Probleme bei Einbau FS
Monolauscher
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 15:48
Hallo an Euch Experten!
Ich bin gerade dabei in meinen Renault Clio Bj. 96 die TMT des Peerless Definition 6 einzubauen. Ich habe auch schon Adapterringe (Stärke 15mm) aus Multiplex hergestellt.
Nun mein Problem: Der Clio ist eigentlich für ein 13er FS ausgelegt. Da ich nun ein 16er einbaue, habe ich das Loch im Türblech vergrößert. Wenn ich den Ring nun auflege, dann liegt er auf 3 erhöhten Punkten des Bleches, d.h. er ist an einigen Stellen hohl hinter. Ich habe die hohlen Stellen ein wenig mit Bitumen ausgefüttert, aber wenn ich den Ringe ordentlich festschraube, dann verzieht er sich immer leicht. Die restlichen Hohlräume kann ich ja problemlos zuspachteln, aber das Problem ist, dass die Oberseite des Ringes nicht mehr ganz plan ist. Da kann ich unterfüttern wie ich will, der Ring ist immer um 1-2mm nicht plan.
Nun die Frage: kann man den TMT beim Draufschrauben auf den Holzring auch um die 1-2mm verbiegen, ohne dass sich klanglich was ändert oder muss ich den Holzring nochmal glattschleifen (wenn ja womit), damit er absolut plan ist.
Sorry für die lange Umschweife, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Jack-Lee
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 15:51
naja, das verbiegen is net grade DIE lösung...
schleif lieber glatt, mit nem größeren schleifgerät (das ding das aussieht wie ne kleene bohnermaschine) das is oft größer als der ring und alles wird plan ^^
carvebiker
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 16:25
ich denke die einfachste Möglichkeit wäre, an den Punkten, an denen es den Ring beim Verschrauben verzieht, zwischen Ring und Blech irgendwas zwischenzulegen (z.B. Beilagscheibe, oder so). Den entstehenden Spalt daneben natürlich ordentlich abdichten! Dann sparst du dir nämlich die Arbeit mit dem Ring planschleifen.
lunic
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 23:55
hm das problem kenn ich..
ich hab das im moment so gelöst, dass ich den (bei mit mdf-) ring erstmal mit kunstleder bezogen hab und dann den ls einfach nicht bombenfest draufgeschraubt, sondern gerade so festgezogen hab. das leder dehnt sich ja noch ein wenig und dadurch wird das dann trotzdem luftdicht und so lange das holz schön fest mit der türe verschraubt ist, sollte es ja auch stabil genug sein.
ist natürlich keine optimale lösung, aber ob man das holz nachträglich wirklich so plan geschliffen bekommt..reicht ja ein kleiner schwenker und die 1-2mm sind wieder da.
eine verzogene membran ist aber auch nicht wirklich schön..
alternative: alu ring!
Grüße!
Monolauscher
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 08:29
Hallo zusammen!
Schon mal schön, dass ich nicht der einzige bin, dem das so geht.
@carvebiker:
Zwischenlegen habe ich schon probiert, werde es aber nochmal mit Metallstückchen versuchen. Ich glaube aber nicht, dass der Ring dadurch völlig plan wird. Vielleicht sollte ich auch anstatt 7 nur 4 Schrauben nehmen. Mal probieren.
@lunic:
Das mit dem Kunstleder ist echt ne kreative Idee. Ist mir aber ehrlich gesagt ein wenig aufwendig. Und so das Gelbe vom Ei wird es nicht sein.
Zum Thema Planschleifen: ich habe da auch meine Bedenken, ob man das plan hinkriegt. Aber die Idee, die Jack-Lee schrieb, also größerer Schleifaufsatz als Ring groß ist, das könnte was werden.
Aluring: Kriegt man meiner Meinung nach selbst bei 10mm Stärke noch locker durch das Schrauben verzogen.
@Jack-Lee: ich werde versuchen, mir ein solches Schleifgerät zu besorgen. Vielleicht geht auch ein großer Bandschleifer, mal sehen. Ich werde Euch dann das Ergebnis mitteilen. Bedenken habe ich allerdings wegen der Schichten beim Multiplex. Nicht das es beim Schleifen schön splittert, die Schichten sind ja nur ca. 1,5mm dick.
