HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FS das nicht untergeht | |
FS das nicht untergeht+A -A |
Gamefire
18:57
erstellt: 28. Dez 2005, |
Hallo, wie oben steht suche ich ein 13cm Kompo das im Pegel nicht untergeht. Also woofer ist ein Qt15d2. Ich hätte so um 250€ zur verfügung und hätte an das Phase CFS 130.25 gedacht. Es wird in Mdf aufnahmen eingebaut und die Tür wird Komplett gedämmt. Nur leider weis ich nicht ob das System genügend Pegel macht. Amp wird warscheinlich eine Phase RS4 Als alternative hätte ich gemeint das As Hx 130SQ. Was meint ihr? |
soundiman
20:19
denke,das türvolumen wird zu groß sein für einen 13er.jedenfalls,damit er optimal läuft.13er spielen so schon untenherum deutlich dünner als 16er. |
VW_Junkie
18:51
erstellt: 29. Dez 2005, |
Hallo, hab auch das AS Hx. Aber als 16er Combo. Finde ist es ein sehr feines System. Vorallem der HT ist sehr angenehm. Pegel geht denke ich in ordnung. Ob es für ein QT reicht kann ich jetzt nicht sagen, meiner kommt erst nächste woche. ![]() ![]() |
dawn
16:30
erstellt: 02. Jan 2006, |
Das Phase ist schon sehr gut. Ist aber auch schon für 150 Euro zu haben. Ob das HX 130SQ die 100 Euro mehr Wert ist, vermag ist aber nicht zu sagen.
Wie willst Du denn den Quantum an die Endstufe anschließen? Ich würde an Deiner Stelle für das FS ne 2-Kanal nehmen und für den Woofer nen 1-Ohm-stabilen Monoblock. |
vwpolotuner583
16:40
also das phase ist sehr pegelfest! allerdings ist der 13er schon schwächer als der 16er. kriegste denn evtl nicht sogar den 16er untergebracht?? das system kriegst du schon für 149 euro bei ue2000.de also das 16er mein ich. hatten sie zumindest letztens noch zu dem preis. ansonsten evlt carpower preset-1 habe noch den vorgänger und der ht zumindest fährt pegel ohne ende! und beim preset ist tmt wesentlich besser als beim vorgänger. wird allerdings teurer sein als das cfs 13er oder 16er! |
caveman666
10:26
erstellt: 03. Jan 2006, |
Mich lässt das mitm Quantum nicht in Ruhe ![]() Ansonsten wirst du mit dem 13er HX, wenn es richtig gut verbaut ist und deine Türe sowohl super gedämmt, als auch schön dicht gemacht wird, schon richtig gut fahren. Alternativ käme denk ich noch ganz gut das AS Xion System. Gruß, Andy. |
Gamefire
12:45
Sorry das es so lange gedauert hat. Aber 16er gehen da nie und nimmer rein. Der Quantum an der RS 4 ![]() ![]() ne ne da kommt was ran das Leistung brinngt. Eine Eton PA 2802 ![]() ![]() Als Fs werde ich dann das CFS 130.25 oder das 13HX nehmen kommt drauf an wie es mich freut das dan Aktiv an die RS 4 ![]() |
dawn
14:42
OK, und dann an 4 Ohm laufen lassen. Das ist natürlich ne sehr gute Lösung.
