HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Pfeifen, aber nur wenn das Licht an ist! | |
Pfeifen, aber nur wenn das Licht an ist!+A -A |
blink17
13:23
erstellt: 10. Nov 2005, |
Hallo, habe ein leichtes Pfeifen bei meiner Anlage. Dies tritt aber nur auf wenn der man das Licht anmacht! (egal ob der Motor läuft oder nicht) Außerdem ist es auch vorhanden, wenn der Radio noch nicht Musik spielt sondern erst lädt etc. Woran könnte das liegen? Was würde helfen? MfG |
infinity650
19:07
erstellt: 11. Nov 2005, |
Also bei mir (Golf 3 BJ.93) hab ich ein Motorfrehzahl-abhängiges Pfeiffen, wenn die die Tachobelauchtung auf Maximum steht. Lösung: hab einfach mal nen kleines Stück runtergedreht. Alles wieder fein popo. |
proper88
19:25
Hallo blink17 das gleiche problem hatte ich auch ich hab's fast wegbekommen indem ich die masse nicht von der autobatterie sondern vom hinteren gurtschloss genommen hatte welches auto hast du ? g, proper88 |
blink17
19:55
Hallo, du redest von der Masse der AMP oder? die liegt auch beim Gurt irgendwo. Es handelt sich um einen Ford Focus mit Xenon |
DeeGey
20:32
erstellt: 12. Nov 2005, |
Hi! Stimmt schon, in der Regel ist das Problem mit dem Pfeiffen ist ein Masseproblem. Ich würde mal verschiedene Massepunkte im Auto versuchen... z.b. (Autobaterrie, Stoßdämpferbuchse ect...) Ansonsten hilft auch eine galvanische Trennung, es sowas in jedem Mediamarkt als nf-Filter. Ist ein ca 20cm langes Chinchkabel mit einen etwa "eierbechergroßen" Filter. mfg Deegey |
proper88
10:23
erstellt: 14. Nov 2005, |
Ja ich rede von der masse vom AMP habe die masse von der autobatterie über ein 35mm^2 in den kofferraum verlegt und dort dann die endstufen angeschlossen hatte dann das problem dass du beschrieben hast, dann habe ich die masse vom gurt abgegriffen und das surren/pfeifen war weg ! ich hatte dieses problem trotz NF-Filter in den cinchleitungen ausserdem würde ich dir vor solchen abraten da sie den klang verschlechtern und man ausserdem das übel an der wurzel packen sollte. schliess mal die cinchleitungen die vom autoradio kommen ab und schau ob du das pfeifen auch noch hast du mussst mal den fehler eingrenzen von wo die störungen kommen g, proper88 |
LS kratzen / pfeifen bei Licht an? Blaxi am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 5 Beiträge |
Elendes Pfeifen!! starter am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 9 Beiträge |
Linke Lautsprecher Pfeifen Young-A am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 13 Beiträge |
Pfeifen in den Boxen Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 3 Beiträge |
summen/ pfeifen von Hochtöner Sancho683 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
pfeifen in den boxen nepomuk01 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 12 Beiträge |
Pfeifen beim Gasgeben Jo_Blubbes am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
pfeifen in den boxen nepomuk01 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher pfeifen beim laufenden Motor LPMaster am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 7 Beiträge |
Plötzliches Brummen und Pfeifen willem am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbobbyessen
- Gesamtzahl an Themen1.559.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.775
