HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauche Rat !!!! | |
Brauche Rat !!!!+A -A |
Siccmade
#1 erstellt: 03. Sep 2005, 19:41 | |
Hey ich wollte fragen ob jn von euch mir weiterhelfen und zwar habe ich ein 2Wege Komponenten System von Mb Quart DSE 213 aus je 2 Titanhochtöner (13mm) und 2 Polypropylen Tieftöner(13cm), die ich als Frontsystem einsetzten möchte plus2Frequenzweichen .Dazu habe ich noch Rockford Fosgate Endstufe 201s und einen Subwoofer dazu noch Radio 4x50Watt!!! Jetzt meine Frage(n) Ich habe die Tieftöner und Hochtöner noch ohne Weiche in die vorderen Türen gebaut aber jetzt noch übers radio und nur Subwoofer über Endstufe und bin unzufreiden weil das Radio zu wenig leistung bringt für die Tieftöner deshalb will ich alle Boxen und Subwoofer über endstufe machen geht das weil an Endsufe sind 2Anschlüsse für rechts und 2 für links da mach ich ja dann Weiche ran und von der weiche dann an Hochtöner und Tieftöner aber was ist dann mit woofer weil ist ja kein Stecker mehr frei an endstufe ist auch noch Stecker dabei wo steht High Level Input was ist mit dem??Oder soll ich von weiche an Woofer aber geht glaub auch nicht weil ich hab ja eine rechte und linke Weiche?? Bitte um eure Hilfe! danke Sry wgen schlechter Beschreibung bin aber Amateur (noch) |
Grimpf
#2 erstellt: 04. Sep 2005, 09:53 | |
ist das ne 2 kanal endstufe ? wenn ja dann musste ne neue kaufen ! |
tubattila
#3 erstellt: 04. Sep 2005, 10:45 | |
high level input ist ein EINGANG!! da kannstu keine lautsprecher dran anschliessen! wie grimpf schon meinte - du wirst an einer 4-kanal nicht vorbei kommen! |
Grimpf
#4 erstellt: 04. Sep 2005, 10:54 | |
oder noch zweite 2 - kanal dazu holen ! |
tubattila
#5 erstellt: 04. Sep 2005, 11:02 | |
hmm ja klar - würde diese variante sogar vorziehen ... wo bin ich heute mit meinen gedanken |
Siccmade
#6 erstellt: 04. Sep 2005, 17:49 | |
Ok danke mal an alle hab mich auch erkundigt im Forum hier und auch gemerkt das ich mit meiner 2 Kanal endstufe nicht weiter komm!!! Aber ich hab das Gefühl das der Subwoofer von Mac Audio Fireball 300 zu wüst ist der geht schon bei niediger Gain einstellung voll wüst los hab den überbrückt angeschlossen kann des sein das ich da was falsch gemacht habe weil irgendwie haut der voll laut los und ich höre auch musik von hinten will aber nur Bass von Hinten also ohne die Stimmen haben kann da jn helfen??? und reicht ein 4x50 Watt watt radio für 13er tieftöner und 2 hochtöner und lohnt da eine 2te endstufe oder sind 13 Tieftöner nicht so der bringer oder bringen die schon guten bumms in die türen sonst müsst ich auch die Türen noch abdämmen !!! Vielen Dank |
mauri`
#7 erstellt: 04. Sep 2005, 18:08 | |
Stell deine Endstufe mal auf LP ( Lowpass ). So, wie ich den MCAudio-Sub kenne, ist er nicht das Nonplusultra - auch nicht in der Preisklasse :/ Sicherlich lohnt sich kein Radio - hole dir eine Endstufe mit etwas Power - ansonsten wirst du mit der Kombination auf Dauer nicht glücklich... |
Siccmade
#8 erstellt: 05. Sep 2005, 00:34 | |
Werde mir dann mal nach 4 kanal endsute umsehen und Türen dämmen mit Subwoofer bin ich hoch zu frieden den behal ich auf jeden fall aber vlt Kaufe ich mir noch 2 Kickbässe Kann mir jn eine gute 4 kanal Endstufe für so ca 100-170€ empfehlen?? |
tubattila
#9 erstellt: 05. Sep 2005, 01:18 | |
ok, zu den fragen: - türen dämmen: jap, tu das!! - du musst die hohen frequenzen von deinem sub wegfiltern. je nach dem was für ein radio hast (sub out??) kannstu das direkt am radio einstellen oder eben am amp. siehe: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3154 - 13er ... ja ok, hab ich auch - aber mit 16ern wär ich auf jeden fall glücklicher!! - ich glabe anfangs wirst du keine kickbässe brauchen. erst mal in ein ordentliches fs investieren, bevor du an so was denkst. - 4-kanal amp: schau mal, ob du vielleicht einen gebrauchten monacor carpower wanted 4/320 irgendwo her bekommst. oder ne gebrauchte audio system. aber wenn du zufrieden bist wie dein bass momentan spielt, dann investier doch in ne 2-kanal und lass darüber dann dein fs laufen. ich habe die kleine xetec (siehe sig) und bin suuuuper zufrieden mit dem ding. ok, natürlich gibt es besseres, aber die gibts neu schon für knapp 100 €. dann evtl. noch nen power-cap geholt und glücklich sein |
Siccmade
#10 erstellt: 06. Sep 2005, 01:36 | |
hey danke für deinen rat ersmal mir wären 16er natürlich auchlieber!! Bevor ich mir 2te endstufe hole verkaufe ich meine an irend ein dummen und hol mir 4 Kanal Endsufe weil das mit dem power cap ist mir noch zu stressig vlt später mal! Aber nochmal zurück zu deinem rat die hohen frequenzen wegfiltern also Endstufe auf LowPass aber was meinen die mit DrehPoti wird auf 80hz gedreht? den gain regler oder was?? Danke |
tubattila
#11 erstellt: 06. Sep 2005, 12:49 | |
nein, an deinem amp is normalerweise ein drehschalter, an dem du die trennfrequenz regeln kannst. hat nichts mit dem gain zu tun! dein sub sollte normal keine frequenzen über 80 herz wiedergeben. und das kannst du daran einstellen. |
MB Quart DSD 213: Bass fehlt Passenger_11 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
DRINGEND MB Quart ............?? golfIV am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Kompo System-nur tieftöner verwenden? Grandmaster128 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 14 Beiträge |
Frage zu Tieftöner etc Gonzalez am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 8 Beiträge |
mb quart rce 216 frontsystem bragg am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche MB Quart noch original? RamyNili am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit MB Quart? z.b. DSF 213 messiah741 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 7 Beiträge |
Unterschied Tieftöner und Mitteltöner Py_ro am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate P2D28 Bass-T(imo) am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 6 Beiträge |
sucheTSP zu MB Quart Speakern wiesel77 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.577