Wenn Du das System aktiv betreiben willst, warum willst Du dann ein Passiv-System kaufen? Da bezahlst Du doch nur ne Weiche mit, die Du gar nicht brauchst. Warum nimmst Du nicht als HT den Carpower DT-284 und nen guten TMT dazu, da gibt´s ja viele. Und wie kommst Du auf die RS4? Hast Du die schon mal gehört? |
Gamefire
19:26
Ne ich selber nicht ein Kumpel von mir aber die bekomme ich sehr sehr günstig neu und die ist glaub ich nicht schlecht. Das müßte schon ganz nett werden. Den Hochtöner hab ich selber noch nicht gehört ist der gut. Was würdest du mir dann als tmt empfehlen. |
Oliver_V
21:10
So ziemlich jedes 13ner wird da untergehn! Entweder ein stärkers und auch vor allem Hochwertigeres Fs oder einen anderen Sub. Ich versteh nicht ganz wie man z.b. 500€ in einen Sub und dann nur 150 in ein FS investieren kann. Das wichtigste an einer gut klingenden Anlage ist meiner Meinuung nach, dass die verbauten Komponenten auch zusammenpassen!(neben dem Einbau selber nartürlich) |
dawn
01:58
erstellt: 04. Jan 2006, |
Hm, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich denke auch, dass man den Quantum pegelmäßig nicht sehr hoch fahren kann, da man sonst das FS nicht mehr hört. Aber das ist ja dann auch besser für die Ohren ![]() Als TMT vielleicht mal bei Audio System Dust oder Phase gucken, die sind recht pegelfest. Für den TMT sollte man auch durchaus 200 Euro anlegen. Dafür ist der Carpower HT mit ca. 55 Euro relativ günstig: ![]() Ich hatte mal testweise ne RS2. Die Auflösung war zwar ganz gut, der Klang hat mir aber nicht so sehr gefallen. Die hatte so´n gewissen Eigenklang, den ein Amp IMHO nicht haben sollte. Es wäre auch da nicht schlecht, für das FS zwei 2-Kanäler zu nehmen, da die Anforderungen an die TMT-Endstufe doch etwas andere sind als die der HT-Endstufe. |
Gamefire
14:07
Wie der Qt kostet ja nur 450€ ich bin ja auch bereit 250€ oder 350€ fürs Frontsystem auszugeben aber wenn ja eh jedes 13er untergeht dann brauch ich ja nicht so viel ausgeben. Also sagt mal was für eine Endstufe würdet ihr dann empfhelen es soll eine 4Kanal sein wer weis vielleicht kommt ja noch ein Hecksystem sie sollte so um die 4x 100RMs bringen |
Gamefire
14:15
Ach ja und mim einbau wird dass kein problem. Ich hab aufnahmen aus MDF gefertig die fest mit der tür verschraubt sind und die Tür wird Komplett gedämmt ausn mit 1,5 kg exviration und trenn blech mit 7 bitumenmatten. also das muss reichen. |
Oliver_V
14:16
Warum baust du kein 16ner ein? Geht in die meisten Autos mit einem MDF oder Alu oder MPX Ring (welchen man eh verwenden sollte) rein auch wenn eigentlich nur 13ner Öfnungen vorhanden sind. Das mit den 500€ war nur ein Beispiel und es geht auch nicht nur um dich war einfach mal Allgemin so eine Festellung weil ich sowas hier oft lese und dann immer denke: Warum überlegt man sich das nicht vorher befor man den 38cm Sub hinten drin hat. Gruß Oliver |
Gamefire
14:25
Also ein 16 würde schon gehen mit einer einbautiefe von max 65mm da muss ich aber die tür verkleidung zerschneiden dass will ich nicht. |
Oliver_V
14:38
Joa ich hätte mir das wie gesagt vorher überlegt. Dann würde ich wenigstens den ein gutes 13ner nehmen und den Sub dann halt an den Pegel des 13ners anpassen.. Als fs könntest du das Raionbow Germanium nehmen ich glaube das gibt es auch als 13ner.... Oder du baust dir Dobos... mit 16nern oder 2 13nern.... |
painman
15:49
