Hilfe bei Verkabelung im Golf 3
Mieko
#1 erstellt: 30. Sep 2005, 10:52
ich habe mir einen Golf 3 gekauft und hinten und vorne neue Boxen eingebaut! Zugleich habe ich mir einen Verstärker gekauft! Ich habe mir jetzt die Anleitung angeguckt und da steht folgendes: Ich brauche eine Kabel vom Verstärker zur Batterie (+Pol) und ein Kabel vom Verstärker zur Batterie (-Pol) aber da steht auch Autochassis! Ich habe mir jetzt ein Set von Kabel gekauft mit Powerkabeln ein rotes für den + Pol aber da ist auch ein blaues dabei, dass aber nur 50cm lang ist! Wo muss ich dieses befestigen?
Gruss Mieko
Ürmelchen
#2 erstellt: 30. Sep 2005, 17:41
am chassis des autos.
tipp: les dir mal die anfänger tipps durch. das hilft
Mieko
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 11:43
aber ich bin wirklich absoluter Laie! Was versteht man genau unter Autochassis? Irgendwo im Auto?
Gruss Mieko
borxx
#4 erstellt: 01. Okt 2005, 19:31
Irgendwo passt schon
Am besten nimmst du ne Gurtschraube oder sonstige dickere Schraube im Kofferraum. MUsst dann den Lack bis aufs Blech abschmirgeln, sodass der Kabelschuh(dat Ding mit der Ringöse an einem Ende des Kabels) guten Kontakt zur Karosse/Chassis hat. Das andere Ende des Kabel kommt in den Minusanschluss der Endstufe .
Somit hast du deinen Massepunkt geschaffen.
Plus ziehst du vom Pluspol der Batterie durch die Leisten in den Seiten bis in den kofferraum. Innerhlab der ersten 30cm nach der Batterie absichern.
Remote(der dritte Poweranschluss der Endstufe) bekommst du vom Radio .
GRuß
Mieko
#5 erstellt: 01. Okt 2005, 20:27
vielen Dank. Hilft mir sehr gut! Aber wo plaziere ich den Verstärker am besten???
Und was meinst du mit "durch die Leisten in den Seiten bis in den kofferraum"`???
Wo sitzen die Leisten???
Gruss Mieko
Papa_Bär
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 20:33
Im G3 (und fast jeden andren Auto) sind rechts und licks bei den Türen so Kunststoffleisten....da drunter kann man die Kabel verlegen...Platz genug und man sieht sie hinterher nichtmehr...
Muss nur entlang der Leiste nach Schrauben suchen,diese entfernen und dann wenn ich mich recht erinnere mit ein wenig sanfter Gewalt nach oben ziehn...Kabel drunter und wieder drauf...fertig...
Endstufe kannst,wenn du dir keine große Mühe machen willst, an die Rücksitzbank schrauben, ansonsten mal unter "Projekte der Nutzer" hier im Forum einmal ein paar Einbauten in diversen G3 anschaun und dich inspirieren lassen..
MfG IchMussFord
Mieko
#7 erstellt: 02. Okt 2005, 10:49
vielen Dank!
meine letzten Fragen:
Ich kann nichts finden unter Projekte der Nutzer.....
1.Wo plaziere ich meinen Verstärker im Golf 3 am besten??
2.Ich hab ein neues Medion Radio und finde da absolut nicht den REMOTE-Anschluss....hat der Anschluss noch einen anderen Namen????
3.Wenn ich dass Powerkabel nach vorne lege, kann ich dann einfach ein Loch zum Motorraum böhren?
4.Ich habe mir auch noch ein Cinchkabel gekauft mit einem Remote Kabel zwischen dem Cinchkabel! Muss ich dass anschliessen, oder brauch ich dass nicht unbedingt? Weil hinten in meiner Anleitung steht für niedrige Ein-bzw Ausgangsleistung. Aber ich brauche ja das Remote-Kabel stimmts???
5.Das Masse-Kabel möchte ich zur Verankerung des Mittelpunktgurtes legen. Kann ich ohne Probleme die Schraube rausdrehen, ohne dass die mögliche Mutter unten vielleicht abfällt?
Gruss Mieko
PS: Bitte alle Fragen beantworten! Vielen Dank!
Papa_Bär
#8 erstellt: 02. Okt 2005, 11:10
Mach doch mal bitte deine Augen auf...zum G3 gibts wahrscheinlich hire im Forum und auch sonst im Netz so viele Anleitungen wie sonst für kein andres Auto....
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=102
http://www.hifi-foru...rum_id=123&thread=45
http://www.hifi-foru...rum_id=123&thread=48
http://www.hifi-foru...rum_id=123&thread=39
Nut jetzt einmal 4 von der ersten Seite unter "Projekte der Nutzer"
Statt Remote gibts wahrscheinlich nur die elektrische Antenne...kommt aufs gleiche raus...
Loch im Motorraum ist schon vorhanden,einfach mal Klappe auf und schaun,da sind mehrere Blindstopfen auf der Fahrerseite,suchst dir einen aus und ab durch mim Kabel....
Cinchkabel brauchst du um deine Endstufe anzuschliessen,remote natürlich auch...
Aber alles auch per Suchfunktion hier im Forum genauestens herauszufinden, wenn man sich die Mühe macht...
MfG IchMussFord
Karl-J._Thul
#9 erstellt: 02. Okt 2005, 14:00
und immer dran denken das bei der kabeldurchführeung (plus-kabel durchs blech) ein gummistopfen vorhanden ist damit das kabel fest anliegt und sich nicht an der blechkante durchscheuern kann, -> kurzschluss. und schon wie vorher genannt die sicherung ca. 25 cm hinter der polklemme.
viel spaß noch mit dem einbau.
-kj-
Mieko
#10 erstellt: 02. Okt 2005, 21:03
vielen vielen Dank!
Ich habe bis jetzt das Stromkabel verlegt!
Freu mich schon auf den weiteren Einbau.
Gruss Mieko
Lautsprecherverkabelung Golf 3. Hilfe!
hcire am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  5 Beiträge
Hilfe bei Adapterringen 'Golf 3
|Nico| am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Verkabelung
amjr am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  8 Beiträge
Golf 3 Türen prellen? Hilfe?
golf3chris am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
maui8 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  16 Beiträge
Golf 3 Anfänger brauche dringend Hilfe
EzTaM am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  24 Beiträge
Golf 3 Boxen Montieren!
g3boy am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  19 Beiträge
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3
amopheus am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Sound im Golf 3
Mr_Rogers am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  7 Beiträge
Sound im golf 3
jasper am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
