Front-Lautsprecher Ton weg
BeachBoy-20
#1 erstellt: 20. Aug 2005, 22:06
HI,
an was kann es liegen wenn hin und wieder der Ton an einem LS ausfällt und dann nach 10 oder 20 Sek. bzw. bei nem anderen Track wieder kommt??
highendy
#2 erstellt: 20. Aug 2005, 22:15
Da musst DU schon ein paar Angaben machen.
Woran läuft denn das LS, an einer Endstufe? Was für Komponenten hast Du denn insgesamt? Damit meine ich, läuft das ganze über ein separates Stromkabel, gesichert, hast Du einen Sub, der viel Leistung zieht usw.
VG highendy
BeachBoy-20
#3 erstellt: 20. Aug 2005, 22:23
Ja sry, hast recht
An den CD-Player Alpine 9812RB ist kein Sub angeschlossen und auch keine Endstufe denn das Fahrzeug wird demnächst verkauft, von daher macht es weng Sinn!
Es sind die Origninal Hersteller LS verbaut und sind über den ISO-Kabelbaum(Auto) an einen ISO-Adapter mit dem Gerät verbunden! Masse habe ich im Radio Schacht an einer Schraube befestigt und die Geräte-Sicherung (20A) am Gerät hab ich mit Zündplus verbunden!
Oder ist es empfehlenswert wenn ich Masse direkt an dem Minuspol der Batterie anklemme?
highendy
#4 erstellt: 20. Aug 2005, 22:39
Also die Masse reicht bei Deiner "geringen" Spannung auch, wenn Du Dir diese an einer Schraube holst, die jedoch direkten Kontakt zur Karosserie hat. Aber das hört sich für mich eher nach einer zu losen Verbindung an den LS an.
MHHH
Hast Du alle Verbindungen geprüft?
VG highendy
BeachBoy-20
#5 erstellt: 20. Aug 2005, 22:41
Meinst du alle Verbindungen am Gerät oder direkt an den LS (vllt. ist was locker)??
highendy
#6 erstellt: 20. Aug 2005, 22:45
Nun ich hatte bei meinem Alpine mal das Problem, dass es intern nen Wackler hatte. Dabei geht allerdings das Gerät komplett aus. Ist das nicht der Fall, dann können es ja "nur" Fehlverbindungen sein, da LS ja haptsächlich mechanisch arbeiten, d.h. wenn da was kaputt wäre, dann würde der LS nie wieder einen Ton von sich geben.
VG highendy
highendy
#7 erstellt: 20. Aug 2005, 22:46
Im übrigen hast DU ja das Glück, dass es nicht viele Verbindungen sind, die Du prüfen musst
VG highendy
BeachBoy-20
#8 erstellt: 21. Aug 2005, 04:35
mhh... ich werde heute mal schauen, vllt. bau ich den MP3-Player nochma raus und schau mal, wobei ich noch ne Frage hab:
Wie schonmal geschrieben, ist es besser das Masse-Kabel an dem Minus-Pol der Batterie anzuschliessen?
Wenn ich Dauerplus mit nem extra Kabel von der Bat. hole... mit welchem Kabel (ein bestimmtes??), bzw. wie kriege ich dann das Ende des Kabels auf den Stecker an dem Gerät??
Gibts da extra KLammern einzeln zu kaufen??
Danke
Lautes Knacken beim z.b .Nächsten track klicken
dadave am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  7 Beiträge
Tieftöner spinnt
checkerM am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
Front LS an verstärker. rauschen
MRBD69 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  31 Beiträge
Front LS "Invers" einbauen?
Shoepe am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  6 Beiträge
E46 Front LS ersetzen
pablostrong am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Front LS Wechsel beim Golf 4 Unmöglich??
UnDerDoG am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
mal wieder: LS im golf2...;-)
rudeboy am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Neue Hochtöner knistern? (Clarion SRE1722S)
Belgario am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  64 Beiträge
Linke Lautsprecher gibt keinen klaren Ton und verzerrt
AbiAb am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Wieder mal Centerspeaker
Papa_Bär am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