DerSensemann
#6 erstellt: 12. Jan 2006, 08:58
Hai Monolauscher,
bevor du den Ring beim Festschrauben verbiegst und dann wieder mühevoll planschleifen musst mal ein anderer Vorschlag:
Trage auf die Unterseite des Ringes ordentlich Glasfaserspachtel auf bevor du ihn anschraubst. Dann nur soweit festziehen, dass sich nichts verbiegt. Der Spachtel hält fest genug. Das Blech kannst du noch vorher anschleifen - das heißt den Lack etwas aufrauhen. Das Bitumenzeugs muss natürlich auch runter..
Gabor
lunic
#7 erstellt: 12. Jan 2006, 10:44
iihh GFK!
monolauscher, ja kreativ ist das schon..^^ hat sich aber auch so ergeben, da die teile sowieso mit leder bezogen wurden.
hab so das gefühl, also ob die lösung vom sensemann die einzig wahre alternative ist..alles andere klingt so nach pfusch.
Grüße!
Monolauscher
#8 erstellt: 12. Jan 2006, 12:45
Die Variante, die der Sensenmann geschildert hat, ist wirklich nicht schlecht. Problem: ich habe unter dem Ring überall komplett mit Bitumen gedämmt, um die LS-Aufnahme schwerer zu machen. Wenn ich das wieder abmache, ist der Effekt wieder weg.
Ich werde es auf jeden Fall mal gründlich überdenken. Ich werde das mit dem Schleifen wahrscheinlich mal probieren. Wenn das in die Hose geht, habe ich noch jede Menge Multiplex übrig, um die Spachtelvariante anzugehen. Auf die ein oder andere Arbeitsstunde kommt es nun auch nicht mehr an, auch wenn die Vorfreude langsam fast unerträglich wird.
DerSensemann
#9 erstellt: 12. Jan 2006, 12:55
Du kannst auch nachträglich wieder Bitumenmatten draufkleben und den Adapterring umkleben. Also ich würde mir das nicht zutrauen, nen verbogenen Ring wieder 100%ig planzubekommen - schon garnicht an der Tür...
lunic
#10 erstellt: 12. Jan 2006, 13:29
wenn er nicht unter spannung steht, ist er doch wieder flach, oder nicht?
nur, wenn er unter spannung steht, wölbt sich die innenseite des rings ja auch ein stück nach außen..
vielleicht kannst du dir ja ne 'reibe' basteln, wenn du nen 180er schleifpapier oder sowas auf ein holzbrett (möglichst ein FLACHES holzbrett ^^) klebst und damit mal auf dem ring herumreibst..!?
Grüße!
Monolauscher
#11 erstellt: 16. Jan 2006, 12:37
Hallo zusammen!
Kleiner Lagebericht zum Thema: ich habe es mit dem Vorschlag von lunic probiert u. mir ein Schleifbrett mit Sandpapier u. Griff gebastelt. Mit etwas Geduld hat das auch gut geklappt. Ich habe ca. 2mm an der tiefsten Stelle weggeschmirgelt und es ist ziemlich plan geworden.
Weiterer Vorteil: ich konnte die Bohrungen mit den Schrauben zuspachteln, so dass ich jetzt eine super glatte Fläche hab. Wie ein Babypopo .
Danke nochmal für Eure Tipps.
lunic
#12 erstellt: 16. Jan 2006, 20:01
nur dran denken: sobald der ring seine spannung verliert, ist er wieder krum. also kannst du die schrauben nicht lösen..aber cool, dass es geklappt hat (:
Grüße!
FS Einbau E36 Compact
Floating_Flo76 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
EInbau FS
ironznake am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
FS Einbau
Seguroski am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
Einbau eines FS
phatair am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  5 Beiträge
FS-Einbau- Abstrahlverhalten
deathtrip am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  10 Beiträge
Frage zu Einbau FS
xaver42 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
einbau vom fs
t.l.100 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  13 Beiträge
Einbau FS Grande Punto
Urbain am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  4 Beiträge
civic eg3 FS einbau hilfe
ilojoe am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
FS einbau in Opel Vectra 2.0i
Jack-Lee am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.486
