HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Pfeifen auf den System-Boxen | |
Pfeifen auf den System-Boxen+A -A |
Twingotuner
10:54
erstellt: 15. Okt 2005, |
Also ich hab in einem Renault Megane Coach eine Heckablage eingebaut (19mm Pressstan), darunter ist mit etwas Abstand ein Blech (original Karosserie). Auf der Ablage sind nur 2 Koax-Boxen von Blaupunkt (rechts, links) und Verstärker von Magnat. An das Chinch-Kabel für das System habe ich vor der Endstufe einen Entstöhrfilter gehangen. Trotzdem pfeifen die Boxen. Strom- und Chinchkabel liegen je auf einer anderen seite im Auto. Wodurch kann das kommen?
vwpolotuner583
10:57
check ma deine masse verbidungen falls das nix bringt häng den entsörfilter doch ma direkt hinters radio oder check ma wo dein chinchkabel hinterm radio liegt ob da evtl irgendwo störungen rein kommen von der klime oder so. könnt ja sein. ausprobieren. |
Gelscht
Gelöscht |
11:01
Hallo, wo hast Du das Massekabel der Endstufe angeschlossen??? Du solltest auf jeden Fall die Gurtschloßschraude nehmen!!! |
Twingotuner
21:38
erstellt: 16. Okt 2005, |
Also das Massekabel hab ich an die Schaube mit gelegt wo die Masse vom Rücklicht hin geht.Ich dachte das müsste eigentlich ein optimaler Punkt sein. |
derboxenmann
21:53
Äh... bist du dir sicher, dass du die Heckablage behalten willst? Schonmal überlegt, was passiert, wenn du nen unfall hast und die mit 50g an den Schädel scheppert? Sorry für OT, aber da smuss einfach gesagt werden ![]() |
Twingotuner
12:46
erstellt: 17. Okt 2005, |
Also lieber Boxenmann. Denkst du das ich das zeug nur drauf gelegt hab ober was? das ist mir auch klar das ich es richtig fest machen muss. Das Brett ist an dem darunter liegenden Metall der Karosse fest geschraubt und die schrauben für Verstärker und Boxen sind so lang das sie unten aus dem Brett leicht raus kamen. Zufrieden?? |
Kinofrenn
12:52
hi twingotuner: hast du es schon mal mit einem mantelstromfilter probiert?? ist das so ein ssssss oder ehr richtiges pfeifen und dauernt oder nur bei gas geben ??? |
derboxenmann
19:10
Okay ![]() |
Twingotuner
16:22
erstellt: 20. Okt 2005, |
Also es ist ein richtiges Pfeiffen und es wird beim Gas geben lauter. |
Seth76
16:32
guck mal in diesem Forum unter erweiterte Suche nach "Lima pfeiffen". Da kommen sehr viele nützliche Threads zum Vorschein. Kann halt sehr viele Ursachen haben, vermutlich liegt's irgendwo an der Verkabelung. [Beitrag von Seth76 am 20. Okt 2005, 16:32 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:32
Schließ die Masse an die Gurthalteschraube an und zur Not (wenn es nicht besser wird mach noch eine zusätzliche Masse von der Baterie zur Karoserie!!! (Querschnitt wie das + Kabel zur Stufe) dann sollten alle Deine Probleme Geschichte sein!!! |
pfeifen in den boxen nepomuk01 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 12 Beiträge |
pfeifen in den boxen nepomuk01 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
Pfeifen in den Boxen Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 3 Beiträge |
Pfeifen auf den Lautsprechern. Maze007 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Linke Lautsprecher Pfeifen Young-A am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 13 Beiträge |
Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum ! xXpanosXx am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 35 Beiträge |
boxen pfeifen bei hoher lautstärke freasyone am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Elendes Pfeifen!! starter am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 9 Beiträge |
summen/ pfeifen von Hochtöner Sancho683 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
Plötzliches Brummen und Pfeifen willem am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.306
