HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kompo System-nur tieftöner verwenden? | |
Kompo System-nur tieftöner verwenden?+A -A |
Grandmaster128
14:35
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
Hallo, kann ich von einem Kompo System auch nur den Mittel-/Tieftöner anschließen? Es ist nämlich so, dass ich noch ein Komposystem hier zu hause habe, wo der hochtöner im Sack ist, aber noch Boxen für die Heckablage brauche. Von der größe müsste es stimmen. jetzt ist meine Frage ob ich die auch alleine also ohne die hochtöner benutzen kann und muss ich die frequenzweiche dann zwischen schalten oder kann ich einfach dierekt in die endstufe wie bei normalen Lautsprechern. Danke schonmal im Vorraus, ich hoffe mir kann jemand schnell helfen. |
lunic
14:45
Wie sieht denn deine komplette Anlage aus? Hast du ein Frontsystem? Gruß |
Grandmaster128
16:15
jaja Frontsystem hab ich drinne. Ansonsten besteht meine anlage aus (den boxen in der heckablage) sub+monoblock und noch ne endstufe für die boxen (vorne und hinten) es geht halt darum dass ich eig keine lust hab mir wieder neue boxen holen zu müssen weil ich jetzt ein neues auto hab und da die alten lautsprecher nicht reinpassen. Dann ist mir das mit dem Komposystem eingefallen. |
Pr0GamEr
17:06
macht die Lautsprecher auf der Heckablage raus und macht dir vorne ein schönes System rein. |
Malice-Utopia
17:27
hallo neuling, du darft einen hochtöner niemals ohne filter anschließen ausser wenn du eine aktivweiche hast oder wenn der hochtöner ein piezohochtöner ist. ansonsten keine soundboards bauen. bau dir n gescheites fronsystem mit dämmung und du hast eine bessere bühne und brauchst evtl. keinen subwoofer mehr. gruß mat |
Grandmaster128
18:22
die hochtöner will ich ja garnicht anschließen, sondern nur die mittel/tieftöner. ich baue mir da kein soundboard rein, dass ist bei dem auto so vorgesehen, das ist serienmäßig so mit den boxen da drinne, nur ich will die original lautsprecher halt austauschen. Das ein gescheites frontsystem mit das wichtigste ist weiß ich. ist ja nicht so dass ich garkeine ahnung habe, nur bis jetzt hatten wir hinten immer wenn dann coaxial lautsprecher drinne bei den anlagen die ich bis jetzt eingebaut hatte. es geht mir ja darum ob ich die weiche dazwischen schalten muss. an der weiche wär dann ja nur der tieftöner dran, die hochtöner würd ich ja garnicht anschließen, weil die eh kaputt sind |
Pr0GamEr
18:26
wenn du nur die tmt anschließen willst geht das auch problemlos ohne weiche am Verstärker, der Verstärker muss dann nur schön eingestellt werden. |
lunic
18:37
Weiß nicht ob die Endstufe weniger Widerstand sieht, wenn die Weiche nicht komplett bestückt wird. Eigentlich düften es dann minimal 2 Ohm sein, manche Endstufen packen das. Ich würde aber, wenn überhaupt, die TMT ohne Weiche anschließen und an der Endstufe nen Hochpass bei 60 Hz und nen Tiefpass bei 2-3 KHz einstellen. Falls du keine Bandpassschaltung machen kannst: Manche TMT spielen auch im Kompo ohne Begrenzung bis in den HT-Bereich und werden dann einfach von selbst leiser. Die sind dann aber auch darauf ausgelegt, würde ich meinen. Alles in allem ist es aber sowieso eher ne Schnappsidee, wozu zwei TMT auf die Hutablage zimmern wenn du ein ordentliches FS und nen Woofer hast? Wenn du Rearfill haben willst, kauf dir für 30 Euro zwei Coaxe und häng sie ans Radio. Gruß ![]() |
Pr0GamEr
20:09
Also ich bin jetzt davon ausgegangen das er eine 2 Kanal hat und auf jeden Kanal einen von den TMTs hängt. Wenn das nicht der fall ist und du 2TMTs auf einen kanal setzt musst du vorher gucken ob deine Endstufe 2Ohm stabil ist. |
Grandmaster128
20:22
