Audio System F2 300 oder F4 600? Hilfe
maratuk
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 06:07
Moin
Ich habe einen Omega b Kombi. Bisher habe ich ein zemec mc 192, Doppel xion 160 vorne, Doppel 130 xion hinten in GfK doorboards. Im Kofferraum schlummern bal 2 15" Audio system cx und eine hifonics collossus XI und 2 spv44 Batterien.
Jetzt meine eigentliche Frage die Kompos sind bisher noch nicht doppelt verbaut sondern als normale kompo und hängen direkt am Radio.
Das soll sich bald ändern.
Nun ist nur die Frage nehme ich dafür 2 F2 300 oder eine f 4 600???
Von den leistungssangaben kommen sie ja beide hin da sie ja durch das Doppel auf 2 Ohm laufen. Preislich wird die eine günstigerseien.
Was meint ihr??
MfG achim
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 27. Sep 2010, 08:01
hi,
wenn die systeme vorn und hinten an die amp sollen, dann muss ja eine 4-kanal her. auser du lässt die hinteren am radio leise mitlaufen. so würde ich es machen, sonst wird dir der sound von vorn durch die hinteren versaut. hauptsächlich spielt die musik vorn. ebentuell hinten normal lassen und dafür mehr in die amp investieren.
wie siehts denn mit dämmung der türen aus?
wieso gerade die as-endstufen? gibt ja noch mehr zur auswahl.
gruß
maratuk
#3 erstellt: 27. Sep 2010, 09:10
Ich meinte ja auch das ich zwei F2 300 nehmen würde weil die nur 10 Watt rms Abweichung zur f4 600 haben.
Die neuen Türen werden schon ordentlich gedämmt.
Habe ich in meinem alten Wagen auch gemacht und das war echt geil hinterher.
Aber darunter
Gehts jetzt ja auch Net.
Du sagtest andere Amos aber was bekomme ich denn vergleichbares für den Kurs. Würde sie mir ja auch gebraucht kaufen dann biste bei den kleinen so ca bei y250€ und bei der Groden so bei 200€ Euro ungefähr.
Aber bin für Vorschläge immer offen
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 09:57
hi,
wenn dann würde ich eine 4 kanal nehmen...
die as sind schon sehr gut fürs geld, aber auch der hungrig was strom angeht. schau mal nach diesen endstufen, diese sind klanglich bisschen besser und sind auch nicht so hungrig:
ETON PA 1054
Ampire MX 4
Soundstream TR4125
maratuk
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 16:35
Danke für deine Vorschläge.
Habe jetzt mal ein wenig geschaut. Ich denke ich werde mir dann zwei mx2 zulegen erstmal eine für vorn und später eine für hinten noch.
Alleine schon das ich eine schöne gleichmäßige Optik in meinen Kofferraum bekomme. Es soll ja alles insgesamt einen schönen showefekt abgeben.
Oder habt ihr noch andere Vorschläge was man so schönes nehmen könnte?
Besonders gefällt mir die extrem kleine bauform der Amp.
Naja Big thx
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 19:01
dann gäbe es noch zum gleichen Preis wie die Mx2 diese:
Mosconi Gladen-One 120.2
hab diese als 4-kanal für mein frontsystem ( vollaktiv ) ist noch bisschen besser als die ampire im klang und kontrolle und geht nicht so schnell unter wenn du mal mehr power fahren willst kann diese serie nur wärmsten empfehlen wer klang und power will bei der größe!
zepa
#7 erstellt: 30. Sep 2010, 09:50
also mal langsam mit den pferden und den empfehlungen hier... was für ein radio hast du denn?
also als erstes stellt sich mir die frage, warum du hinten ein 13er doppelkombo anfahren willst?
das versaut dir nur den klang, aber dermaßen! vorne spielt die musik. musik ist in stereo aufgenommen,
das bedeutet 2 quellen, links und rechts. für hinten ist da nichts vorgesehn und verfälscht nur das klangbild ins negative.
die 2.te frage ist, wie du das denn ansteuern willst? aktiv oder passiv? daher die frage nach dem radio.
bei aktiv bräuchtest du 10 kanäle; - mir ist kein radio bekannt, dass dies besitzt.
außer du fährst die HT und die TMTs mit dem gleichen signal an und trennst die hinteren TMTs über die stufe.
passiv musst du dich auf die standartweichen verlassen. die nicht auf dein auto abgestimmt sind. alles irgendwo murks.
