HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Gesamtverbau - bitte um beurteilung!!! *g | |
Gesamtverbau - bitte um beurteilung!!! *g+A -A |
vitara_cabrio_96
18:27
erstellt: 18. Jul 2005, |
Hy Leute! Also ich hab mir das so vorgestellt.. Ich präsentier euch jetzt noch vor dem einbau meine komponenten und sag euch wie ich das angehn will und ihr sagt mir einfach was ihr davon haltet. Also: HU: Pioneer DEH-P7600 Amp1: Helix Dark Blue 1000.2 Subs: Pioneer TS-W306DVC (x2) Amp2: Soundstream 480.4 FS: Helix MK 2 62 RS: Helix MK 2 62 Cap: Alfatec 1F Ich möchte die beiden Kickbässe von Helix in die Tür verbauen, 2 tweeter vorn, 2 hinten. Subs sind fix installiert. Glaubt ihr das eine stärkere batterie notwendig ist? Sonstige tips? Danke im voraus! ![]() Geri |
Blackmarket
18:59
Lass den Rearfill weg und nimm ein besseres FS ![]() |
The_doctor
20:21
Ich hatte bisher auch nur vorne Boxen und seitdem ich das unten (Signatur) verbaut habe, muss ich sagen kommt das alles noch viel besser -räumlicher rüber. Ist nur meine pers. Meinung! ![]() Gruß The_doctor |
Soundscape9255
20:42
Akzeptiert! ![]() Muss dem aber noch was hinzufügen: 1.) "Räumlichkeit" im Sinne von Musikwidergabe ist die möglichst Ortbarkeit von einzelnen Instrumenten/Interpreten im RAUM => Je besser du ein Klangereigniss z.B. "vorne rechts" lokalisieren kannst, desto Räumlicher ist es - das hat nichts mit "der Schall kommt überall aus dem Raum - von allen seiten..." zu tun, das währe nämlich eine äusserst schlechte Räumlichkeit... 2.) Ich mutmasse mal, das dein Frontsystem nicht Optimal eingebaut ist, sonst würde es mit Hecksystem nicht besser klingen (oder höhrst du Techno? ![]() |
The_doctor
21:34
Also zuerst hatte ich lange Zeit die original VWspeaker drin (nicht schlecht) und dann nur vorne die Phase Evo und danach auch hinten. Ich fühle mich so einfach eher "mittendrin". ![]() Höre HipHop, Charts, Hardrock. Einstellung an der Amp war zuerst nicht so prall, hat dann einer von ACR aber recht gut hinbekommen. Demnächst stocke ich aber nochmal richtig ![]() ![]() ![]() Habe aber noch nicht gedämmt! -> kommt auch So, will dem Autor aber nicht das Thema vom Weg abbringen... ![]() Gruß The_Doctor |
vitara_cabrio_96
05:21
erstellt: 19. Jul 2005, |
nein nein! nur nicht aufhören! bin sehr interessiert! das rs besteht bei mir eigentlich nur aus hochtönern, da ich ganz hinten die beiden subs habe und die hinteren beifahrer ja nicht nur bass hören sollen... die kickbässe sind vorn in den türen (2 pro tür) oder habt ihr dafür andere vorschläge für mich? Greez Geri |
suffersurf
06:49
Das ist imho nicht gut...die HT sind am besten ortbar. Wenn du die wirklich hinten einbaust und laufen lässt zerstörst du dir die Bühnenabbildung!! Zudem sind sie wahrscheinlich auch noch näher an deinem Ohr als die vorderen HT und schrein dich dementsprechend an... Meins wärs nich...aber jedem das seine. mfg Chris |
vitara_cabrio_96
12:01
hab ich mir auch schon gedacht, deshalb will ich die ht als einzige direkt vom radio anpeiln dann kann ich sie schön leise und gedämpft laufen lasse... denkst du das das auch so arge auswikrungen hat? greez geri |
sNaKebite
12:11
Dann darfst du aber aufkeinenfall vergessen, die Weichen am Radio dementsprechend zu setzen, denn sonst wirst du nicht lange Spaß an deinen HT haben! |
vitara_cabrio_96
16:03
ah, du meinst den hpf oder? wird durch den hpf am radio nicht auch die endstufenausgabe beeinflusst? |
sNaKebite
16:07
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube wenn du den LPF aktivierst, dann wirkt sich das sowohl auf die LS-Ausgänge als auch auf die Cinch-Outs aus. Du müsstest dann also die vorderen HT an die Amp hängen die am entsprechenden Kanal hängt. Lass doch einfach den kompletten RF übers Radio laufen, dann hast du das Problem mit den Filtern nicht, weil ja die Frequenzweichen die Trennung übernehmen! |
vitara_cabrio_96
16:17
