TMT geht nicht.
cinexxx
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 18:50
habe mir das Focal V30 Edition System zuglegt... Am ende stellte sich herraus das ein tmt nicht geht.
Der grund ist die weiche. Ich sag mal so die rechte seite geht die linke seite geht nur der hochtöner.. Hab alles mit rechts nach links und umgekehrt und an der stufe umgesteckt aber es blieb immer ein tmt komplett aus..
Als ich eine weiche vom V2 Polyglass anschlieste ging aufeinmal der tmt.. Somit kommt von der weiche des V30 Systems zum tmt nichts an.
Jetzt hab ich die beiden weichen vom 165V2 system angeschlossen. Aber will die vom V30 System anschliesen die auch dafür gemacht wurden...
Jemand ne idee was an der einen weiche kaputt sein kann das der tmt nicht geht?
Danke euch schonmal
Soundtrailer
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 18:55
Hi, das kann eigentlich nur eine kalte Lötstelle sein.
Wie ist die weiche aufgebaut? 12 oder 18dB?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 18:57
Schau Dir doch mal die Leiterbahnen genau an und die einzelnen Bauteile ob was gebrochen ist?
cinexxx
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 18:59
ich kann wählen zwischen 6/12db und 12/18db lass sie aber auf 6/12db laufen..
hab die platine schonmal umgedreht abba konnte so auf der schnelle nichts feststellen..
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 19:24
Du hast doch Gewährleistung auf das System, einfach zum Händler gehn wo du es gekauft hast
Soundtrailer
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 19:24
Da Du wählen kannst, nehme ich an das Du auf die eine oder andere weise die Weiche umschalten kannst. Sind dafür Jumper oder Schalter vorgesehen? Dort einmal kontrollieren ob alles ok. ist.
cinexxx
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 20:16
es geht wieder
hab mit dem schraubenzieher die zwischenräume von lötstelle zu lötstelle gesäubert. Bei dem umschalter 6/12 auf 12/18 war der zwischenraum nicht 100% sauber sondern ein kleiner übergang zur anderen lötstelle (sah für mich so aus) hab ein wenig gekratzt so das wenns ein übergang war keiner mehr sein kann und habs dann wieder angeschlossen und siehe da er geht...
Kann nur daran gelegen haben hab ja sonst nichts verändert..
Aber prüfen die sowas nicht bevor es an aus dem hause focal geht??
Soundtrailer
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 20:43
Es werden immer nur Stichproben gemacht und nicht jedes einzelne Teil geprüft. Das kann immer einmal passieren.
TMT kaputt?
pillendreher am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  11 Beiträge
Frage zu TMT
Tobi_3 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
16 tmt Schwingspule sitzt fest!
romano2085 am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  3 Beiträge
FOCAL TMT defekt, Reparatur?
Schubimek am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  10 Beiträge
TMT defekt?
Jimmy_Floyd am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  10 Beiträge
position von tmt
mk209 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  14 Beiträge
TMT Trennfrequenz
lon3r am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
TMT Klappert
Globi* am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  11 Beiträge
TMT-Volumen
7sleeper am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
Peerless TMT kaputt?
Gigolo am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.901
