HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FS @ Corsa B 3 Türer? | |
FS @ Corsa B 3 Türer?+A -A |
Thooradin
20:22
erstellt: 08. Feb 2006, |
Hallo, weiss zufällig einer wieviel die einbautiefe im Corsa B beträgt? Weil mir wurde gesagt man muss da aufpassen beim kauf eines FS, da wenn der Kicker zu tief ist, kann es sein das er nicht passt. Kann man da was amchen, das egal welcher passt, z.B. mdf ringe viele ran machen oder kann man da nix gegen machen? Weiss jemand zufällig wieviel mm bzw. cm die einbautiefe der Kicker sein dürfen beim Corsa B 3 Türer? mfg & Danke ps: habe ne f2-300 --> siche dafür nen System 16er Kombo |
Thooradin
12:49
erstellt: 09. Feb 2006, |
mhh keiner der dazu was wüsste?? mfg |
Roter_CorZa
17:46
Mit den Plastikhaltern die es zu kaufen gibt, passt ein Helix Blue 62mkII ziemlich exakt rein, wenn du die EInbautiefe davon findest. Man kann leider nicht beliebig dicke MDF-Ringe verwenden, weil sonst die Türtaschen nicht mehr draufpassen. ![]() [Beitrag von Roter_CorZa am 09. Feb 2006, 17:46 bearbeitet] |
bruce_will_es
18:30
also ich hab 13er drin, der magnet ist jedoch genau so groß wie der eines 16er. die einbautiefe der TMT`s beträgt bei mir 6.5mm mit nem mdf ring bekomm ich das grad noch so hin würde sagen bis zu 6mm tiefe kein "größeres" problem wie das jedoch mit den palstik halterungen aussieht weiß ich nicht, denn die heben den TMT nicht so weit nach außen wie meine mdf ringe d.h.: normalerweise keine probleme beim platz zwischen verkleidung und membran jedoch wird die einbautiefe geringer (platz zur scheibe) wie schon erwähnt aufpassen dass die membran nicht am plastik der türverkleidung ansteht (anschlägt beim bass)!!! wenn bei mir jemand die tür herzhaft zuschlägt hört man wie die scheibe an den magnet stößt, ist bis jetzt aber noch nichts passiert!! glaub auch nicht dass sie jemals kaputt geht!!!! |
Thooradin
19:53
Helix Blue 62MKII Helix Blue62MKII: 165 mm Tieftöner mit gespritzter Membran 20 mm Mylar-Hochtöner mit Seidenaufhängung und Frequenzweiche mit integriertem Hochtonschutz Technische Daten: Leistung RMS/ MAX. 50/ 100 Watt Empfindlichkeit 91 dB 1W/1m Frequenzbereich 60 Hz - 22 kHz Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 62 mm sprich 62mm EINBAUTIEFE müssten gehen?? mfg |
bruce_will_es
19:51
erstellt: 10. Feb 2006, |
ausprobieren ![]() irgendwie passt das schon und was nicht passt wird passen gemacht |
Minnow
19:44
erstellt: 11. Feb 2006, |
Invidia
10:44
erstellt: 17. Sep 2008, |
Wie kommt ihr auf eine einbautiefe von 62mm? |
Hecksystem/Hecklautsprecher Corsa B ? Mogi85 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 16 Beiträge |
Corsa C FS Zaibatsi am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Bestes Frontsystem für Corsa C 3-türer carsten20de am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 7 Beiträge |
Corsa B schallkiste am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
16cm FS für Schlappe 100 Corsa b sCoLe am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Corsa - B cloud am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem Opel Corsa b Lukas-jf-2928 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
corsa b uffy am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
Frontsystem B Corsa Peer0910@Bass.Leegebruch am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 13 Beiträge |
corsa b lautsprecher frage Geier am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.292