hmm... wär keine schlechte idee, nur leider möcht ich alle kickbässe in die vorderen türen einbauen und da die mk2 doch nen anständigen pegel mitbringen muss ich die fast an die amp hängen. ich dacht mir vielleicht dass ich vielleicht die fw fürs fs nehme und da ht und beide paare kickbässe überbrückt (oder wie auch immer?) anschließe und die zweiten fw rein für die ht verwende und die dann direkt vom radio laufen... denkst du das könnte probleme machen? |
sNaKebite
16:25
Japp! Denn Kickbässe sind keine TMT!!! Die musst du IMHO über `nen... (oh Gott.. wie heißen die noch gleich ![]() |
vitara_cabrio_96
16:40
ich kann dir nicht ganz folgen... die beiden tmt pärchen spieln ja sowiso die selben frequenzen. dann dürfte das ja eigentlich keine probleme machen... maximal der widerstand an den fw könnt zu groß sein. das wär ja das selbe wenn ich 2 subwoofer an ne mono anschließ. solang genug durch kommt... warum nicht? ![]() [Beitrag von vitara_cabrio_96 am 19. Jul 2005, 16:44 bearbeitet] |
sNaKebite
16:43
Also, wenn du die TMTs deines Kompos meinst, dann kann man das so anschliessen. Obs sinnvoll ist, sei jetzt mal dahin gestellt... (Bin mir auch nicht sicher, wie sich das Ergebnis dann anhört!) Nur hast du oben von Kickbässen gesprochen und DIE sollten mit Sicherheit nicht an ne Standardweiche dran! |
vitara_cabrio_96
16:46
achso, sorry... dachte mir das macht nicht soviel aus ![]() im endeffekt hab ich aber ähnliche wirkung wie bei kickbässen, nur eben nicht denselben druck oder? aber vom pegel her dürft es aufs selbe kommen denk ich mal (natürlich nur mit gleichstarken kb's) ich werds einfach mal probiern und es dann posten wie's funktioniert hat! falls es mit den tmt nicht so klappt wie ich's mir vorstell werd ich einfach die direkt verbindung von den ht zum radio versuchen. danke auf jeden fall für die diskussion und dein interesse! Geri [Beitrag von vitara_cabrio_96 am 19. Jul 2005, 16:59 bearbeitet] |
Biertrinker
20:48
warum nimmst du nicht einfach gleich nen FS mit 2 TMT´s gibt es z.B. auch von Helix ich glaub das günstigste für 250€ und da sind die Weichen dann auch für 2 TMT´s ausgelegt ![]() ist zwar etwas teurer aber bestimmt auch viiiiiel besser |
b3nn1
23:11
nix gegen das Helix Blue, hab das im Moment selber vorne verbaut, aber sobald ich wieder Geld hab fliegt das Raus und es kommt ein System rien, was auch ordentlich kicken kann und keine Pegelbeschränkung hat ;-) nix für Ungut, das System taugt für den Preis wirklich was, aber ich denke mal wen ndu das Hecksystem weglässt und die statt dessen ein ordentliches Frontsystem holst hast du mehr davon... Das System 2 mal zu verbaun bringt auch keinen wirklichen Kickbass ;-) |
vitara_cabrio_96
05:27
erstellt: 20. Jul 2005, |
hmm... schade dass ich sie schon bestellt habe. naja, vielleicht kann ich da ja noch was abändern... danke geri |
Blackmarket
10:47
hab ich doch gleich gesagt ![]() Die AS Weichen sind auch für 2 TMT's ausgelegt. Mit genug Leistung kicken die auch gut |
Lautsprecher beurteilung eurer seits? Kaukus am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 81 Beiträge |
KFZ(Astra G)-Hornbau MegaCeegee am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
hecklautsprecher astra g caravan astra_g_carawahn am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Xetec G& db_corsa am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
FS Ausbau im Opel Astra G odie1q am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Triebtäter am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 6 Beiträge |
Bitte um euren Rat zilderin am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Frontsystem bitte um hilfe mulder7 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 9 Beiträge |
Noob-Problem! *g* KleinerGeist am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 6 Beiträge |
ANDRIAN AUDIO A25.g Hochtöner? Duke1900 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.383
