Audi 80 Cabrio 3way vorne
Verlusti
#1 erstellt: 26. Jun 2009, 00:31
also ich habe die woche zu einem guten kurs ein audi 80 cabrio bekommen.
jetzt ist das ja vom einbauplatz für chassis eine ähnliche katastrophe wie meine celica t18. ich habe hier ein alpine radio blablub (ist was hochwertigeres mit motorischem display) ein dls 3 wege-system eine steg endstufe (so ne silberne) mit 120W rms/kanal bei 11V und einen ganzen satz 20er next woofer vom letzten einbau und hamsteraktionen rumliegen. Für die woofer brauch ich allerdings noch was passendes in form von gehäuse und amp.
jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem 3way hinhaut. die 16er in doorboards, den 10er oben rein den tweeter dann in die a-säule oder ins spiegeldreieck, wobei mir letzteres lieber ist, da einfacher zu baun.
da die mitteltöner ja gegen die frontscheibe tönen und die tweeter fast direkt aufs ohr, hab ich da einige bedenken, ob das auch ein klangbild ergibt.
'Stefan'
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 00:48
Nö, das funktioniert gut.
Den Mitteltöner indirekt spielen zu lassen hat sich vielfach bewährt.
Damits ein "klangbild" ergibt, muss aber alles ordentlich getrennt und eingestellt sein. Scheinst ja aber nicht GANZ neu in der Materie zu sein
Audiklang
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 03:34
hallo
so könnte das aussehen in deinem cabrio
wenn du fit im türen umbauen bist könntest du auch 20er in diese bauen
wenn`s gut gemacht ist könnte es eventuell sein das du ohne sub auskommst ( je nach ansprüche )
da ist das cabrio sowieso etwas trickli durch den abgetrennten kofferaum
Mfg Kai
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 08:57
Auch ich kann diese Anordnung empfehlen, natürlich mit der passenden Ansteuerung, sprich DSP
http://pixpack.net/show/20080621144556247/rpzatfcwyt
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 08:59
Austro-Diesel
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 07:51
So einen Audi 80 (Limousine) hatte ich auch mal, is schon eine Weile her ... gutes Auto gewesen.
So wie Audiklang das zeigt, geht es wohl am einfachsten, weil die originalen LS-Aufnahmen genutzt werden können, die ja zwei runde Gitterbdeckungen haben, soweit ich mich erinnere.
Ich hab in meinem Mercedes W210 auch ein 3-Wege-FS (Helix RS 6.3 Competition, mit 2"-Mitteltonkalotte) recht ähnlich verbaut, nur sind die HT in den Spiegeldreiecken "aufputz" eingebaut. Sollte aber klanglich keinen großen Unterschied machen. Der Abstand zwischen HT und MT ist bei mir gut 15 cm, die Ausrichtung der HT habe ich "nicht ganz" aufs Ohr gewählt, eher in Richtung der Achse Schaltknauf-Innenspiegel (oft wird der Innenspiegel empfohlen). Da muss man probieren, wie es am schönsten klingt.
Den "Antrieb" habe ich teilaktiv gelöst, TT in den Türen aktiv getrennt (600 Hz) wegen der LZK. HT und MT sind passiv getrennt (5 kHz).
Abstimmungsmäßig konnte ich noch keine der hier so oft angekündigten Probleme heraushören. Die Bühne ist sehr breit, man meint direkt vor der Band zu sitzen, nicht schlecht -- schlechte Aufnahmen entpuppen sich aber auch schneller!
Wenn du schon Doorboards baust, dann könntest du ja auch eine Doppelbestückung mit je zwei bassstarken 16er-Systemen verbauen, denn im Cabrio wirst du mehr Bass und Grundton brauchen als in einem verlöteten Fahrzeug. Mit dem Doppel-System kriegst du dann bei Standard-4-Ohm-Chassis 2 Ohm, was den Vertärker besser ausreizt und beim TT ja nicht schaden kann.
