10,5 cm Lautsprecher?
SvenTheRipper
#1 erstellt: 26. Apr 2004, 19:18
In meinem Ford Escord (BJ 93) sind Standartmäßig 10,5 cm Lautprecher drin... (keine Elektrischen Festerheber) ich habe die Verkleidung abgeschraubt und nachgemessen...
Ich will die Standart LS ersetzen... könnt ihr mir da welche empfehlen? oder soll ich die Öffung an der Tür vergrößern? (weil eigentlich will ich das nicht!)
Danke schonmal!
amathi
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 00:36
hi,
auf anhieb fallen mir da die ecx 100 s3 ein.
mfg adi
SvenTheRipper
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 09:07
sind das dann 100 mm LS oder 105 mm? hab ich mich da nur n bissle vermessen oder kann des sein das des wirklich 105 mm LS sind?
amathi
#4 erstellt: 28. Apr 2004, 00:29
hi,
es müssten 10 er sein,also 10 cm.
mfg adi
Cinni
#5 erstellt: 28. Apr 2004, 01:15
die 10er Hertz sind ganz top
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 28. Apr 2004, 13:22
weil du meinst du willst die öffnung nicht größer machen:
der unterschied von 10er auf 13er ist verdammt groß
und wenn du mit nem 10er das gleich erreichen willst wie mit nem 13er bezahlst du ein mehrfaches
ich würde es mir nochmal überlegen wegen dem ausschnitt
SvenTheRipper
#7 erstellt: 28. Apr 2004, 16:53
ich würde das ja eigentlich schon machen mit dem ausschnitt... aber bei meinem Auto geht des net wirklich... ich müsste da dann direkt in der Tür (also am Metal)rummachen und des will ich net...
Wenn die halterung nur aus Plastik oder so wär, dann würd ich des schon machen aber so net...
hat einer mal nen link?
SvenTheRipper
#8 erstellt: 04. Mai 2004, 11:30
hi,
hab die hier mal gefunden... taugen die was? Ich kann mir denken das die net der hammer sind aber ich brauch eben 100mm LS und da gibts es meistens net mehr als 30-40 Watt RMS! Und des ist mir zu wenig!
könnt ihr mir andere 100 mm LS empfehlen (die relativ viel RMS Leistng haben...)
Thx!
http://cgi.ebay.de/w...item=2476498912&rd=1
[Beitrag von SvenTheRipper am 04. Mai 2004, 11:32 bearbeitet]
polosoundz
#9 erstellt: 04. Mai 2004, 11:38
Örm, dumme Frage mal, wieso sollen sie denn viel Watt HABEN?
Das was draufsteht ist nur die Belastbarkeitund wenn du sie eh nur an Radio hängst ist es völlig egal ob sie 40 oder 400 Watt vertragen, denn dein Radio liefert im besten Fall 4x 15 Watt rms... Es wird nich lauter wenn du LS mit viel Belastbarkeit dranhängst, also ein 100 Watt LS ist nicht "lauter" als ein 40 Watt LS!
Das Zauberwort in deinem Fall heißt Wirkungsgrad, auf den musst du achten! Je höher dieser ist desto lauter wirds mit den maximal 15 Watt rms pro Kanal!
[Beitrag von polosoundz am 04. Mai 2004, 11:39 bearbeitet]
SvenTheRipper
#10 erstellt: 04. Mai 2004, 12:01
ich will die LS aber an ne kleine Endstufe hängen! (Sorry vergessen zu schreiben)
Sind die LS zu emfpehlen wenn ich noch ne Endstufe benutze?
polosoundz
#11 erstellt: 04. Mai 2004, 12:32
Achsooooo! Na dann siehts mit der Belastbarkeit in der tat anders aus, spielt aber dennoch ein untergeordnete Rolle weil LS immer mehr vertragen als draufsteht, also die Stufe sollte immer etwas mehr Watt haben als die LS eben vertragen weil sie dann nicht im Grenzbereich läuft und "clippt"...
Egal, genug blabla, wiwviel Watt hat denn die Sony (rms)? Und hast du sie schon oder willst du sie erst kaufen? Uuund: die wichtigeste frage: was dürfen die 10er LS kosten?
Ach die NoNames für 50 Euro würd ich nicht nehmen...
SvenTheRipper
#12 erstellt: 04. Mai 2004, 14:04
nee net Sony! Ich hab Sorry (Entschuldigung) geschrieben...
Ich will mir erst die LS kaufen dann die Endstufe (und auch noch nen Sub)
bis 100€ dürften die 100 mm LS scho kosten...
hat mir jemand was in der Preisklasse????
Thx schonmal!
polosoundz
#13 erstellt: 04. Mai 2004, 14:12
Muuhahha, ich Blindfisch!
*ggg* Ok, 100 Euro für die 10er? dann kommen eigentlich nur die 10er Emphaser in Frage, die sind einfach nur göttlich! Können abartig laut für 10er und vertragen Leistunmg ohne Ende... Sind allerdings nicht für alle Musikstile gut geeignet, was hörst du denn so?
SvenTheRipper
#14 erstellt: 04. Mai 2004, 14:25
Ich hör Techno und Rock (ja ich weis des passt net zusammen aber is halt so )
thx!
SvenTheRipper
#15 erstellt: 05. Mai 2004, 19:47
kann mir keiner sonst irgentwelche 10er für ca. 100 EUR empfehlen?
Wraeththu
#16 erstellt: 05. Mai 2004, 19:57
ja, MacAudio macIron, kosten etwa 75 euro das paar.
Waren bei mir im Hörtest die mit abstand besten und haben auch vieles geschlagen was deutlich über 100 euro lag (z.b. von rockfordfosgate, jbl, Infinity und Pioneer)
Haben allerdings einen etwas hervorstehenden Hochtöner und passen daher NICHT unter jede abdeckung...vorher nachmessen!
Wraeththu
#17 erstellt: 05. Mai 2004, 20:01
extrem gut sollen auch die Breitbänder FE 10e Sigma (glaube ich) von fostex sein, habe ich allerdings persönlich noch nicht eingebaut probehören können ;-)
wohl sehr offen und direkt und abartiger Wirkungsgrad, ich glaube 102 Db (für die reicht wohl sogar ein altes Beckerradio locker aus)
sind nicht so hoch bealstbar...aber müssen sie bei dem wirkungsgrad ja auch nicht sein...da fliegen die ohren vermutlich vorher weg
Jogi_Bär
#18 erstellt: 05. Mai 2004, 20:08
ich habe ein Coral Kombosystem und das geht ganz gut
Helix
#19 erstellt: 05. Mai 2004, 20:51
Ich empfehle die > KLICK!!!
Braucht aber eine warme Endstufe! Am besten was italienisches oder eine aus dem Amiland! Dann klingts geil!
Gehen bei Ebay so zwischen 75 & 150 Euro übern Tisch! Je nach dem!
Ford Lautsprecher ersetzen?
rcs-acid am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
10 cm Koaxial oder Breitbänder?
Tinnitus_Nr.1 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  8 Beiträge
welche lautsprecher
saftsack05 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  5 Beiträge
16,5 cm FS im Ford Escort MK7
Tofftoff am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher passen in Ford Fiesta hinten?
killcreek84 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Golf 3 Bj.93 Rabbit
x-treme am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  6 Beiträge
Unterschied 13cm/16,5cm Lautprecher
Paesi0305 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
Opel Astra FCC Bj. 93 - suche gute LS für Front
alkian am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
Frontsystem für Ford Fiesta BJ.99
Obermaulwurf am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Bj 97 Lautsprecher
REXkruemmel am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.926
