HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » WAS IST DAS? | |
WAS IST DAS?+A -A |
Ej2
Gesperrt |
00:17
erstellt: 28. Nov 2006, |
Hallo, ich hab da mal ein kleines Problemm: ich hab letzte woche mein automit Bitumen Matten vol geschmückt, und an den Tühren da wo die Lautsprecher sind hab ich ein stück (ca. 25x25 cm) noppenschaum stof fhingeklebt, naja ich dachte das ist nicht schlecht für die lautsprecher. auf jeden fahl als ich dann fertig wahr habich die verkleidung vorne wieder hin montiert und bin mal los gefahren und hab musik gehört ![]() als ich dann lauter gedreht habe hat sich das auf einmal so komisch angehört, als ob es ihrgend wie überdröhnt naja ihr wist schon dieses vebrieren hört sich aufjeden fahl nicht so gut an. hat da jemand ahnung an was das liegen kann? das kann doch normal nicht an den bitumenmatten liegen oder dem noppenschaum odeR? ( ich hab die Hertz HS 165) oder ihrgend sowas:D aber auf jeden fahl ein 2 wege. brauche hilfe !!! |
bc2k1
01:06
OK. Die LS heisst HSK 165.3. Und was hast du mit dem Noppenschaumstoff genau gemacht? Das versteh ich noch nicht so ganz genau. bc2k1 |
Simon
10:13
Hi! Das mit dem Noppenschaum versteh ich auch noch nicht so ganz. Fotos wären da wohl angebracht. Interessant wäre, ob du einen Verstärker hast? Grüße Simon |
Ej2
Gesperrt |
01:17
erstellt: 29. Nov 2006, |
sorry für die wenigen infos. also: ich kenn mich mit den ganzen namen und marken nicht so gut aus und kann grad auch nicht nachschauen. Ich hab den Alpine radio mit dem monitor das neuste model. und der hat da so eine kleine endstufe mit dabei und da sind die LS angeschlossen (also am radio) ich denk mal das das genug ist oder? das Noppenschaum hab ich auf die Karroserie geklebt und zwar wenn man die LS raus nehmt siht man tühr blech und da sind jetzt bitumen maten und zusetzlich habich ein stueck noppenschaum drauf geklept so das es genau hinter der LS ist. verstanden? ich kann auch fotos machen nur mus mir dann jemand erklähren wie ich die hier rein stehle. |
bc2k1
01:33
Wir sollten aber noch ein paar Infos haben. Handelt es sich bei dem Radio um die IVA-W200 oder die D100? Sprich die mit dem Monitor der ausfährt, oder den DoppelDIN Monitor? Es kann gut sein, dass die Endstufe im Radio mit den LS überfordert ist. Die LS sind sehr wahrscheinlich zu Leistungshungrig. Dafür solltest du dir vielleicht eine kleine extra Endstufe besorgen. So etwas wie die Audison SRx2 oder wenn du noch nen Woofer anschliessen möchtest die SRx3. Dann hast du genug Power für die LS. Hast du die LS auch richtig fest angeschruabt und sind die ganzen Befestigungen auch richtig dicht? Kann da nirgends noch Luft entweichen? bc2k1 |
Simon
12:35
Hi! Genau deshalb hab ich ja nachgefragt.
