Brauchen die LS ein definiertes Luftvolumen???
Prinzessin_Milla
#1 erstellt: 31. Aug 2005, 08:32
Moin,
bitte nicht lachen - habe da mal eine grundsätzliche Frage. Möchte in den Aufbau ("Wohnraum")unseres Wohnmobils 2 Car-Hifi-Lautsprecher einbauen (16er Koax-System).
Brauchen Autolautsprecher wie Subwoofer oder Home-Hifi-Speaker auch, ein bestimmtes Luftvolumen oder könnte ich diese - rein theoretisch - beliebig im "freien Raum" montieren´(z.B. an einer - nicht durchgehenden - Trennwand zwischen Fahrerhaus und Aufbau)???
Geht es also, dass man die LS an einem Ort montiert, an dem ihnen kein begrenzetes, definiertes Luftvolumen zur Verfügung steht?
Bitte um Nachsicht, falls die Frage allzu doof ist, aber irgendwie kam gedanklich grad ziemlich ins Schleudern
Prinzessin_Milla
#2 erstellt: 31. Aug 2005, 14:43
Haaaaallllllloooooo - ist niemand da, der was dazu sagen kann??????????????
Wäre wirklich dankbar
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 31. Aug 2005, 18:31
Hi !
Alle LS spielen auf ein Volumen ! Free-Air Woofer nutzen den ganzen Kofferraum. Systeme laufen überwiegend im Türvolumen. Gehen würde es schon wie Du es vor hast........wirst halt auf nen Dynamischen Kick bzw. Tiefgang verzichten müssen...........
Ralf
Prinzessin_Milla
#4 erstellt: 31. Aug 2005, 18:43
Oh Freude - eine Antwort!!! *D A N K*
Wäre es dann besser, wenn ich eine Gehäuse bauen würde wie beim Home-Hifi und woher weiß ich, wie groß es mindestens sein muss?
tubattila
#5 erstellt: 31. Aug 2005, 22:36
ein gehäuse würde sich klanglich auf jeden fall lohnen!!
gehäuse so ca. 8 - 12 liter je nach chassis...
Prinzessin_Milla
#6 erstellt: 01. Sep 2005, 06:38
Habe zufällig diesen threat gefunden:
http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=4084
Dort steht, dass TMT als free-air ausgelegt sind und deswegen richtig viel Volumen brauchen.
Für das dort angegebene 16er FS würden lt. WinISD 51 l Volumen benötigt.
Jetzt bin ich völlig irritiert
Erdfloh
#7 erstellt: 03. Sep 2005, 04:03
Hi
in deinem Fall würde ich wirklich eher im Home Bereich nach Boxen schauen,bevor ich ein Car Hifi System in eine geschlossene Box verbauen würde.
Ein Kollege von mir hatte mal in seinem Firmenbulli 2 JBL oder Bose Home Boxen mit jeder menge Silikon auf das Armaturenbrett gepappt und direkt an das Original Radio angeschlossen hatte mich echt gewundert was die für einen guten Sound gebracht haben (und Pegel war auch nicht grade wenig)
Selbst wenn die Home Boxen 8 Ohm haben kann man die im Auto Problemlos verbauen sind halt nur etwas leiser da im Auto normal mit 4 Ohm gearbeitet wird und durch die 8 Ohm halt der Amp /das Radio weniger Leistung bringt aber kaputt geht da nichts.(Vorraussetzung ist natürlich wie immer das man wenn es unsauber wird nicht noch weiter aufdreht)
Das ganze hätte halt den vorteil das die Baugröße der Boxen wesentlich kleiner wird . Der größte Nachteil ist an Home LS das die nicht ganz so gut Feuchtigkeit abkönnen wie spezielle Car-Hifi Komponenten.
Wenn ein zusätzlicher Sub verbaut werden soll würde ich für den allerdings auf ein Car-Hifi Chassis zurück greifen.
Gruß Martin
P.S. Carhifi TMTs sind auf Free Air ausgelegt da du in den Türen recht grosse Volumen hast die nicht richtig dicht sind (Scheibendichtungen ,Kabeldurchführungen und Wasserablauflöcher.)
In meinem Golf 4 war es z.B ein gewaltiger Klangunterschied zwischen Scheibe offen und Scheibe geschlossen da bei geöffneter Scheibe ein relativ grosses loch oben bei der Scheibendichtung entsteht und das Voöumen noch undefinierter wurde.
[Beitrag von Erdfloh am 03. Sep 2005, 04:08 bearbeitet]
Prinzessin_Milla
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 06:45
Werde deinen Vorschlag einfach mal ausprobieren - habe noch 2 ganz vernüftige Regal-LS zur Verfügung, die auch von der Größe her ok. sind. Bin mal gespannt, wie sich das anhören wird....
Und mit meinem Amp werde ich wohl auch eine hinreichende Lautstärke hinbekommen (Ohren sollen ja noch dranbleiben )
Vielen Dank für den Tipp und Grüße!
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 03. Sep 2005, 07:21
Hi !
Viele CarHifi-LS laufen auch in weniger Volumen. Daher einfach die richtigen Wählen...........
Ralf
Erdfloh
#10 erstellt: 03. Sep 2005, 07:57
Wenn noch Regallautsprecher vorhanden sind ist es schon mal recht einfach es zu testen. Und bevor ich jetzt 1000de von Car Hifi Systeme auf ihre Eignung für ne geschlossene Box testen würde ging ich lieber los und würde mir mal ein paar Home Lautsprecher anhören .
Bei den Hörwänden für Car Hifi kann dir mit ziemlicher sicherheit keiner sagen wie groß das Volumen ist.
Gruß Martin
Prinzessin_Milla
#11 erstellt: 03. Sep 2005, 10:44
RWMedia schrieb:
Hi !
Ralf
Na, wenns soooo einfach ist, kann ja wirklich gar nix mehr schief gehen
Nein, im Ernst, werde das jetzt erstmal mit meinen Home-Speakern probieren, das wäre auch vom "Bastelaufwand" her die unkomplizierteste Lösung. Wenn das dann nix ist, würde mir nichts anderes übrig bleiben als mich durch den Dschungel der Car-Hifi-LS zu wühlen, um "einfach die richtigen zu wählen". Aber vielleicht gibt es dazu dann ja einen guten Tipp
Sonniges Wochenende und Grüße!
Welches Volumen brauchen Lautsprecher?
Goernitz am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  7 Beiträge
Welche Mitteltöner brauchen wenig Volumen?
CStanke am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  7 Beiträge
Brauchen Frequenzweichen Belüftung ?
Hades121 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  5 Beiträge
Brauchen HT ein geschlossenes Gehäuse?
Gr_Flash am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  12 Beiträge
günstige LS
riomare am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  9 Beiträge
brauchen mein FS (10cm koax Boxen) ein Verstärker
Platzini am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
Audio System AS 165 C Wieviel Volumen brauchen die?
TheNightWalker am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
Megaurgent: Wie viel Volumen brauchen sony xs-f6930?
dierschke am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
160mm LS => 165mm LS???
Volc0m am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  8 Beiträge
Front-LS direkt an HU...im Fiesta MK4
Diegodelanoche am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBornInQueensland
  • Gesamtzahl an Themen1.559.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.353
