HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audi 80 B4 Serienlautsprecher tauschen | |
Audi 80 B4 Serienlautsprecher tauschen+A -A |
chimera
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 14:56 | |
hi, ich fahre im moment einen audi80 b4, bj.94. an dem soll auch nicht viel gemacht werden, weil ich ihn eh bald wieder verkaufen möchte. nur mit den grottigen serienlautsprechern halt ich´s auch nicht aus deswegen möchte ich gerne vorne in die standarteinbauplätze gute 10er coax reinbauen. meine frage: wie komm ich an die ran? will nur auf keinen fall etwas kaputt machen... |
chimera
#2 erstellt: 12. Aug 2005, 15:05 | |
hat sich schon erledigt, einfach raushebeln. die abdeckungen sind nur mit "braunem kaugummi" festgemacht |
muFFlgriFFl
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 15:09 | |
Du willst schon wissen, wie Du an die O-Einbauöffnungen kommst und nicht, wie man an Coax-LS gelangt, stimmt's? Falls dem so sein sollte: einfach das Gitter mit einem Schraubenzieher vorsichtig aushebeln (sollte recht einfach gehen), dann mit einem Schraubenzieher die zwei Schrauben der Serien-LS lösen. Voila: die Speaker sind draußen. Btw: jeder Audi 80 B4, den ich bislang gesehen habe, hatte da vorne keine 10er, sondern 8er-Speaker drinne. 10er kriegste dann dann auch schon rein, aber kaum, ohne gewisse "einschneidende Maßnahmen" in Kauf nehmen zu müssen. Daher: erst guggn, dann koofen . |
ko$mo
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 16:01 | |
Hallo! Ich möchte meine erste Anlage in einen Audi 80 B4 Avant bj.94 verbauen. Im Audi befinden sich original vorn unter dem Amaturenbrett zwei Lautsprecher und in den hinteren Türen jeweils einer (ich gehe einfach mal davon aus das es sich bei allen vieren um 80mm speaker handelt).Wie schon von einigen hier festgestellt in den Türen keine Einbauschächte Nun wollte ich vorn unter den Amaturen Hochtöner verbauen genauso wie hinten in den Türen. Vorne wollte ich doorboards für Mitteltöner kaufen...was sich wohl auch erübrigt nachdem was ich über meine nicht vorhandenen Fensterheber gelesen habe Werde mir dann wohl welche bauen müssen. Meine Frage ist nun ob sich die Höchtöner für die hinteren Türen überhaupt lohnen? Hätte die Originalen ersetzt da ich davon ausgegangen bin das es sich a) besser anhört und B) bin ich da auch etwas eigen...wenn schon welche reingehören dann sollen auch wieder welche rein Lass mich da aber gern vom Gegenteil überzeugen zu gunsten meines Geldbeutels |
mk209
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 11:54 | |
Hallo, ich hatte selber schon 2 Audi 80 und im Amaturenbrett sind def.10cm LS und in den hinteren Türen sind 13cm welche zum orginal "Soundsystem" gehören!Die hinteren einbau plätze sind auch gut Nutzbar weil sie ein eigenes kleines Volumen(Plaste kasten) besitzen!Ich würde aber die Priorität aufs Fronst system setzen!Plane auch grad eine neue Anlage fürs Cabrio und werd da wohl minimalistisch fahren mit Breitbänder und 16er in der Tür + Sub Ich hatte in der Limo ein 10er Kompo und in der hinteren Tür den 13er der ja recht weit vorn angebracht ist!Das war klanglich wie ich finde sehr schön aber der Pegel hat gefehlt!Ach so,Sub war natürlich auch drin! Also ich denk ein 16er muss in die Tür! |
chickeneater
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 12:32 | |
bei mir sind original 8,7 cm nokia lautsprecher im amaturenbrett. Habe da zwar 10 cm pioneer reingequetscht, aber diese klingen auch sehr bescheiden ..... lieber gute 8,7 cm nehmen als mit gewalt 10 cm lautsprecher da rein zu quetschen. Vernünftigen bass kann man eh nicht erwarten .... |
mk209
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 19:02 | |
Also es ist zwar orginal ein Nokia LS drin aber ein 10er und das ein 10er kein Bass bringt ist doch logisch bei einer si kleinen Membran Fläche aber für den klang es er genau am richtigen Platz! Er brauch aber halt zu unterstützung noch ein 16er in der Tür weil sonst wirds nix im unteren Frequenz bereich! Wer jetzt wenig Geld ausgeben will investiert in ein gutes Radio ein 10er BB+16er alles ans Radio und in Kofferraum ein ordentlicher Sub+endstufe--------Fertig-- Das alles ist dann auch gut aufrüstbar wenns doch nicht mehr gefällt oder zu leise ist!! Das ist meine meinung!!! Das thema ist zwar nicht von mir erstellt aber ich würde auch gern andere meinungen hören!! Achso bezüglich platz für`n 10er,ein BB ist nicht so gross wie z.B.ein normaler 10er Koax bei denen es wirklich etwas schwierig wird sie rein zu bekommen!(eigene Erfahrung) |
m.kiehl
