Einabu Lautsprecherhalter Vordertüren Polo 6n
perihel
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 08:54
Hallo zusammen
Bin gerade dabei, meinem 98er Polo endlich die Original-Lautsprecherhalter zu verpassen. Teile sind bestellt und ich hab mir schon mal den Einbauplatz angeschaut.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Die Halter werden ja wohl direkt auf dieses "Dämm-Material" geschraubt. Wäre es nun ratsam den runden Bereich, der für den Lautsprecher dort vertieft ist, rauszuschneiden damit der Lautsprecher Zugang zum Innenraum der Tür hat und somit mehr Resonanzraum da ist. Oder sollte man das lieber so lassen wie es ist, in Bezug auf Feuchtigkeit die durch die Tür kommen könnte etc.?
Mariuz
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 09:10
ist das vorne???
normal sind da doch lautschprecher drin.
perihel
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 09:13
Ja das ist vorne. Wagen wurde seinerzeit ohne Radio bestellt. Dann läßt VW alle Einbauten für Lautsprecher weg und packt auch die Türtaschen ohne die Lautsprecher-Öffnungen rein...
Ozmaker
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 09:23
das was du da siehts is die nässefolie. in die bitte unbedingt min nen schlitz rein machen! besser halb oder ganz ausschneiden. denn wie du schon sagtest muss der Lautsprecher direkt aufs türvolumen spielen, was aber nich geht wenn da alles zu ist.
die ideale lösung wäre, den ganzen kreis auszuschneiden und dann hinter die öffnung phonocar rainstop zu kleben. das ist ein stoff, der schall durchlässt und wasser abweist. so kannst du den LS am besten aufs Türvolumen spielen lassen und schützt ihn trotzdem vor feuchtigkeit
Mariuz
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 09:25
oh sorry
wer lesen kann ist klar im vorteil.
da musste mal gucken wieviel platz zwischen lautschprecher und den verkleidungsteil ist.wenn nicht raus damit.
mach ein adpterring drauf für 16er.
da müsste normal ein loch sein,ein kumpel hat da 7cm tiefe mitteltöner reingemacht,aber wenn ich mich nicht irre hat der sein ls an der türverkleitung festgeschraubt.
Ozmaker
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 09:29
du musst dann die LS aufnahmen von VW kaufen. die schraubste durch die nässefolie direkt aufs blech.
das sieht dann so aus:
da machste dann deinen 16er TMT fest.
und dann musst du noch die doorboards mit den aussparungen für die TMTs kaufen und an der verkleidung gegen die alten doorboards austauschen.
sieht dann ohne TMT so aus:
perihel
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 09:40
Die richtigen Doorboards hab ich schon... Hatte bei meinem damaligen Händler noch Kohle verfügbar und habe denen gesagt, sie sollen mir die Türen fit für Lautsprecher machen. Was haben die Profis gemacht? Mir die Kabel durch Tür gezogen und die richtigen Türtaschen raufgeschraubt.... Aber nicht die Aufnahmen!!! Hatte damals keinen Plan wie das richtig gemacht wird und dachte halt das geht dann nur mit den dafür vorgesehen original Lautsprechern von VW. Also hab ich mir was gebastelt, das meine damaligen TMTs in die Türtasche gepackt werden konnten... Völliger Mist natürlich! Nach einigen Jahren nun werde ich das nun endlich mal korrigieren. Wie gesagt, Doorboards hab ich schon die richtigen und die original Aufnahmen sind bestellt, sogar die origianl VW Blechmuttern
Ozmaker
#8 erstellt: 22. Sep 2005, 09:47
dann mach es jetz aber gleicht so richtig richtig
das heißt:
1. außen-und innenblech dämmen
2. die LS-Aufnahme mit Glasfaserspachtel o.ä. versteifen
3. die nässefolie versteifen
4. die LS-Halterung mit selbstsichernden Muttern und M4/M5 Schrauben ans Blech schrauben
5. die Türverkleidungen versteifen
6. nen MDF, MPX oder am besten Stahlring an die Plastehalterung schrauben und einspachteln und an dem Ring dann den TMT befestigen
[Beitrag von Ozmaker am 22. Sep 2005, 09:48 bearbeitet]
perihel
#9 erstellt: 22. Sep 2005, 10:59
Ja... das hört sich doch gut an... Nach gut viel Arbeit
Werde mal schauen welche Schritte ich davon in der nächsten Zeit umsetzen kann.
Apropos Adapter. Brauche ich für die VW-LS-Halterung unbedingt einen Adapter für DIN LS? Oder passen die auch so, abgesehen davon dass das Ganze sicherlich recht windig ist
Ozmaker
#10 erstellt: 22. Sep 2005, 11:03
in die original VW halter passen ganz normale 16cm Lautsprecher! also solche mit DIN Maßen
Doorboards/Lautsprecherhalter für 1995er VW polo?
glückspirat am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  4 Beiträge
Polo 6n
Jan_Bindbeutel am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  37 Beiträge
MDF Lautsprecher-Halter im Polo 6N
infected_m am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Polo 6N 10cm Lautsprecher
kapu am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecher in Polo 6N ?
Beatsurfer am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecherringe für Polo 6N?
Homer18 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Polo 6N Doorboards
releseor am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  7 Beiträge
Einbau: Frontsystem Polo 6n??
Rulf007 am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Polo 6n komplettsystem
Daniel*6n am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  17 Beiträge
Frontsystem Polo 6N!
Bitte_ein_Bit! am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
