Wie Áudio System Twister F2-500 anschließen?
Psycho1982
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 19:11
Hallo erstmal,habe mir ne neue Endstufe gekauft.
Ist wie schon erwähnt ne Twister F2-500,aber leider ist die Person die mir bisher tatkräftig zu seite stand jetzt im Urlaub,und ich habe keine ahnung wie ich die beiden 30er EmPhaser Xtreme anschließen soll.
Habe hier auch schon ein wenig gelesen,aber da ich nicht wirklich viel ahnung davon habe hatt mir das auch nicht wirklich geholfen.
Ich hoffe ihr konnt mir da weiter helfen.
enforcer666
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 20:10
willst du sie paralell anschließen?
wenn ja, vom + am amp zum + des ersten woofers und von da zum + vom zweiten woofer.
mit - genauso. oder du holst dir von nem händler so anschlussterminals zum schrauben. da gibt´s so metallstreifen mit denen du am terminal brücken kannst.
Psycho1982
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 20:22
Das wollte ich ja wissen.
Soll ich sie auf einen kanal brücken und dann Parallel bzw. in Reihe?
Oder einfach jeweils einen Bass an einen Kanal der Endstufe?
Habe leider keine ahnung womit ich am meisten aus den teilen holen kann.
enforcer666
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 20:26
also wenn sie je eine 4 ohm spule haben, stufe brücken und woofer paralell.
wenn sie ne 2 ohm spule haben hannst du sie stereo laufen lassen. dann hast den besseren DF. falls sie 2 4 ohm spulen haben auch stereo. aber je paralell angeshclossen.
Psycho1982
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 20:45
Ja jeweils 4 Ohm,gut dann brücken und parallel anschließen.
Danke dir
bassgott
#6 erstellt: 25. Jul 2005, 20:59
bitte denke daran: die f2-500 will in 2 ohm brücke schon einiges an strom sehen, also keine standartbatterie und auf gute verkabelung achten, sonst kann es mal schnell rauchen!
Discompact
#7 erstellt: 04. Jun 2006, 13:51
und was soll da rauchen??
ich hab jetzt auch ne f2-500 und möchte die anschließen, jetzt gibts da aber ein paar kleine problemchen!
wie ich meinen doppelschwinger anschließ ist mir jetzt klar!
wieso soll das nicht mit der standart batterie gehen?? auf vollast mit motor aus ist klar, dass da nix is mit der starterbatterie! aber es mss ja funktionieren, wenn ich fahre, oder?
jetzt hab ich noch gelesen, dass es rauchen könnte, wenn die stromversorgung net passt!
ich hab en 35qmm kabel drin, allerdings NUR eine 60A sicherung! soll ich diese erhöhen?? wenn ja auf wieviel?
das nächste problem ist bei dem anschluss des remote-signals, diesen anschluss hab ich noch nie gesehen... komisch!
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
gruß Simon
lombardi1
#8 erstellt: 04. Jun 2006, 16:15
Nichts für ungut, aber warte besser bis der Urlauber zurück ist
Remoteanschluss kommt vom Radio und dient dazu, die Endstufe über das Radio einzuschalten.
Discompact
#9 erstellt: 04. Jun 2006, 18:36
hast du jetzt mich gemeint??
wenn ja....ich weiß schon was ein remotesignal ist, ich hab nur nicht verstanden was das für ein stecker an der f2-500 ist!
aber durch ein bisschen suchen hier im forum habe ich die passende lösung gefunden!
jetzt hab ich den verstärker angeschlossen und hab die eingangsempfindlichkeit eingestellt, auf einmal ging die amp auf protect und die 60A sicherung ist geflogen! hätte ja weiter ausprobiert, aber ich hab leider keine weiteren sicherungen daheim! dumm ist hall, dass heute erst sonntag ist und morgen feiertag!
soll ich jetzt eine großere sicherung kaufen? oder ist die 60A schon ok! in der auto-hifi ziehen die amps bei ca 1000W um die 110A!
das nächste problem ist, dass ich eine glassicherung habe und die ja einen relativ hohen widerstand haben sollen, soll ich da gleich so eine ANL-Sicherung kaufen?
apropos: was ist der unterschied zwischen einer ANL-sicherung und einer glassicherung??
gruß simon
Discompact
#10 erstellt: 04. Jun 2006, 18:42
OK, du hast nicht mich gemeint!
lombardi1
#11 erstellt: 04. Jun 2006, 19:02
ne, eine 60er Sicherung reicht schon für 110 A
Leistung x 0,13 = A M P E R E
Gott sei Dank ist morgen noch ein Feiertag, lebt Deine
Twister einen Tag länger.
lombardi1
#12 erstellt: 04. Jun 2006, 19:09
Ach ja - DU bist öfter hier ?
Ja vielleicht aber nicht dada
Schau mal aufs Datum
Discompact
#13 erstellt: 06. Jun 2006, 19:31
ich kenn zwar die rechnung nicht, aber ist ok, ich hab wieder eine 60er drin! und sie ist noch nicht verschossen, ich denke, sie hat bei den anschlüssen einen kurzen bekommen, aber ist ja egal, sie funktioniert.....und ich bin echt begeistert von der leistung!
womit ich nicht so zufrieden bin und was ebi der Hifonics besser war, sind die einstellmöglichkeiten, aber das ist ja egal... 1x eingestellt und gut ist!
danke dir.....