Für mich hört sichs so an, als wäre dein System dauernd am Clippen. Wenn du nicht schleunigst leiser hörst oder dir einen Verstärker zulegst, ist das schöne Radio hin. Grüße Simon |
Ej2
Gesperrt |
21:54
erstellt: 03. Dez 2006, |
Ich hab den mit dem ausfahrbahren monitor. wieso Radio hin? wen dann eher die LS oder? auserdem bin ich mir fast sicher das die befor ich die bitumen matten und den noppenschaum hin geklept habe normal gespielt haben hab aber vileicht nicht vole auf gedreht. aber vileicht mus das auch so sein, ich mien man kann ja nicht ewig am knopf drehen und es spielt immer suaber nur lauter oder etwa doch? |
bc2k1
22:11
Wie hast du denn gedämmt? Haben die LS genug Luft zum atmen? Sitzen sie bombenfest? Sind sie luftdicht angeschraubt? bc2k1 P.S.: @ Harrycane: böse böse... |
Simon
09:50
erstellt: 04. Dez 2006, |
Hallo! Kann außer mir denn niemand meine Texte lesen? Gibt es einen Verstärker? Wenn nicht, ist das Problem doch gelöst! Grüße Simon |
Ej2
Gesperrt |
16:35
also die LS sind eigentlich schon fest. sorry Simon1986. ich dachte die frage währ beantwortet da ich oben erwähnt hate das die ls an dem Radio angeschlossen sind. aber der hat so art verstärker mit dabei das sollte der auf jeden fahl packen meinten einige leute. kann das auch am Kabel liegen? und zwar konte ich keinen normal dicken kabel verlegen, und hab deshalb die alten drin gelassen und die sind schon ziemlich dünn. |
bc2k1
22:17
Wenn du die erste Antwort liest dürfte dein Problem gelöst sein. Denn die HSK sind defintiv zu mächtig für 15W die aus dem Radio kommen. ![]() bc2k1 |
Reandy
22:44
@simon der moniceiver hat die endstufen extern in einer box... wenn man amps hat(so wie ich) braucht man die radiostufe nimma... lg reandy |
Ej2
Gesperrt |
00:05
erstellt: 05. Dez 2006, |
naja hat schon die echten 50 Watt denk ich mal ![]() |
Reandy
00:14
ja aber nicht RMS... lg reandy |
IrrerDrongo
00:20
RMS dürftens ca 15 sein |
bc2k1
02:02
Simon
12:13
Hi! Ja, der Verweis auf die Einsteigertipps ist glaub ich angebracht. Das System ist wie schon oben vermutet im clipping. Jetzt hast du genau zwei Möglichkeite. 1. Du hörst nur so leise, solange es sich gut anhört. 2. Wenn du lauter aufdrehen möchtest, muss wohl eine Endstufe her. Grüße Simon |
Ej2
Gesperrt |
12:07
erstellt: 06. Dez 2006, |
hmmm da ich momentn nicht genug geld zur vefügung habe las ich erst mal etwas leiser ![]() besorg mir dann im jahr 2007 eine endstuffe. ![]() danke. |
X-tention
20:08
erstellt: 16. Dez 2006, |
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du deine Tür mit Bitummatten und Noppenschaum gedämmt. Ich hätte angst, dass mir in der Tür der Noppenschaum weggammelt! Soll ein bisschen feucht in der Tür sein ![]() [Beitrag von X-tention am 16. Dez 2006, 20:09 bearbeitet] |
Klangpurist
20:29
Wenn es vorher ordentlich gespielt hat, solltest du die Türpappe noch einmal abnehmen und schauen ob sich diene Matten nicht gelöst haben. Des Weiteren hat Noppenschaumstoff in der Tür nichts zu suchen, da es dort nass zugeht und dieser bald schimmeln würde. Also wieder raus damit. Die Bitumenmatten müssen beim Verarbeiten mit einem Heißluftfön erhitzt werden damit sie ihre Wirkung zeigen. Am besten mit Handschuhen andrücken damit man sich nicht verbrennt. Das Geräusch was du beschrieben hast ist denke ich mal auf Verkleidungsteile zurückzuführen die sich bei der Demontage oder Montage der Türverkleidung verabschiedet haben. Einfach mal nachschauen und versuchen dem klappern genauer auf den Grund zu gehen. Ein Lautsprechersystem ist am Radio natürlich immer unterfordert, da die Leistung des Radioverstärkers nicht ausreicht um das System an seine grenzen zu bringen. Deshalb ist ein Verstärker zwar besser, aber nicht zwingend notwendig. Spielen müsste es auch am Radio. Gruß Benni |
Ganz komisch - Linker Lautsprecher mal an , mal aus AbiAb am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
HILFE!!! Ist mein Lautsprecher hinüber??? skuzzle am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 7 Beiträge |
rechter lautsprecher wird bei erschütterung lauter gabri am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
6x9'' 2 Wege Lautsprecher als Rearfill??? Kuhni_Kühnast am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 12 Beiträge |
Große Lautsprecher , lauter als kleine ? Leon_! am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 104 Beiträge |
Lautsprecher klingen komisch SmaYx2002x am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Bitumen Matten wie verbauen? para29 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 11 Beiträge |
Lautsprecher klappert W!e$el am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Wahr oder nicht wahr? Doc11 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 23 Beiträge |
Lautsprecher und Feuchtigkeit ... ? scud_man am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
