Überlegung Vollaktiv mit Rearfill?
lotharlui
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 10:27
mir istleider keine bessere Überschrift eingefallen , es geht um folgendes :
Ich will vielleicht auf Vollaktiv umstellen. Leider habe ich folgende probleme/Fragen :
Mein Pioneer DEH P8600 hat ja die Möglichkeit, das Frontsystem komplett aktiv anzusteuern. Dazu müsste ich allerdings dann den Rarfill aufgeben. Ich habe mich allerdings schon an den "Wolkenklang" gewöhnt, daher würde ich diesen gerne beibehalten...
Wenn ich also jetzt das Pioneer im Modus "Standard" lasse, dann habe ich 3 Vorverstärker-Ausgänge (Front, Rear und Sub). Ich würde dann mit dem Frontausgang an meine Helix A4 gehen, diese würde das Frontsystem aktiv ansteuern.
Würde dann die LZK des Pioneers überhaupt richtig funktionieren ? oder benötige ich dann einen externen Prozessor (LZK) ? Oder sollte ich dann wohl doch lieber auf den Rearfill verzichten, um das Pioneer auf Netzwerk-Modus stellen zu können (auch 3 Ausgänge, allerdings dann HT, MT und TMT) ?
Könnte mir hier jemand helfen ?
lothar
JPSpecial
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 10:59
Das wäre meine persönliche Entscheidung
Du kannst dein FS zwar über die A4 aktiv ansteuern, allerdings wird die LKZ nicht 100% funktionieren (wie du richtig erkannt hast), da du in dem Fall nur TMT und HT zusammen verzögern kannst und nicht jedes Chassis einzeln, so wirst du halt keine exakte Verzögerung bekommen, da du ja zwischen TMT und HT unterschiedliche Laufzeiten hast...
Wenn du FS und RS vollaktiv und laufzeitverzögert willst, wirst du um nen (teuren) Prozi nicht drum herum kommen.
lotharlui
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 11:29
Kann ich beim Pioneer (im Netzwerkmodus) die Lautsprecherkanäle vielleicht noch benutzen (dann könnte ich den Rearfill vielleicht hier her bekommen ?)...
JPSpecial
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 12:56
Da bin ich überfagt...
Hier sollte allerdings deine Anleitung bzw info@pioneer.de weiterhelfen.
Biertrinker
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 18:54
also ich würde auch auf den Rearfill verzichten
poisonlupo
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 19:35
moin
ich würde sowieso auf rearfil verzichten
gruß
Biertrinker
#7 erstellt: 20. Jul 2005, 21:44
ein Grund das man ein Fs vollaktiv ansteuert ist doch eigendlich die perfekte Bühnenabbildung da man jetzt jeden Kanal einzeln ansteuern und verzögern kann
wenn man sich jetzt aber nen Rearfill einbaut macht man sich doch eigendlich nur die Bühne kaputt... also ist Vollaktiv und Rearfill ja eigendlich ne Art Gegensatzt die sich eigendlich ja auch garnicht vertragen
meiner Meinung nach gehört nen Rearfill vielecht in ne Spaßanlage aber bei ner Klanganlage hat er nix zu suchen
lueckhob
#8 erstellt: 20. Jul 2005, 22:22
Kann ich mit meinem JVC KD-SHX-701 die Lautsprecher auch einzeln, also alle vier kanäle ansteuern oder kann meins das nicht?
@lotharlui, was hast du für ein FS verbaut?
Biertrinker
#9 erstellt: 20. Jul 2005, 22:27
ich würde jetzt mal sagen das -> [Front]Velocity VPc132+ Rainbow Vanadium Kick
steht ja unten
lotharlui
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 07:16
@Biertrinker : jep, voll erfasst , ist mein Frontsystem. Meine Anlage klingt momentan aber mit Rearfill (VPc 172) besser als ohne ("Wolkenklang"), daher würde ich den ja gerne beibehalten....
FallenAngel
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 11:56
wenn du vollaktiv hast, brauchste echt keinen RF mehr. Es zerhinuzt nur die ortung und nen RF mit LZK nimmste nichtmal war, er zerstört dennoch die ortung.
lotharlui
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 16:47
Kann ich mir ja vorstellen, aber mein Hauptproblem ist, das ich vorne Hochtöner, 13er MT und Kickbässe, im Kofferraum die Subs habe.
Beim Netzwerk(=Aktiv)-Modus des Pioneer habe ich 3 Ausgänge, HT, MT und TT (sind allerdings einzeln auch höher bzw. tiefer trennbar ).