Hallo Ich Schlage mal dem Anselm Sein 13 System vor oder das von Thomas Hoffmann (Micro Precision) denke das wird zusammen mit dem Germanium das beste sein, weil du brauchst schon etwas Pegel, und auch soliden Grundton, den diese Lautsprecher ganz sicher bringen, alternativ noch ein Görlich, aber der ist absolut nicht in deinem Preisegment, und eher auf Klang ausgelegt. Also der andrian A130 und der Micro Precision 3.13 spielen meineserachtens fast gleich. kann beide nur empfehlen, wobei das Micro Precision günstiger ist. eine potente endstufe dafür wäre ne Genesis Profile 2 oder µ-dimension Jr15.2 bzw. das Nachfolgemodell, da sollte das Frontsystem nicht mehr untergehen. und diese Systeme spielen viele 16 an die Wand, sind klanglich echt geniale teile nur zu empfehlen |
Oliver_V
15:51
Das Germanium kann sich durchaus mit dem AA messen und spielt wohl das µP 3 an die Wand da es sich meiner Meinung nach mit dem µP 5. messen kann. |
Gamefire
15:54
Hab nochmal ein wenig gestöbert hab aber das germanium nicht als 13er gefunden hab aber das RAINBOW CS 230 P Vanadium endeckt für 500€ das wäre oberste schmärz grenze. Aber was meinst ihr gut oder nicht. Ach ja die enstufe sollte so um 350€ liegen. |
Oliver_V
16:10
Es ist gut! Stufe für 350€ 2kanal: Steg QM 120.2x |
painman
16:28
Hi @ Gandalf sprichst du jetzt vom 16er?? das Germanium gibts doch nur als16er oder seh ich das falsch?? als 16 klar, spielt serie 3 an die Wand. Also als 13 würde ich dann eher zum Andrian tendieren, oder halt Micro Precision Serie 3 wenn er wirklich nicht großartig sägen will und sowas, aber stabil verbaut muss es werden sonst bringt es nix. und laut können beide Systeme. |
Oliver_V
16:31
Jo das es sie nicht als 13ner gibt ist das Problem ![]() |
painman
16:40
ich denke mal das andrian oder das Micro reicht dann völlig aus, alles andere wird vielleicht zu teuer, weil dann sollte man echt nicht mehr sparen, und sofort görlich reinbauen gg aber das ist ein anderes Thema, passt hier nicht so recht rein. |
Gamefire
13:10
erstellt: 05. Jan 2006, |
Ja dann danke wird das andrian A130 an einer Steg QM 120.2x mfg Gamefire |
Oliver_V
14:15
#25
Schöne kombi ![]() Aber bitte schön fest verbauen ![]() [Beitrag von Oliver_V am 05. Jan 2006, 14:16 bearbeitet] |
deathtrip
14:16
#26
so eine frage zwischenrein geworfen: Lieber 2 13er oder 1 16er??- also vom Pegel her (Vom Klang her dürfte eben 1 16er n b(a/e)sseres fundament liefern und die 2 13er entspannter spielen...) Wiel ich würde eben bei mir persönlich wohl keine 2 16er reinbringen...leider... gruß Death |
Oliver_V
14:21
#27
Geschmacksache! Ich würde mal behaupten das ein richtiges 16ner etwas mehr Pegal macht aber ![]() ![]() Klanglich sind 2 13ner mit der richtigen Abstimmung sprich Sub etz. wirklcich sehr schön ich hatte das Vergnügem das Auto des Deutschen Meisters PP zu hören der hat 2 13ner verbaut.... |
deathtrip
14:29
#28
Hm ein einzelner 16er würden aber wohl auch günstiger kommen... Gruß death |
Oliver_V
14:36
#29
Kommt auf den 16ner an ![]() Aber ja, wenn geld eine Rolle spielt würde ich leiber einen besseren 16ner nehmen als 2 etwas schlechtere 13ner |
deathtrip
14:39
#30
In Ordnung- des hab ich gemeint.. danksche... Nu muss aber erstmal ein Sub finanziert werden... danke noch mal death |
FS knallt TronZack am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Einbaugrößen FS DriverNo1 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
FS Einbau Seguroski am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
Günstiges FS Polo86C am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
EInbau FS ironznake am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Phonocar FS Mr.Knister am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
FS Defekt? Aurel81 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 31 Beiträge |
Neues FS -=Flex=- am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 24 Beiträge |
Neue Komponenten fürs FS - wie mit "falschem" Radio trennen? k2000n am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 7 Beiträge |
Focus + FS Alphaphonix am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.270
