HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Klang stark vom TMT abhängig? | |
Klang stark vom TMT abhängig?+A -A |
Vincent-84
18:49
erstellt: 30. Jul 2005, |||
HI, mir is schon klar dass der klang auch mit dem TMT zusammenhängt,aber wennn hier ein system empfohlen wird heißt es meistens gut klingender HT oder kickt gut.so in der art halt. ich hab noch nie gelesen dass ein system einen gut klingenden TMT hat.is doch eigentlich auch wichtig.ich lege viel wert auf meine mitten. sind meiner meinung nach die "schönsten" töne drin. also wieso spielt der TMT eine so kleine(klangliche) rolle? Gruss |
tommyknocker
01:50
erstellt: 31. Jul 2005, |||
Hi, tut er nicht, der bringt, wie´s die Bezeichnung schon sagt die gesamten bzw größten Teil der Mitten und Tiefen. Die haben alle unterschiedliche Charakteristiken und Stärken (ich mag z.B. die canton qs TMT ...). Und "Kicken" sagt schon wieder was über den Bass aus. Ein Hochtöner kann aber mehr nerven, bzw. fällt bei übertriebener Härte oder schwacher Leistung (klingt dann nur noch dumpf) mehr auf.... würde ich so sagen. Tommy |
Vincent-84
03:50
aber es gibt doch bestimmt auch gut/schlecht klingende TMTs. die sind doch bestimmt nicht nur durch den kick(,eigenen geschmack) und den wirkungsgrad definierbar,oder? welche sind denn gut klingende(und kickende) TMTs? [Beitrag von Vincent-84 am 31. Jul 2005, 03:51 bearbeitet] |
Nyromant
04:54
Sicher nicht, zum Bleistift kann ein extremes Nachschwingen oder eine zu harte Zentrierung zu mülligem Klang bei Frequenzen zwischen 300Hz und 2500Hz führen (je nach Auto und vorlieben des Hörers), ein Nachschwingen bei höheren Frequenzen könnte je nach Hörer sogar richtig wehtun. Dazu gibts aber das Wasserfalldiagram, wobei man beim TMT eher schlecht Schlüsse daraus ziehen kann, da das afaik FreeAir ermittelt wird, also ohne Luftfeder.
Klang ist, was du draus machst (und was du bezahlst) Ich geh jetzt pennen... |
tommyknocker
11:51
JO, das sind zumal die zwei Faktoren: TMT und Einbau. Je nach Magnet, Zentrierung/Aufhängung, Abstimmung, Konus und Weiche werden bei TMT´s schon mal die physikalischen Grenzen definiert. Durch den Einbau werden weitere Grenzen festgelegt. Mehr Volumen-> voller, mehr Bass, weniger Volumen: eher eingeschnürt, evtl. plärrende Mitten Es gibt im Klang natürlich enorme Unterschiede, z.B. macaudio protector: extrem tief, brummelnder Bass, dagegen z.B Focal eher analytisch, mehr mitten als Bass. Meiner Meinung gibt der TMT den Klang an. Der Hochtöner entlastet ihn nur , erst so wird gute Basswiedergabe möglich. Was jetzt ein guter/schlechter ist, hängt wieder vom Geschmack und den jeweiligen Schwächen des TMT ab ( billige flattern oft im Bass, plärren in den Mitten...). Tommy |
Vincent-84
21:54
Ok danke, also is es wie bei allem in sachen klang.probehören und nach geschmack entscheiden. Gruss |
Überlegung zum Einbau vom TMT Speedy_Gonzalez am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 2 Beiträge |
Welche Ht tmt kombi für aktiv betrieb lordofmp am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 22 Beiträge |
TMT im Bassreflex SciroccoFan am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 16 Beiträge |
TMT-Volumen 7sleeper am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
tmt atmung zuviel für mitteltöner ? internetonkel am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe, Hochtonmusik aus TMT. no_name_82 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
TMT geht nicht. cinexxx am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 8 Beiträge |
phonocar 2/735 als tmt nutzbar? kleenerpunk am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 49 Beiträge |
position von tmt mk209 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 14 Beiträge |
Am TMT Rost ? Marcool am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.475
