HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöhner ohne woofer vorne ?! | |
Hochtöhner ohne woofer vorne ?!+A -A |
gule
15:01
erstellt: 16. Jan 2006, |
Hi, ich fahre einen klassischen Mini habe auf der Hutablage das Focal 165 V2 und nun sollten noch 2 Raptor 6 unter der Rücksitzbank folgen. jedoch werde ich dann ausschließlich von hinten beschallt... demnach zu meiner Frage macht es sinn sich vorn nur 2 Hochtöhner an der A-Säule zu positionieren ?! da ohne großen aufwand keine MT vorne einzubauen sind ?! und kennt jemand sehr kleine Hochtöhner ?! vom Einbauplatz her ?! preislich maximal 70€ gruß Thomas [Beitrag von gule am 16. Jan 2006, 15:17 bearbeitet] |
Oliver_V
15:20
Ich halte es für quatsch. Ich würde zu sehen das ich das Focal von hinten nach vorne bekomme. Denn Autohifiregel 1 besagt: Heckablagen sind sche...!!! ![]() |
soundiman
20:34
stimmt |
Schnorps
21:36
bekommst vorn gar nichts hin? Vielleicht Lüftungsschächte oder so? Ein Freund von mir hatt auch ein Mini ich werd ihn mal fragen |
gule
22:24
Früher hatte ich sie auch vorn jedoch war das noch nen Astra ![]() Die Lüftungen sind sehr klein... habe auch schon dran gedacht dort was einzubauen, jedoch was mache ich dann mit den Lüftungsschläuchen!? außerdem müsste ich warscheinlich um ein ordentliches System einzubauen das Amaturenbrett zersägen was ca 300€ kostet und wo bei dem Versuch sicher das Wurzelholz reißen würde ![]() demnach bin ich recht ratlos [Beitrag von gule am 16. Jan 2006, 22:27 bearbeitet] |
Oliver_V
08:43
erstellt: 17. Jan 2006, |
Geh in ein Forum zu deinem Auto und schau da mal die haben meist Erfahrungen mit sowas evl hat da noch einer einen guten Tip... Gruß Oliver |
ttrocker
09:23
tja, wer mini fährt, muss halt viel basteln, oder basteln lassen; ich fahre auch nen mini!!! naja, im moment nicht, da der zum lackieren vorbreitet wird! aber zu deinem problem! so schwer ist es beim mini doch gar nicht! du muss dir "nur" doorboards bauen und gut is! ![]() es müssen ja nicht gleich welche aus gfk oder so sein und die müssen ja nicht gleich ganz komlpizierte rundungen und kurven haben!!! dann kannst du die tt in die dobos und die an die türverkleidung schruaben und fertig! haste denn keinen kumpel, mit dem du so ein projekt starten könntest!? achja, du muss ein kleines loch in das blech machen, damit der magnet des tt auf das volumen der tür spielen kann! dann bauen die dobos auch relativ flach!!! ich such mal nach bildern meiner dobos!!! hab die bilder gefunden: ![]() ![]() ![]() auf den bildern kann man gut erkennen, wo das blech weggefelxt werden muss. man kann auch sehen, dass es mit der fensterkurbel eng wird aber es passt; sind ja bobos für 16er systeme!!! wenn du für 13er welche macht, wird es einfacher! aber man kann noch simplere dobos machen!!! wie du siehst gibt es genug möglichkeiten! die einfachste wäre: nimm mdf-ringe in der entsprechenden größe deines systems, so viele aufeinandergeleimt, dass es noch nicht die beide stört, aber schon so viel das der magnet genug platz hat und nicht an die fensterscheibe stößt! das musst du selber schauen, wieviel das wird, weil ich nicht weiß, wie tief dein system baut! dann machst du ein loch ins blech. beziehst die ringe, oder den "dicken" ring mit einem stoff, der zu deiner türhaut passt und befestigst den daran! und so weiter und so weiter... ![]() ![]() ![]() |
Links und Rechts Vorne Hochtöner ohne funktion. lucaespo234 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 4 Beiträge |
Positionierung Woofer gtog60 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Audi 80 Cabrio 3way vorne Verlusti am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 12 Beiträge |
LS Vorne/Hinten Holgi74 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher vorne und hinten oder nur vorne? KrisDD am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 16 Beiträge |
audiobahn super woofer? toto1988 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 7 Beiträge |
Frontsystem. golf 3, ohne amp, günstig =)??? Phreak2k3 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 24 Beiträge |
zusätzliche Lautsprecher + Woofer - Einbauort im Cadillac? Adrian12 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 18 Beiträge |
Frage zu ENDTUFE und Woofer!! Bitch am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 12 Beiträge |
Rear Lautsprecher gegen reine Woofer? Chris1887 am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied*tronic*
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.556
