pfeifen in den boxen
nepomuk01
#1 erstellt: 09. Nov 2003, 17:27
hi
seid neuestem pfeift bei mir die lichtmaschine in den boxen mit. die anlage lief vorher ohne probleme. ich habe ein paar bodenwellen erwischt und der verstärker und die kiste haben im kofferraum ne rolle gemacht. ich habe schon alles ausgebaut und wieder neu eingebaut und neu angeschlossen. hatte den verstärker auch aufgeschraubt aber es war nichts beschädigtes zu finden, aber ohne schlatplan war nur ne sichtkontrolle drin. wenn ich die boxen ohne verstärker anschliesse läuft alles normal, sobald der verstärker dran ist pfeift es (nur wenn der motor läuft). ich weiss nicht mehr weiter. es lief doch vorher alles so gut....
kac-ps
#2 erstellt: 09. Nov 2003, 18:08
bau am besten nen kondensator ein!
THXBen
#3 erstellt: 10. Nov 2003, 00:58
Das pfeifen kommt wahrscheinlich aus deiner Zündspule. Das erkennst du daran, dass es mit steigender Drehzahl des Motors lauter und höher wird. Wenn das der Fall ist, bau entweder lose Kondensatoren zwischen Radio und Verstärker, oder kauf einen richtigen NF-Entstörfiler. Der sollte das Problem beheben...
MfG, THXBen
MojoMC
#4 erstellt: 10. Nov 2003, 01:17
Schau mal, ob deine Verbindung vom Verstärker zum Massepunkt noch gut ist. In den allermeisten Fällen liegt das Lichtmaschinenpfeifen an einem Masseproblem.
nepomuk01
#5 erstellt: 11. Nov 2003, 14:47
also wenn ich die boxen direkt am radio anschliesse ist das pfeifen weg. ich mache die masseanschlüsse nochmal neu. nen filter hatte ich auch schon ,hat aber nicht funktioniert.
THXBen
#6 erstellt: 12. Nov 2003, 13:30
Hi!!!
Wenn du die Lautsprecher nur am Radio hast kann auch kein Pfeifen drin sein. Das Pfeifen entsteht im Stromkreis des Amps und wird durch selbigen in die Lautsprecher verstärkt.
basti85
#7 erstellt: 12. Nov 2003, 13:34
habe genau das gleiche problem und mit kondensator wirds dann gut?
nepomuk01
#8 erstellt: 12. Nov 2003, 16:06
wenn das pfeifen durch den verstärker kommt, woran liegt das? wie kann man den fehler am verstärker beheben? wie läuft das mit dem kondensator, brauch ich nen bestimmten oder kann man auch nen anderen verwenden? ach noch was, wie sieht es mit ferritkernen aus? der verstärker ist von magnat (classic 360).
nobaschwa
#9 erstellt: 12. Nov 2003, 23:59
Hi!
Ich habe vor einigen Tagen das Original Ford Radio von meinem Focus durch das Clarion 838 ersetzt. Seitdem pfeifen meine Boxen auch. Ich habe aber keine Endstufe eingebaut und NUR das Radio ausgetauscht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
THXBen
#10 erstellt: 13. Nov 2003, 21:40
es gibt richtige Entstörfilter, die den richtigen Kondensator drin haben. Der filtert dann genau das Rauschen, das durch Massekurzschlüsse des Amps / der Lautsprecher verursacht werden.
@ nobaschwa: Wenns rauscht, einfach mal prüfen, ob irgendwo ein Kurzschluss vorliegt. Das kann auch in den Lautsprecherkabeln und Anschlüssen passieren...
MfG, THXBen
nepomuk01
#11 erstellt: 14. Nov 2003, 00:13
ich hoffe das wetter wird wieder etwas besser das ich das alles mal testen kann. noch ne frage zum kondensator. muss ein bestimmter sein (1f)? eine sache fällt mir da noch ein. beim ausbauen vom verstärker hatte ich zuerst die leitung von der batterie abgeklemmt, als ich dann die kabel vom verstärker abgeschraubt habe bin ich mit dem schraubenzieher gegen das gehäuse gekommen und es hat ganz gut geblitzt. ich habe mich gewundert weil die spannung ja schon abgeklemmt war.
mfg dennis
THXBen
#12 erstellt: 17. Nov 2003, 19:53
das kann Restspannung im Kabel und im Amp gewesen sein. Ist meist nicht weiter wild...
nepomuk01 am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  3 Beiträge
Pfeifen in den Boxen
Paguracing am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  3 Beiträge
Pfeifen auf den System-Boxen
Twingotuner am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  11 Beiträge
boxen pfeifen bei hoher lautstärke
freasyone am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Linke Lautsprecher Pfeifen
Young-A am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  13 Beiträge
Elendes Pfeifen!!
starter am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  9 Beiträge
summen/ pfeifen von Hochtöner
Sancho683 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  4 Beiträge
Pfeifen auf den Lautsprechern.
Maze007 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
xXpanosXx am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  35 Beiträge
Plötzliches Brummen und Pfeifen
willem am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.768
