Wahr oder nicht wahr?
Doc11
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 19:56
Hallo zusammen,
was ist dran an der Aussage???
Viele Leute sagen das es an der ersten Stelle ist
bei Neukauf von Lautsprechern erstmal Lautsprecher auf die Ablage zu "stanzen".
Also das A und O wenn es darum geht neue Lautsprecher zu nehem und nanatürlich auch einen Verstärker!
Viel besser natürlich wären noch die 3Wege Kompos als die 2 Wege Kompos auf der Heckablage! -------???????
Viele andere Sagen aber das es klanglich mies wäre auf der Heckablage, weil die Abstimmung der 3Wege oder 2Wege Lautsprecher schwierig ist. Aber auch, wenn mann Lautsprecher vorne verbaut hat (richtig)das es völlig überflüssig ist hinten Lautsprecher zu haben.
Was ist dran an den Heckablagen?
Pro und Contra wenn ihr Lust habt!
Bitte keine antworten ohne Inhalt wie z.b. es ist Geschmacksache oder der eine mag es so und der andere so...
Vielen Dank
lotharlui
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 20:03
kurz und prägnant : lies die Einsteigertipps ! (Link in meiner Signatur)
gruß
Lothar
Doc11
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 20:07
Danke
[Beitrag von Doc11 am 04. Jul 2005, 20:08 bearbeitet]
ls4
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 20:14
pro:
-einfach zu verbauen
-sofort sichtbar. sehr wichtiges argument für bassproleten
contra:
-bei unfall lebensgefahr
-scheiß klang
-scheiß klang
-scheiß klang
-scheiß klang
-sieht scheiße aus
Bye Ls4
Ozmaker
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 20:18
contra: ich lach mich jedes mal innerlich tot, wenn ich den einen astra vor der uni stehen soll! der hat nen 30er JBL sub auf der ablage, die sieht dadurch aus wie ne hängebrücke!
und letztens stand er mit zwei kumpels dahinter und fand sich voll cool!
TaekkAttack
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 20:23
Die Erdanziehungskraft beträgt 1 G (einfaches Körpergewicht). Diese
Kraft spürt man während einer Vollbremsung. Die Beschleunigung in einem
Formel 1-Wagen beträgt ungefähr 3 G, diejenige in einem Kampfflugzeug etwa 9
G. Aus einem Schleudersitz katapultiert zu werden, entspricht etwa 18 G.
Eine Kollision mit dem Auto mit 50 km/h belastet den Körper mit rund 40 G.
Ein Körper mit 50 kg Gewicht wird nun plötzlich 2000 kg schwer, bei 70 km/h
sogar runde 3000 kg. Aber nicht nur der menschliche Körper wird 40 bis 60
mal schwerer, sondern auch die sich im Fahrzeuginnern befindlichen, nicht
festgebundenen Gegenstände. Eine im Fonds liegende Cola-Büchse kann Sie bei
einem Aufprall problemlos erschlagen. Je nach Kollisionsgeschwindigkeit und
ihrer Ausgangslage im Fahrzeuginneren kann sie ein Gewicht von bis zu 80 kg
erreichen und wird damit zum tödlichen Instrument.
Ein nichtangegurtetes Kleinkind von 12 kg Körpergewicht im Fonds des Wagens
überlebt eine Frontalkollision in der Regel nicht. Das Kind fliegt nach
vorne, und prallt - je nach Geschwindigkeit - mit etwa 400 kg Gewicht gegen
die Windschutzscheibe. Womöglich verletzt es bei seinem Flug noch den Fahrer
und/oder den Beifahrer.
Das sollte erstmal die Gefahren verdeutlichen, wenn man Lautsprecher oder womöglich auch noch nen Subwoofer auf die Heckablage schraubt. Achso das Zitat stammt aus den Einsteigertips. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Außerdem drehst du dich bei nem Konzert ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne (mache ich zumindest nicht). Die Musik kommt oder sollte von vorne kommen. Alles andere klingt einfach zum kotzen.
Es gibt aber auch bestimmte Leute, die es mögen, wenn die Musik von hinten kommt. Ist also ein Stück weit tatsächlich geschmackssache.
Doc11
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 20:59
Es ist einfach ärgerlich, das es schwierig ist für vorne Lautsprecher zu finden!
Ich z.B. weiss nicht so recht habe nur 60mm Platz für vorne was die Einbautiefe angeht!
Da fallen ganz schön viele LAutsprecher weg!
Ich hab mir mal einige Slimline Produkte anghört und ich meine rausgehört zu haben das die sich etwas schlechter anhören!