Wenn ich also die Kickbässe mit den 13ern zusammen am MT Ausgang betreibe, müssen die 13er zu tief spielen (und die eEinstellung der LZK wird schwierig, da die 13er in der oberen Tür sind und die Kicker im Doorboard unten). Wenn die Kickbässe zusammen mit den Subs am TT-Kanal hängen, kann ich die Laufzeit ebenfalls vergessen und die Kicker werden zu tief spielen müssen...
Also entweder ich bleibe bei Passiv (dann mit Rearfill), oder ich verzichte auf die 13er (bzw. lasse sie tief mitspielen?)..
Biertrinker
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 17:00
ich glaub damit vollaktiv bei dir nen sinn macht müstes du dir nen richtigen Klangprozessor kaufen sonnst hat das alles keinen sinn... wenne die 13er mit den kickern zusammen ansteuerst ist das ja immernoch nicht Vollaktiv...
also entweder vollaktiv mit prozi oder garnicht... würde ich sagen
lotharlui
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 17:08
Hm, so in der Art sind auch meine Gedankengänge
Was gibts denn da für gute (natürlich günstige) Prozzi`s ?
Lothar
Biertrinker
#15 erstellt: 21. Jul 2005, 17:35
ich glaub Günstig ist schwer
gib da die sachen von Alto z.B. Drive 30 ist ein 3-Wege-Digitalprozesor kosstet laut C&H 570€
oder den Alto ucs Pro ein digitale soundprozessor kosstet laut C6H 1000 €
must du vieleicht mal im sq bereich rumstöbern oder mal im Klangfuzi rumstöbern die kennen sich da glaub ich noch besser aus als die meisten Leute hier
sK4T3r
#16 erstellt: 21. Jul 2005, 18:49
Also bei mir läuft dann über die Front ausgänge HT Töne..Daher denke ich das aus den Standard Ausgängen für Rear dann die TMT Töne rauskommen!!
Könnteste dann vielleicht den Rear HT an die Standard Front ausgänge am Radio anschließen und die Rear TmTs an die Standard Rear ausgänge anschließen..
Hoffe das war deine Frage..
Wenn das nicht stimmt , dass aus den Standard Rear ausgängen die tmt Töne rauskommen , dann wirst du es ja direkt hören und kannst wieder abklemmen.
Einen Versuch ist es wert,da ich mir bei den Standard Front ausgängen 100% sicher bin..
kito
#17 erstellt: 21. Jul 2005, 19:42
genau. verhält sich wie die cinchausgänge
dann hat er ja wieder keine laufzeitverzögerung zwischen front und rearfill...
übrigens funktioniert im network-modus die selbsteinmessung nicht mehr (zumindest bei mir (9400mp)), falls du darauf wert legst.
[Beitrag von kito am 21. Jul 2005, 19:48 bearbeitet]
lotharlui
#18 erstellt: 21. Jul 2005, 20:17
@Biertrinker : hast recht, werd` die Fuzzi`s auch mal fragen...
@sk4T3r : danke ! Aber so werde ich`s nicht machen...
@kito : auch danke, das hatte ich aus der Anleitung erst nicht so erkennen können !
sK4T3r
#19 erstellt: 21. Jul 2005, 21:19
Ja ich weiß..wollte ihm nur die Frage beantworten!
The-BuTcHeR
#20 erstellt: 13. Jul 2010, 14:32
hi. ich weiß der thread ist alt, aber ich würde gerne an die ogibe fragestellung anschließen. Ich selber habe das alpine 117ri plsu den pxa. mein fs läuft vollaktiv. Nun nöchte ich dennoch einen rearfill einbauen. Da ich manchmal gewisse effekte vermisse. Bspw bei GOA. Meine frage wäre: wie kann ich den rearfill einbauen? Meine überlegung war nen high low adapter an die heck ls ausgänge zu hängen. Mit breitbändern und nem kleinen amp. Würde sowas gehen? Kann ja den amp mit dem schlater ein und aus schalten, wenn ich ne saubere bühnenabbildung haben möchte.
zepa
#21 erstellt: 15. Jul 2010, 09:27
also jetzt mal sinn außenvor, geht das schon. allerdings
solltest bei der stufe drauf achten, dass sie die nötigen filter und einstellungsmöglichkeiten hat für die BBs.
5-Kanal-Verstärker Rearfill oder Teil-/Vollaktiv
Meik75 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  20 Beiträge
Vollaktiv.
EShoxx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  40 Beiträge
rearfill
Sascha1981 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  18 Beiträge
Rearfill
am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
rearfill
astra_g_carawahn am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  9 Beiträge
Rearfill
Dark_Omen am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Rearfill
RT99 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Rearfill
Valentin1989 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  10 Beiträge
vollaktiv !
XorLophaX am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Vollaktiv?
dragonfly-86 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
