HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Problem mit Frontsystem - 2 Andrian A165 pro Tür | |
Problem mit Frontsystem - 2 Andrian A165 pro Tür+A -A |
backstabberde
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 15:09 | |
Hi Leute, erstmal ein hallo, da ich hier neu angemeldet bin. Erstmal Daten die wichtig sein könnten: Fiat Punto 188, Türblech außen gedämmt mit 2,6mm bitumen und 2schichten Brax ExVibration Türblech innen gedämmt mit 2mm Bitumen, dobo's gebaut: Grundplatte(multiplex) BxHxT ca. 45x22x2 cm Darauf 2 MDF-Holzringe verschraubt und verleimt, wobei die holzringe unten 2cm angehoben sind. Nun alles mit Formvließ überzogen und mit ca. 3 schichten PolyHarz eingepinselt. Die Grundplatte wurde dann mit 4 Blechschrauben fest an das Türinnenblech verschraubt. Türblech wurde natürlich auch noch bearbeitet(geschnitten). Andrain A165 mit Stahlring in die MDFRing verschraubt. Also pro tür habe ich 2 Andrain A165 die Parallel geschlossen sind und von einer µ-dimension 420.4 betrieben werden. Einstellungen werden am Alpine 9835 vorgenommen. Mein Problem ist nun das die ls zwar ganz gut kicken, aber in den mittel- und hochtonbereich zu dumpf klingen. Also Schlagzeug hört sich zb. nicht besonders gut an. Konnte auch bei einem die A165 hören. Hatte zwar nur eine A165 pro Tür, aber Schlagzeug oder war viel deutlicher und harmonischer. Hz / Flankensteilheit TMT's(A165): 80Hz/24oct bis 3,2khz/24oct Hochtöner(a25): 4Khz/24oct bis ganz hoch Also meine erste vermutung is das die tmt's vielleicht von hinten nicht genug luft bekommen da ich die hinten nicht ganz sooo gut belüftet hab, aber weiß nicht ob sich des da so auswirkt. Wollts nur dazu geschrieben haben. Was könnt ihr dazu sagen? Vielleicht weiß einer an was es liegen könnte... Danke schon mal für antworten. ciao phil |
MiaWallace
#2 erstellt: 28. Jun 2005, 01:34 | |
Ist der Hochton einfach zu leise, stimmt die Pegel-Abstimmung der Frequenzweiche auf jeweils 2 TMT? |
JPSpecial
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 20:39 | |
Ich würde noch etwas mit den Trennfrequenzen spielen... Würde sowohl den TMT als auch den HT deutlich tiefer trennen, vielleicht wird es dann besser. Ich würde so in Richtung 2000Hz mit dem TMT gehen und mit dem HT Richtung 2500Hz. Je nachdem welche Pegel du fährst mußt du halt mit der Trennfrequenz des HT etwas vorsichtig sein, aber bei so steiler Trennung wie du sie hast sollten 2,5-3k Hz mit dem A25 eigentlich kein Problem darstellen. Einfach mal mit Trennfrequenz, Flanke und HT-Pegel etwas rumspielen... [Beitrag von JPSpecial am 28. Jun 2005, 20:40 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#4 erstellt: 28. Jun 2005, 20:52 | |
also du die andrian angehört hast wie wurden die bei dem angesteuert weichentechnisch mein ich aktiv passiv trennfrequenz usw |
Andrian Audio A165.g ? maxi2357 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 21 Beiträge |
Andrian Audio: A165 TMT + A25t HT largpack am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 14 Beiträge |
Entscheidungshilfe, Andrian Audio A165.g vs Exact Audio M18W no_name_82 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 10 Beiträge |
Andrian und Zapco Seevetaler am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Andrian A100neo?? surround???? am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem - Volumen oder Tür - exxe am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem AS rx165k pro bazty am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 11 Beiträge |
Frontsystem zu gross für Tür aM-dan am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Warum Andrian? BlackMagic am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 27 Beiträge |
4x16er oder 2x20er pro Tür? escort_fahrer32 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 32 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