mein vorschlag ums richtig zu machen:
vergiss hinten die idee mit doppelkombo. lass es einzeln verbaut und am radio hängen. vorne kannst du gerne die doppelkombo verbaun.
sofern es gekaufte doorboards bei ebay und ko sind, solltest du hier nochmal nachbessern. die werden ja nur aufgeschraubt.
sinnvoller ist es jedoch, die doobos direkt mit dem türblech und nicht nur der türpappe zu verbinden, damit sie auch bombenfest sitzen.
sofern dein radio das kann, fährst dann vollaktiv. entweder besorgst dir ne potente stufe für die TMTs und ne klanglich feine für die HTs,
oder eben eine 4kanal. sinnvoller sind 2 stufen, da nicht alle 4kanalstufen 2ohmstabil sind. zudem haben die meist die gleiche leistung
an allen 4 kanälen hängen wobei es ersichtlich ist, dass du an den TMTs deutlich mehr power brauchst, als an den HTs.
mit den ASstufen könntest dann auch stromprobleme bekommen, sobald die 2 subs verbaut sind. also würd ich mir für die türen was
digitales suchen, für die HTs was kleines aber feines analoges. der hacken wäre der showeinbau, da du 2 verschiedene stufen hättest.
aber einfach nur blind irgendwelche stufen kaufen wird dir nicht weiter helfen.
maratuk
#8 erstellt: 01. Okt 2010, 13:32
Moin
Also mein hu ist ein zenec mc 192.
Im Kofferraum schlummern zwei As cx 15 br
Vorne doppelkompo 160 xion
Hinten doppelkompo 130 xion
Beides kommt in GfK doorboards Marke Eigenbau mit verschraubten MDR ringen
Für die subs habe ich eine hifonics collossus XI
Alles in einen Omega b Caravan irmscher Sport mv6
So für hinten habe 130 er genommen weil serienmäßig auch 130erdrinn waren und ich das sStem saugünstig bekommen habe.
Die doorboards sind auch fast schon fedich...
Mfg
maratuk
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 11:51
Moin
Du hast es angesprochen die sYsteme aktiv zu fahren.
Da habe ich mal ein paar fragen zu
Geht das mit meinem zenec mc 192?
Was brauche ich für Endstufen?
Und noch ne andere Frage, kann ich meine doorboards für hinten als doppeltes 130 kompo so belassen oder muss ich das in ein 160 er tauschen würde hinten gerne ein doppeltes haben alleine schon der Optik wegen. Muss ich das dann auch aktiv fahren ( egal ob jetzt ein 130 oder 160er)
Muss ich dabei noch was beachten, also für den betrieb als aktivstem?
Mfg
zepa
#10 erstellt: 06. Okt 2010, 11:22
also anschlüsse hat das zenec genug, ob die einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind, weiß ich nicht, da ich die HU nicht kenne.
mein vorschlag bezieht sich vorallem auf guten klang. wenn du eher ein showfahrzeug bauen willst mit guter optik, bin ich nicht der richtige ansprechpartner dafür,sorry.
sicherlich kannst du dann hinten auch "nur" ein 13er doppelkombosystem verbaun. vermutlich ist es dann am besten, das ganze passiv anzufahren, dass kann die HU auch aufjedenfall. brauchst also ein doppelkombosystem für vorne, für hinten und 4 kanäle, aber soweit warst ja schon. ich würd jedoch hinten nicht soviel leistung drauf geben wie vorne also um bei deinem vorschlag der ASstufen zu bleiben, ne F2-300 für vorne und ne F2-190 für hinten, da hinten ja nur mitspielen soll. evtl. wäre ein prozzi was für dich, um die laufzeit auch für hinten passend zu steuern.
audio system helon 165 vs. f4-600
schluchti18 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
Audio System F2 450
Fact am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  4 Beiträge
Audio System Helon 165 an Audio System Tweeter f4-400
Kawaffe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
F2-300 und PA Boxen!
toto1988 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  15 Beiträge
Hilfe bei FS
Andromedastar am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
Golf V - Audio System X--ION 200 Golf V - betreiben
Horego am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Vollaktiv.
EShoxx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  40 Beiträge
HILFE ! Pioneer oder Audio System
Salixon am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Gehäusevolumen/DBs für Audio-System RX165
L4mer am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  8 Beiträge
RX 165 pro an F4-600
mss_dj am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.981