hab an der endstufe 4 lautsprecherausgänge. also wäre dann ja nicht über 2 ohm so wie ich das in erinnerung habe oder? an die endstufe werden dann die boxen vorne und die hinten angeschlossen. @Lunic: Normalerweise würd ich mir ja auch hinten 2 coaxial reinmachen, aber müsste ich mir halt kaufen^^ und die anderen hab ich ja noch hier. ich weiß die sind nicht teuer, müssen ja hinten auch nicht die bombendinger sein, nur ich dachte mir da ich die anderen sowieso schon hier zuhause hab und nix damit anzufangen weiß, könnte ich die ja da einbauen anstatt mir welche zu kaufen |
mr.booom
20:51
Heißt das Du betreibst vorne Coaxe?? |
lunic
20:51
2 TMT auf einen Kanal?? Näää. ![]() Das mit den 2 Ohm gilt nur im Bezug auf die Weiche, wenn die den Gesamtwiderstand heruntersetzen würde. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Naja du kannst deine TMT schon an die Endstufe hängen. Wenn du nur wahlweise Hoch oder Tiefpass setzen kannst, könntest du auch nen kleinen Elko mit 220mF vor die TMT hängen, jeweils einen seriell ins Pluskabel. Dann bekommst du nen Hochpass von ca 120 Hz bei 6 dB Flanke. Dann könntest du den Tiefpassfilter bei 2-3 KHz setzen. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, wie sich der Elko auf den Widerstand auswirkt, meine dass der sich erhöhen müsste - also kein Problem. Angaben aber ohne Gewähr!! ![]() Ganz ohne Filter Fullrange würde ich die TMT nicht unbedingt dranhängen, bzw dann halt leise einpegeln. Im Übrigen würd ich mir überlegen, die TMT einfach mal einzumotten und irgendwann ein paar Home-Lautsprecher damit zu basteln oder sowas..die gehören IMO einfach nicht auf die Rückbank. ![]() Gruß |
Grandmaster128
21:09
Nein, vorne hab ich ein Kompo drinne, das war anders gemeint^^ naja, ich denke mal eher ich werde mir dann noch ein paar nicht so teure coaxial für hinten holen. war ja ma nur so ne idee^^ aber hier gibt es glaube ich niemanden der mir das wirklich empfehlen würde ![]() naja, ein gedanke wars wert^^ Dankeschön für die vielen schnellen antworten ![]() |
lunic
21:23
Die Sache ist halt, dass du nen völlig ungleichmäßigen Klang bekommst wenn du dir einfach Mitteltöner irgendwo reinbaust. Das wird dich garantiert nerven und dann musst du sie so leise stellen, dass du sie gleich weglassen könntest. Bei Coaxen hast du wenigstens den Großteil des Klangspektrums abgedeckt, aber ein abgesägtes Signal? Du schaust fernsehen ja auch nicht nur mit Blau- und Grüntönen.. Ich mein, du kannst es ja immer noch ausprobieren, viel kaputt machen kannst du ansich nicht. Die TMT sollten halt nicht unter 50 oder über 3000 Hz spielen, aber da erzähl ich dir ja nix neues. ![]() Gruß [Beitrag von lunic am 23. Jan 2010, 21:25 bearbeitet] |
Polo 6n:Front-Kompo-System? MaMaFan83 am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 8 Beiträge |
Welches Kompo system? dino300380 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Positionierung von Kompo system! skuzzle am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 11 Beiträge |
Welches 10er Kompo System Schnubbi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 26 Beiträge |
Empfehlung 13cm Kompo System bilki am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 16 Beiträge |
Audio System Kompo ? maratuk am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 14 Beiträge |
Suche 16ner kompo System The-BuTcHeR am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Reicht ein 100mm Kompo-System? starter am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 5 Beiträge |
Kompo-System für Ford Cougar Cantare am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
frage zu 20cm kompo system? riomare am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.304
