Widerstand einlöten?
mnobuko
#1 erstellt: 23. Feb 2006, 20:03
Halo,
stimmt es das man die HT von Focal von Focal mithilfe eines Widerstandes den man vor die Hoctöner Lötet, unter Kontrolle
bekommt. Sprich sie nicht mehr ganz so Hell sind. Und was für einen Widerstand brauche ich da?
soundiman
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 05:04
schlechte idee.
die trennfrequenz wird nach oben verschoben.
also ist die abstimmung des systems futsch.
ein spannungsteiler bestehend aus 2 widerständen ist vorteilhafter,denn er senkt den ht pegel ohne die impedanz zu verändern.
wenn ein widerstand,dann kleinere werte bis ca. 0,47ohm nehmen.
besser wäre es,die weichen im auto anzupassen.
mnobuko
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 08:44
Das mit den Weichen habe ich schon versucht. Sind schon komplett abgesenkt. Wie muss ich den Spannungsteiler berechnen. Wenn das die bessere Lösung ist mach ich das so.
Maddin[21]
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 11:22
hi
wie sind die focal ht's ausgerichtet?....
wenn aufn fahrer.. dann versuch sie mal auf achse übers a-brett spielen zu lassen.
welche stufe sitzt davor?...
vllt pegel zu hoch.. oder stufe zu analytisch?!
irgendwas am eq eingestellt ?
vllt hochton um 4-6,3kHz leicht absenken. und 16kHZ + 20khz leicht auslaufen lassen.*wer hört noch 20khz*
gruss maddin
soundiman
#5 erstellt: 24. Feb 2006, 12:29
oftmals befindet sich in den weichen eine maximale pegelabsenkung von 6db.
in der regel hat der ht einen bereits besseren wirkungsgrad von ca.5db.
wird der ht nun auch noch abstrahlungstechnisch optimal verbaut,dann reicht die vorhandene absenung nicht aus.
die widerstandswerte richten sich nach der impedanz.
die weiche anpassen sollte jeder fachhändler können.
dieser müsste sich mit einen schmiss in die kaffekasse zufrieden zeigen.
hochtöner wegdrehen ist unprofessionell.
wenn,dann arkustikstoff drüber spannen.
mnobuko
#6 erstellt: 24. Feb 2006, 19:23
Also HT`s sind liegend im A-Brett eingebaut. Und strahlen direkt auf die Frontdcheibe die relativ steil ist. Werde es evtl. erst mit Akustikstoff versuchen. Obwohl die ja schon unter dem A-Brett liegen.
Amp im momment noch keine sonder direkt an Clarion DXZ 748. Sollen später aber an eine µ-Dimension JR 4.300.
Werde mal den Händler fragen wenn ich die Amp hole was er machen kann.
Maddin[21]
#7 erstellt: 24. Feb 2006, 19:54
mal nen vorschlag:
nimm die ht's mal aus der liegeposition und probier mal mit etwas dichtband verschiedene anbauplätze und ausrichtungen aus.
A-Brett, A-Säule, Spiegeldreieck
und versuch auch mal die ht's auf dich auszurichen oder aufn innenspiegel oder halt auf achse (z.b.: A-säule <-->A-säule.
sollte denk ich mal irgendwo bei einer konstelation verbeserung bringen. letztendlich hilft hier nur probieren.
zur zeit hast du bedingt daurch das der ht an die scheibe spielt überhöhungen und reflektionen. deswegen wirkt der ht so aufdringlich.
gruss maddin
soundiman
#8 erstellt: 25. Feb 2006, 03:22
durch die scheibenreflexionen treten erhöhungen in bestimmten bereichen des frequenzgangs auf.
bei dieser einbauposition bleibt nur die erweiterung des hpf in der weiche durch einen sperrkreis.
um es einfach auszudrücken:
die einbauposition ist murx.
Focal Hochtöner
Fact am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  12 Beiträge
Focal Utopia?
subtek am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  11 Beiträge
TN45 (focal) ruhiger stellen
lxr am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  11 Beiträge
Optimale Einbaubedingungen / Focal 165K2
Cyberwar am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  11 Beiträge
Frequenzbereich Focal tn 51
sums199 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Focal kr2
a31527 am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  6 Beiträge
Focal
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Focal?
becklatzz am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  29 Beiträge
Frontsystem Focal...
suffersurf am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  7 Beiträge
Enttäuscht von Focal Nachrüstsystem
DJ-Spacelab am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrefo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.794
