HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kann man die HT´s leiser stellen? | |
Kann man die HT´s leiser stellen?+A -A |
Beffi888
#1 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:51 | |
Hi! Wollte fragen ob ich die Hochtöner bei mir leiser stellen kann? Da mein Frontsystem ziemlich weit unten ist, und die HT´s genau auf mein Ohr zeigen hört man sie bei einer gewissen Lautstärke viel zu doll. Was kann ich tun? Hab das Audio System MX 165 Plus System drin! Amp: Phase Evolution RS4 Kickbässe von Audio System AK 140 (oder so)! Wer gibt mir einen guten Ratschlag?????? |
Snake18
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:56 | |
Was hast du denn für ein Radio? An deiner Frequenzweiche kann man das nicht machen. Man kann aber entweder über das radio (Equilizer) den HT runterregeln, oder man baut einen widerstand in das Lautsprecherkabel vor dem HT ein. |
Beffi888
#3 erstellt: 13. Mrz 2006, 10:15 | |
Was für ein Widerstand wäre denn das? Ich meine wieviel Ohm??? Ich glaube schon dass das sich im Radio verstellen lässt, aber wie??? |
Snake18
#4 erstellt: 13. Mrz 2006, 10:22 | |
Also, du hast ja einen 3-band EQ. Stelle einfach mal den treble (Hochtöne) ein bisschen runter. Mit den widerständen kommt auf die impedanz des HTs an, und darauf, um wieviel dezibel du absenken möchtest. BSP: 4 Ohm HT, -3 db dann musst du einen 4 Ohm wiederstand in die Plusleitung einbauen, der mind. 10W belastbarkeit hat. |
audiobahn
#5 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:57 | |
HAllo Habe das selbe Problem,meine Hochtöner sind viel zu laut.Habe am radio schon die Höhen ganz weg genommen,und ab ein gewissen Pegel gehen sie einfach schrott.Selbst an der weiche habe ich schon um 3db abgesenkt nichts zu machen. |
lonelybabe69
#6 erstellt: 14. Mrz 2006, 17:14 | |
habs ein bischen vorgerechnet -2dB = Rs 0.68 Rp 8.2 -3.9dB = Rs 1.5 Rp 8.2 -6dB = Rs 2.7 Rp 8.2 -7.8dB = Rs 3.9 Rp 8.2 Somit kannst du den Parallelwiederstand konstant lassen und denn Reihenwiederstand ja nach Bedarf verändern bis du für dich nötige Abstimmung gefunden hast. Wenn du selber rechnen willst hier der LINK dazu! gruss 69 [Beitrag von lonelybabe69 am 14. Mrz 2006, 17:15 bearbeitet] |
Snake18
#7 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:32 | |
ja, gut ,das ist jetzt ja aber ne andere methode mit dem paralellwiderstand. Ich denke das mit dem Vorwiderstand ist einfacher, vor allem weil man die impedanzen der widerstände leichter bekommt und nur einen braucht. nur wenn man sehr weit mit dem pegel runter will muss man über paralellwiderstände gehen. aber bis 5 db reicht ein Vorwiderstand. |
audiobahn
#8 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:34 | |
Hallo Wo bekomm ich solche Wiederstände die ich in der Plusleitung einlöte. Gruß |
Snake18
#9 erstellt: 15. Mrz 2006, 13:03 | |
INternet-Elektronik-versandhandel, wie zum beispiel Conrad, Reichelt. Musst halt mal schauen, was die im Programm haben. |
audiobahn
#10 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:16 | |
Hallo Das ist mir bekannt wo ich solche herbekomme.Aber was sind das den für welche? Wie heißen die? Ansonsten habe ich bestimmt 1000 verschiedene von wiederständen hier,die nehme ich zb um led´s ans 12volt netz zu hängen. |
lonelybabe69
#11 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:41 | |
Neue HT´s Gesucht Korntwingo666 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
nachkauf HT´s? subtek am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
TN45 (focal) ruhiger stellen lxr am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
HT`s kartzen bruce_will_es am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
ht´s kugeln was bringts? hifi92 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 9 Beiträge |
HT´s abgeraucht.und nu ? De_Zero am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 6 Beiträge |
Ht saintsrow am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
welche 25mm HT´s? escort_fahrer32 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Störgeräuche HT djmasterb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 14 Beiträge |
>>Wiederstand für die Vorlaute HT<< lonelybabe69 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 25 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.899