[Beitrag von Austro-Diesel am 27. Jun 2009, 08:08 bearbeitet]
Verlusti
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 23:12
@audiklang & zuckerbaecker
klingt so weit ganz gut und sieht auch gut aus. aber ich wollte eigentlich bis auf dezente doorboards keinen hinweis auf einen einbau geben, wenn einer reinguckt. ich habe leider auch nicht die lust zu viel zeit in den audi zu stecken, da ich meine t18 erst noch fertig machen möchte. von daher sollte das ganze zwar ordentlich, aber auch nicht zu aufwendig sein.
habe fleißig gelesen und eine weitere variante entdeckt. was ist davon zu halten 10er koax am original-platz + kicker in den türen ???
zu meiner überraschung sind in den einbauplätzen nämlich recht anständige (einsteiger) sachen drin, die mal ein ACR dort eingebaut haben muß. nur die cinchkabel und die amps hat die erstbesitzerin wohl wieder entfernt.
das ganze dann über eine 4kanal, wobei ich den frontkanal vom radio für vorne und den rearkanal für die kicker nutzen wollte, dann kann ich das ganze ja auch recht gut einstellen und steuern.
oder ist das murks?
[Beitrag von Verlusti am 29. Jun 2009, 23:22 bearbeitet]
butcher99
#8 erstellt: 29. Jun 2009, 23:24
Hallo!
Verlusti schrieb:
@10er koax + kicker in den türen ???
zu meiner überraschung sind in den einbauplätzen nämlich recht anständige sachen drin, die mal ein ACR dort eingebaut haben muß. nur die cinchkabel und die amps hat die erstbesitzerin wohl wieder entfernt.
Wenn die Sachen noch vorhanden sind test es doch einfach mal ob es deinem Anspruch genügt
Was auch geht sind 16er in den Türen HTs oben an der A-Säule und MT ganz tief unten in Kickpanelen... Solltest aber dann schon wissen was du machst
Grüsse
Audiklang
#9 erstellt: 29. Jun 2009, 23:49
hallo
probier einfach aus
würde ich lassen wenn man da oben schon den einbauplatz für einen mitteltöner hat warum den dann zu den füssen setzen
Mfg Kai
butcher99
#10 erstellt: 29. Jun 2009, 23:57
Hi!
Mfg Kai
Der Aufwand wäre ja auch entsprechend grösser!
Grüsse
Verlusti
#11 erstellt: 30. Jun 2009, 22:03
@butcher99
ich dachte immer die mitteltöner sollten nahe den tweetern sein?
ich habe bei meiner t18 so einen aufwand betrieben, weil dort ein 3way rein sollte und die ganze originale türverkleidung übern jordan gehen lassen nur um den mitteltöner hoch zu kriegen. jetzt sag nicht das wäre auch einfacher gegangen.
butcher99
#12 erstellt: 30. Jun 2009, 22:26
Hi!
Grundsätzlich sollte ein HT so nah wie möglich am MT bzw. TMT sitzen.
Was allerdings nicht heist das es auch nicht anders geht... In wievielen Fällen sitzt der HT ganz wo anders wie der TMT ;)?!
Trotzdem spielt die Musik bei entsprechender Abstimmung und Einbau auf Augenhöhe!
In deinem Fall würde ich aber die vorhandenen Öffnungen auf dem Amaturenbrett nutzten, weils einfach leichter ist!
Grüsse
Audi 80 Cabrio
Buris am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  4 Beiträge
Koax Systme Audi Cabrio
htoepper am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
Frontsystem im Audi 80 Cabrio `99
RockfordFosgate am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Audi Cabrio: LS für hinten?
martinschki am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  7 Beiträge
Neue Lautsprecher Audi 80
Nic-o am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  10 Beiträge
Welches 3-Wege-System im Audi Cabrio
tollercabrio am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Audi 80 Dämmen?
Woofercooker am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Audi 80 B4 lautsprecherkonzept
Reggae am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  47 Beiträge
audi 80 neues System
Ruffryda am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  24 Beiträge
Audi 80 B4 Serienlautsprecher tauschen
chimera am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