#8 erstellt: 05. Jan 2008, 00:56 | |
hallo, ich bin neu hier im forum und wollte mal kurz meinen senf dazu geben! also ich rate von irgendwelchen 8`er oder 10` lautsprecher im armaturenbrett ab. dort habe ich in meinem audi 80 avant b4 die hochtöner meines 16`er combos verbaut(Phonocar 2/580, kickbass) und den 16`er in selbstgebauten doorboards unten in den türen, wobei phonocar passende türtaschen für ca. 55euro anbietet! dazu einen 30`er sub von kicker in einem geschlossenen 35 litergehäuse. alles natürlich über eine endstufe(soundstream) angetrieben und nicht übers radio, da es kein radio gibt, welches einen vernünftigen lautsprecher mit ausreichender leistung versorgen kann!!! man könnte eventuell für den rearfill in den hinteren türen ein paar ls einbauen und übers radio ansteuern. michael |
mk209
#9 erstellt: 05. Jan 2008, 13:39 | |
Es ist natürlich möglich ein 16 Kompo zu verbauen! Ich bin der meinung das dann die Bühne im Audi zuweit untern ist und nicht richtig steht!Also meine erfahrung ist es das ohne MT bzw. MHT(BB) kein wirklich guter klang entsteht!!! Man kann z.B.ein 10er Kompo verbauen und dann ein Add on woofer wie ihn MB Quart anbietet als ergänzung! Wegen der sache mit dem Radio/Endstufe muss ich sagen das der Pegel mit endstufe natürlich größer ist aber für guten Klang ist das nicht Notwendig und eine endstufe ist auch immernoch eine zusätzliche Finanzielle belastung! Klar ist aber ohne Sub geht nix! |
chris3030
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 13:03 | |
@ko$mo Hallo, wenn du bei deinem Audi el. Fensterheber nachrüsten willst/kannst (ist sehr einfach möglich!), kann ich dir sehr gute Doorboards für je 2 16er TMT pro Tür anbieten. Schau mal hier rein: http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=33847 LG Chris |
ko$mo
#11 erstellt: 08. Mrz 2008, 15:40 | |
Hi! Hat etwas gedauert...viel zu tun in letzter Zeit...aber da es langsam wieder richtung Sommer geht muss endlich sound ins Auto Bin wohl für deine boadrs etwas spät dran..aber danke fürs Angebot. Die Sache mit dem Nachrüsten...habe auch schon dran gedacht bzw was drüber gelesen. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen...aber wahrscheinlich der selbe Aufwand wie sich einfach selber paar boards zu basteln. Falls das überhaupt möglich ist durch Einbautiefe, Durchmesser etc...sollten schon 16'er rein.
...auch ohne elektische Heber? Wenn jemand nenn link zu nem tutorial hat oder mir direkt sagen kann ob es machbar ist ohne das ich beim kuppeln über den speaker steigen muss wäre ich dankbar mfg ko$mo |
ko$mo
#12 erstellt: 08. Mrz 2008, 15:56 | |
Damit keine missverständnisse Aufkommen... Ein thread hier im forum hat mich leider nicht wirklich weiter gebracht. Quelle Wenn ich das ganze richtig gedeutet hab ging es um zwei 16'er bzw zwei 13'er. Mir würde erstmal ein 16'er reichen...denke ich zumindest...oder ist davon auch abzuraten, weils sich einfach mies anhört? Dazu muss ich sagen das ich den Audi nicht mehr allzulange fahren werde und daher zwar direkt gute Komponenten verbauen werde aber sie müssen nicht zu 100% in das Auto passen was Klangqualität angeht. Hauptsache es macht Pegel und ist nicht allzu grottig |
Audiklang
#13 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:29 | |
hallo lies den mal durch da sind viele nützliche bilder auch mit dabei türen gehen so ab seite 13-15 etwa los http://www.motor-talk.de/forum/es-hat-begonnen-t394957.html Mfg Kai |
ko$mo
#14 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:49 | |
Danke! Hat mich schonmal ordentlich nach vorn gebracht. |
Lautsprecher für Audi 80 B4 yawee am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 11 Beiträge |
Frontlautsprecher Audi 80 B4 almir_de am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem audi 80 b4 hardstyler69 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
FS Audi 80 B4 Itchy007 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Audi 80 B4 lautsprecherkonzept Reggae am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 47 Beiträge |
Audi 80 b4 doorboards Buscher95 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 8 Beiträge |
Audi 80 B4, 10er Frontsystem chriss909 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Hinteres Lautsprechersystem Audi 80 B4 Luuki am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 20 Beiträge |
Audi 80 B4 1994 Anlageberatung Zack329 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 25 Beiträge |
Audi 80 B4 braucht neue Boxen chipetto am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.795