Und ein Einbau mit einer RIESEN Holzwanne begeistert mich auch nicht unbedingt!
ls4
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 21:06
gibt auch gute slimline produkte
Sag mal dein Ubdget, deine Musikrichtung und welchen Einbaudurchmesser die Lautsprecher haben.
Bye Ls4
peter_f.
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 21:19
Das mit der Heckablage ist schnell und einfach erklärt:
Einfacher Einbau und ein Platz, an dem man reichlich Material unter bekommt.
Klanglich macht nur aus einem Grund, keinen Sinn, alles in´s Heck zu schustern: Wer steht im Konzert schon mit dem Rücken zur Bühne (ja, o.K. die Security im Graben... )
Es ist halt die einfachste und schnellste möglichkeit, etwas mahr Spaß in´s Auto zu bekommen. Allerdings sind gute Speaker vorne deutlich mehr wert. Hinten ist dann ein Rearfill schon schön... aber net Pflicht.
Ob´s jetzt 2- oder 3-Wege sind... solang´s kein Triax ist
Ein 3-Wegesystem ist halt schwieriger, Linear abzustimmen, als ein 2-Wege, klar, weil man ja 2 mal Trennen u. 3 Chassis hat. Allerdings ist ein gutes Kickbass-System meist ein 3-Wege (16er-Kickbass + z.B. 10er Koax/Kompo).
Ideal wäre sowieso ein Breitbänder, wenn er obenrum net so früh abbauen würde. Aber von der Räumlichkeit ist ein Breitbänder nicht zu schlagen. Dafür aber in der Hochtonauflösung.
Doc11
#10 erstellt: 04. Jul 2005, 21:37
Budget würde ich sagen MAx. 300€ wobei ich mit 250€ rechnen will!
Muzikrichtung Querbeet! Hauptsächlich Rock und Hip Hop.
Mit der Einbautiefe gibt es noch große Probleme!!!
Durchmesser sind 130mm normalerweise!
Aber Phonocar bietet ein Ring an von 165mm da muss ich mich noch informieren.
Auto 01/2002 (JAB) Fiesta
[Beitrag von Doc11 am 04. Jul 2005, 21:38 bearbeitet]
Golf_R2
#11 erstellt: 05. Jul 2005, 06:50
Hast du wirklich nur 60mm und nicht vielleicht 65mm?
Dann gehts nämlich gleich nochmal ein Stückchen einfacher zum Suchen.
Mess nochmal ganz genau nach wenn du das noch nicht gemacht hast!
Gruß Dennis
Doc11
#12 erstellt: 05. Jul 2005, 07:28
muss dann mal auf jeden Fall nachmessen! Sag dann mal Bescheid wenn es so weit ist! Für welche Muzikrichtung ist denn Focal?
Golf_R2
#13 erstellt: 05. Jul 2005, 07:36
Focal ist eben immer so ne Sache wegen den Hochtönern.
Die sind vielen zu aufdringlich.
Würde aber sagen, dass die 165V Slim eher HipHop geeignet sind, da Focal dafür bekannt ist, dass die gut Kickbass machen (können).
----> Focal ist geschmackssache.
Aber meld dich einfach nochmal nach dem Messen.
Übrigens ...... hast du deine Türen schon gedämmt und evtl Doorboards gebaut?
Gruß Dennis
Doc11
#14 erstellt: 05. Jul 2005, 08:02
Nein, sollten keine Doorboards rein kommen. Wäre mir zu auffällig, sollte schlicht sein.
Wegen dem Dämm Material muss ich mich auch noch kümmern!
Will auf jeden Fall ne Dämmung vornehmen!
Golf_R2
#15 erstellt: 05. Jul 2005, 08:07
Die Frage ist eben ob bei den 250 Euro schon Dämmung dabei sein soll?
Und wegen den Adaptern sollte man eben auch wissen.
Gruß Dennis
Doc11
#16 erstellt: 05. Jul 2005, 09:05
250€ nur die Lautsprecher . Was hälst du oder ihr von der focal polyglass 165 slimline???
Oder gibt es für das Geld besseres?
Gibt es Nachteile von den Normalen Lautsprechern und den Slimline Produkten?
Golf_R2
#17 erstellt: 05. Jul 2005, 09:10
*Ohne Wissen*
Würde sagen, da die weniger Hub haben (dadurch dass die eben so flach sind) und somit nicht so tief spielen können wie andere!
