HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » civic eg3 FS einbau hilfe | |
civic eg3 FS einbau hilfe+A -A |
ilojoe
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 19:47 | |
Moin, fahre einen civic eg3 und möchte meine Front Lautsprecher austauschen. Da ich bereits einen Sub und endstufe verbaut habe und die Lautsprecher bei etwas lauterer Musik kratzen, möchte ich sie austauschen.# Ich möchte gerne die Kabel nutzen die bereits verlegt sind und das FS nicht über die Endstufe betreiben. Ich glaube 13er passen dort rein. Meine Fragen. Kann ich die lautpsrecher austauschen ohne die tür ab zu nehmen? Ist es nötig die tür zu dämmen, wenn ich die boxen nur für mittel und hochtöne verwenden will? Welches FS könnt ihr mir empfehlen? Weiter Tipps sind natürlich gerne gesehen. Schon mal danke für alle Antworten!!! |
Jazzfahrer
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 21:10 | |
Hallo, also wenn du die Originalkabel weiter benutzen willst, brauchst du die Tür nicht abbauen. Erst wenn du neue Kabel ziehen willst, müssen leider zwangsweise die Türen abgebaut werden.(zumindest bei den EK Modellen, weiß nicht ob das bei den EG Modellen auch sein muss) Nur die Türverkleidung, die muss runter. Es passen an die Originalplätze auch 16er Lautsprecher, allerdings nur wenn du ein entsprechenden Adapterring verwendest. Der Klang eines Lautsprechers hängt wesentlich davon ab, ob dieser stabil und ordentlich verbaut worden ist. Es bringt nix ein 400€ System zu verbauen, welches dann aus Kostengründen, ohne Dämmung verbaut wird. Es ist dabei vollkommen egal, ob Koax-, Kompo- oder 3Wegesystem etc. eine ordentliche Dämmung ist Pflicht. Also investier das Geld in Dämmung und stabilen Verbau der Lautsprecher. Empfehle dir allerdings ein Kompo-System zu verbauen, da hier die räumliche Auflösung weitaus besser als bei einem Koaxsystem ist. Desweiteren wäre zu überlegen, ob du das Frontsystem nicht doch über eine Stufe laufen lassen willst, weil sonst könnte es aufgrund der doch recht großen Leistungsunterschiede Radio / Endstufe zu klanglichen Einbußen kommen bzw. schwierig das Ganze dann einzustellen. Welche Endstufe hast du denn zur Zeit ? Evtl. hast du sogar eine 4-Kanal, die man weiterverwenden könnte. Um eine Empfehlung für ein Frontsystem zu geben, bräuchte man noch weitere Angaben von dir. z.B. vorhandenes Radio, Musikgeschmack, Budget, soll es eher laut sein oder eher audiophil oder der goldene Mittelweg? [Beitrag von Jazzfahrer am 03. Sep 2009, 21:24 bearbeitet] |
ilojoe
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 22:03 | |
danke schon mal, also hab ein alpine 102 ri und ne 2 kanal endstufe. Wollte so ca 200 € ausgeben inkl. dämmung wenns geht. Der Klang soll halt bei lauterer Musik noch stabil bleiben und nicht "schnarren" momentan muss ich häufig das FS im Vergleich zum SUB sehr leise laufen lassen. Also goldene Mittelweg wäre gut, denke ich |
ilojoe
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 16:16 | |
keiner da, der mir noch weiter helfen kann? |
Jazzfahrer
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 22:55 | |
Also bleiben dann, wenn die Türen gedämmt worden sind ca. 100€ übrig für das Frontsystem. Die Adapterringe kann man sich aus einem Reststück MDF selbst zuschneiden. 19-mm MDF aus der Restekiste sollte auch recht günstig zu bekommen sein. Für diesen Preis könnte man z.B. ein µ-Dimension Element EL 6 oder Audio System MX165 Plus oder Helix Dark Blue DB 62.1 - oder Powerbass ES6C NEU bekommen. Wobei ich jetzt keins von den System selbst gehört habe. Bin rein nach Preis gegangen. Aber hier kann der Fachhändler sicher weiterhelfen und verschiedene Systeme kann man dann mal probehören. Die System haben einen guten Wirkungsgrad, gerade wenn man nur die Leistung vom Radio zur Verfügung hat. |
Civic EG3 Front-LS MaRtInW2 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
hilfe/beratung beim FS einbau I-ke am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 5 Beiträge |
EInbau FS ironznake am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
FS Einbau Seguroski am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
Einbau Lautsprecher in Honda Civic HELP!! Locutus2k2 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe!! FS Einbau beim Astra G Crawler am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 8 Beiträge |
Frontsystem Honda Civic der-jack am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Einbau eines FS phatair am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 5 Beiträge |
FS-Einbau- Abstrahlverhalten deathtrip am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 10 Beiträge |
Probleme bei Einbau FS Monolauscher am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
