Maximale Belastbarkeit?
Hizar
#1 erstellt: 07. Mai 2015, 12:25
Neulich hatte sich mein Kumpel 2x die JBL MS 12SD2 gekauft.
- Doppelschwingspule, 12", 2 Ohm,
Nun stellt sich folgende Frage:
Angegeben sind:
Maximale Belastbarkeit 1.800 Watt
Dauerbelastbarkeit 450 Watt
Ich schätze mal stark, die Dauerbelastbarkeit sind die rms, aber die sollten doch bei 1.800 Watt Max. 900 Watt rms sein oder nicht?
Korrigiert mich bitte!
peacounter
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 12:33
nein, wie kommst du darauf?
außerdem sind solche angaben idr eh schall und rauch.
und du mußt auch erstmal ne endstufe haben, die das überhaupt schafft.
Hizar
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 12:37
ich glaub ich habs kapiert, eigentlich sollte es ja die Hälfte der Max Leistung sein also 900 Watt, durch den Doppelschwinger sinds dann wieder nur halb so viel also 450 Watt.
peacounter
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 12:39
Hizar (Beitrag #3) schrieb:
ich glaub ich habs kapiert, eigentlich sollte es ja die Hälfte der Max Leistung sein...
nein, wieso sollte das so sein?
mr.booom
#5 erstellt: 07. Mai 2015, 13:29
Die Max-Angabe hat mit der Dauerbelastung nix zu tun.
* Max hängt u.a. vom Drahtdurchmesser der Antriebsspule ab, zu viel Leistung und die Spule brennt durch. Ebenso kommt es auch auf die max. mögliche mechanische Auslenkung an (ohne dabei Schaden zu nehmen versteht sich, z.B. ohne anzuschlagen und dabei den Spulenträger mechanisch zu verformen, oder die Schwingspule von der Membran abreissen, usw).
* Dauer geht mehr in Richtung thermische Belastung. Der elektrische Wirkungsgrad eines Lautsprechers ist grottig schlecht, und das was nicht in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann äußert sich in Hitze. Wie die nicht gescheit abgeführt steigt die Temperatur und dadurch brutzelt dann auch irgendwann mal z.B. der Spulenträger (der sich - weil er weich wird - thermisch verformt).
[Beitrag von mr.booom am 07. Mai 2015, 13:31 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 14:26
Max Angaben sind reine Phantasiewerte des Herstellers.
Die haben überhaupt keinen Bezug zur Realität.
Weil viel Watt kann man ja besser an die Noobs verhökern.
Schau mal was sich dieser Hersteller ausgedacht hat:
http://amp-performance.de/309-First-Austria-CI-4400.html
1600 Lügenwatt --> 52 reale Watt
DestNL
#7 erstellt: 07. Mai 2015, 17:23
und was hat eine First Austria Endstufe mit den hier erwähnten SUBWOOFERN zu tun....?
Zum Topic : der genannte Sub hat eine RMS Belastbarkeit von 450W RMS.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Mai 2015, 17:28
Hier geht es um die s.g. MAX Angaben der Hersteller, EGAL ob bei Lautsprechern oder Verstärkern!
Sie sind in JEDEM Fall fürn PoPo
scauter2008
#9 erstellt: 07. Mai 2015, 18:46
Ein Lautsprecher wird mit Crest gemessen.
Der Durchschnitt darf 450W haben
Die Spitzen 1800W bzw 900W je Spule.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 07. Mai 2015, 19:05
Klar, dann geb ich hier mal 2 KW drauf:
http://www.ebay.de/i...&hash=item35d25d746b
scauter2008
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 19:08
Kein Problem, solange es nur Impulse sind.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 07. Mai 2015, 19:14
Ne - will ja auch keine Musik hören mit sonem Teil.
scauter2008
#13 erstellt: 07. Mai 2015, 19:33
"Welche Türen vibrieren mehr" mit dem Ding ?
Auch kein Problem, solange ein AUNA Verstärker angeschlossen ist
DJ991
#14 erstellt: 07. Mai 2015, 19:38
Da hast ein wahres Wort gesprochen
Trotzdem, die Leute bei Auna im Marketing haben noch richtig Spaß an ihrem Job!
MfG
Wie verhält sich der LS (Watt) bei Ohmänderung
MrMulugulu am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben
oert am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  7 Beiträge
Wielviel Watt vertragen die Boxen?
SimonSambuca am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2003  –  4 Beiträge
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt)
TDI_Driver am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  12 Beiträge
900 Watt Lautsprecher + individuelle Beratung
svartson am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  17 Beiträge
70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio
niklas_a am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
Verhältnis von Lautsprecher Belastbarkeit (RMS) zu Verstärkerkanal Ausgangsleistung
Weskes am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  8 Beiträge
Wieviel Watt RMS für Carpower DT284 HTs?
Harrycane am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  22 Beiträge
JBL GTO6000
Jemand am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Tief/Mitteltöner + Hochtöner = Watt für Frequenzweiche ?
Daishiko am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.731