Bitte ebenfalls um Aufklärung falls ich falsch liege!
bieritarier
#18 erstellt: 05. Jul 2005, 11:55
im allgemeinen geht schon etwas kickbass flöten, fällt aber bei sauberem einbau kaum auf. zumindest nicht bei der Audio System Falt line und dem Rainbow 265 x-plain
Richie
Doc11
#19 erstellt: 05. Jul 2005, 18:28
So jetzt bin ich !!!
Bitte helft mir .
Ich habe die Türverkleidung abgenommen und was sehe ich da:
Definitiv ein 130mm Lautsprecher drin!!
Und als Einbautiefe max. 60mm!!
Was aber doof ist , ist das die Tür bzw. die "Mulde" wo der Lautsprecher hinein kommt, auch nur ein runden Durchmesser hat von 130mm!
Ebenso die Türverkleidung die zeigt außen nur ein Gitter von 12cm!
1.Wie soll dann ein 165mm Lautsprecher reinpassen????
2.Oder besser gesagt warum sagen die von PHONOCAR das der Adapterring ein 165mm sein kann???
3.Was soll ich jetzt bloss machen????
4.Ist ein 130mm Lautsprecher ein riesengroßer Qualitatsunterschied??
Bitte hilft mir
[Beitrag von Doc11 am 05. Jul 2005, 18:32 bearbeitet]
bieritarier
#20 erstellt: 06. Jul 2005, 06:53
dann nimm nen 13er, kickbassmäsig verlierst zwar etwas, aber wenn der einbau gut ist, dann sind 13er schon okay! immer noch besser als ein mies eingebautes 16er..
Richie
caveman666
#21 erstellt: 06. Jul 2005, 08:00
Ich habe schon oft bei Kunden, die darauf bedacht waren, die Optik ihrer Audis, BMWs... nicht zu "verschandeln", 13er verbaut. man wird erstaunt sein, was man mit den "Kleinen" so alles anrichten kann ,wenn sie stabil und in gut gedämmter Umgebung verbaut sind!
Also nciht davor abschrecken!
Wie Richie schon gepostet hat: Ein gut verbautes 13 spielt ein mies bis normal verbautes (gleichwertiges) 16er schon mal in Grund und Boden...
Gruß,
Andy.
Doc11
#22 erstellt: 06. Jul 2005, 09:22
Jungs, die von Phonocar garantieren den positiven Einbau der 165mm Lautsprecher!!!
Wenn ich mir das teil angucke:
Phonocar.de - Produkte - Zuberhör katalog - 3/883
(PDF)
dann könnte das passen!
Frage:
Wenn ich den Adapterring einfach mal Betelle, ist das Loch minimal kleiner klanglich beinträchtigungen?
peter_f.
#23 erstellt: 06. Jul 2005, 17:06
Ah jo,... beim Kickbass wirst Du etwas verlieren... das läßt sich Aufgrund der kleineren Membranfläche net umgehen.
Wenn Du aber hergehst, das Blech ruhig stellst, die Türverkleidung von hinten mit GFK verstärkst und dafür sorgst, das der 13er eine stabile Behausung hat (die sollte den LS-Chassi "träger" machen). Entweder gibst Du der LS-Aufnahme eine zusätzliche verankerung am Türblech und/oder verstärkst sie ebenfalls mit GFK, oder Du läßt Dir Aufnahmen aus Metall machen (wär aber viel aufwand ), oder sowas in de Art. Dann wirst Du wenig unterschiede zu einem 16er hören.
Blech dämmen und Türverkleidung versteifen solltest Du schon machen. Der Rest bringt noch einiges, kannst Dir aber überlegen, je nach Lust u. Laune.
Und trennen solltest Du einen 13er halt etwas höher als 16er, weil sie die fehlende Mambranfläche mit Membranhub ausgleichen müssen. Ansonsten... können Dich 13er sehr wohl sehr angenehm überraschen.
Krachende Boxen, warum?
Unvisor am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  3 Beiträge
Boxen mit Silikon reingeklebt
athifi am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  3 Beiträge
16-20er Coax?
Henne77 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  17 Beiträge
Side-Biasing ?
FantaZwei am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Suche Fachgeschäft für Frontsytem einbau
The-Z4 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  10 Beiträge
16er Tmt Morel Elate Schwingspulendraht defekt
greenstan99 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  2 Beiträge
Frage wegen Lautsprecheranschluss an der Amp...
rider am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
WAS IST DAS?
Ej2 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  20 Beiträge
Größe von Originallautsprechern in Golf II
Voyagerz am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
gut oder nicht gut?
leon1,9tdi am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  29 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.216