PS: dein letzten beitrag hab ich nicht verstanden....
lombardi1
#14 erstellt: 07. Jun 2006, 17:05
naja weil Dein Post auf eine 11 Monate alte antwortet.
War nur als Scherz gemeint
Discompact
#15 erstellt: 07. Jun 2006, 17:37
achso..... ich war halt im lesen vertieft
weißt du zufällig wie ich zwei f2-500 zusammen schließen kann um somit mehr leistung raus zu bekommen?
geht das überhaupt?
gruß simon
tom999
#16 erstellt: 08. Jun 2006, 13:53
geht das überhaupt?
gruß simon
Nö geht nicht! Nimmst halt 1 F2 pro Schwingspule bzw. Sub... Dann hast auch mehr Leistung...
Nur mal eine Frage so nebenbei, zieht die F2-500 in der Tat nicht mehr als 60 A? Kommt mir ziemlich komisch vor, dass die Sicherung hält....
Einen Kumpel hat es sogar immer die 80 A-Sicherung durchgehauen...
Discompact
#17 erstellt: 08. Jun 2006, 14:09
also richtig vollast bin ich noch nicht gefahren, weil mein sub diese enorme leistung nicht gewohnt ist (hatte vorher einen BX1000D drin)
aber als ich vorhin aufgdreht hab (nur bass, der rest aus), haben mir die augenbrauen gezittert.
ist das ein gutes zeichen?? muss wohl noch dazu sagen, dass es ein geschlossenes gehäuse ist, und das nicht allzu gut abgestimmt!
naja, dann muss ich wohl jeweils einen F2 für eine schwingspule nehmen, naja, das dauert zwar noch bis ich dazu komm, aber bis jetzt reichts erst mal!
gruß simon
tom999
#18 erstellt: 08. Jun 2006, 14:15
Was für einen Sub hast denn drin?
Wenn du einen 2.ten Sub holst, und dann die Amp nahezu unter Volllast laufen lässt hält dir die Sicherung imho nicht lange...
Discompact
#19 erstellt: 08. Jun 2006, 14:36
ich hab einen pioneer TS-W3004SPL mit 1000WRMS
aber der kommt irgendwann wieder raus dann kommt ein Helon her, deshalb hab ich gefragt, ob man die zusammen schalten kann....
und das mit der sicherung? ich hab auch keine ahnung, wie die rechnung oben entstanden ist mit "leistung x 0,13 = Ampere", weil selbst, wenn die F2-500 1000WRMS bringt, dann rechne ich mit der formel 130A! war also nicht unbedingt brauchbar! (sorry @lombardi1)
ich hab jetzt ja ne sicherung drin und die anlage läuft, auch mit etwas pegel, aber wie gesagt, es kommt alles raus und alles neu, wahrscheinlich auch mit etwas mehr kabel, z.b. 2x 35²!
was ich aber dann für eine sicherung brauch, weiß ich jetzt aber erst nicht....
gruß simon
tom999
#20 erstellt: 08. Jun 2006, 14:50
Wie, der Pioneer hält nichtmal die Leistung der F2-500 aus?
Aber bei einer zweiten F2-500 machst dann schon eine Zusatzbatt rein oder? Wäre doch schade um die Endstufen
lombardi1
#21 erstellt: 08. Jun 2006, 17:24
Hallo Simon
Du hast hier im Forum gefragt welche Sicherung Du benötigts
Und ich hab Dir eine Faustformel genannt(Ist aus der Auto-Hifi)
Ich arbeite schon einige Jahre mit dieser Faustformel und bin bis jetzt immer gut damit gefahren.
Aber ich lerne immer sehr gerne etwas neues dazu.
Wie berechnest Du den Sicherungswert ?
Leistung(P) Spannung mal Strom
Oder benutze einfach die SUCHE Funktion hier im Forum.
Viel Spass noch
fg Karl
http://img194.exs.cx/img194/5594/kabelquerschnitte57bk.jpg
tom999
#22 erstellt: 08. Jun 2006, 17:33
Äh, Hallo,
der Wert der Sicherung richtet sich einzig und allein nach der Dicke des Stromkabels!!!!!!!!!
Den du sicherst nur das Kabel ab (Kabelbrand) und nicht die Endstufen!!! Den die haben fast alle interne Sicherungen....!!!!
lombardi1
#23 erstellt: 08. Jun 2006, 17:58
Hallo Tom999
Also ich geh nicht an die Maximalbelastbarkeit des Stromkabels
sondern sichere die Leistungsaufnahme der gesammten Komponenten ab.
Die meisten Verstärker sind intern gesichert da geb ich Dir recht. Mein ex Xpulse Xp 400.1 war es nicht - Die betonung liegt auf ex.
Das man Kabel verwendet die einen der Stromanforderung entsprechenden Querschnitt haben setze ich vorraus.
fg karl
Anschluss eines Xion 12-600 an Twister F2-450
lamersecond am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  2 Beiträge
Audio System F2 450
Fact am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  4 Beiträge
Twister TW-6933RD
Bmw-Fan am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
3 wege system anschließen?
oldschool88 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  22 Beiträge
front / rear system?
unfor! am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  6 Beiträge
AS X-ION 165 + F2-500 ? was sagt ihr ?
B.-$unnYy am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Suche 4.1 System für 500?
dor_Seb am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  11 Beiträge
Geht das? Audio System CX 12 an Audio System Twister F4 380?
bali6 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Audio System F2 300 oder F4 600? Hilfe
maratuk am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  10 Beiträge
Helix Kondensator
mss_dj am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.217
