HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauche ich beim einbau mdf ringe ? | |
Brauche ich beim einbau mdf ringe ?+A -A |
frank31
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 12:50 | |
Hallo will wenns wärmer is meine neuen Frontlautsprecher einbauen.Ich hab jetzt schon einige Beiträge gelesen und mir schon Anti trönmatte und Paste gekauft und bin immer auf dichtes einbauen und Mdf ringe gekommen jetzt meine frage sind dir Ringe nur Addapterringe wenn der Lautsprecher nicht genau in die aufnahme passt. ich hab einen Golf 3 mit 165mm Lautsprecheraufnahme und 165 mm große LS Danke für eure hilfe |
FallenAngel
#2 erstellt: 24. Mrz 2006, 13:18 | |
wenn die ls in die aufnahme passen, ist doch alles i.O. ich würde na nur mdf-ringe nutzen, wenn zwischen türpappe und LS ein größerer abstand ist. da beim Golf 3 die LS aber AFAIR mit der pappe verschraubt werden, besteht kein bedarf nach ringen. |
BM
#3 erstellt: 24. Mrz 2006, 14:02 | |
@ FallenAngel ich dachte das man die ringe auch zur verstärkung einsetzt... Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Ich habe die LS in meinem Polo so einbauen können und wollte im sommer mit Stahlringen die aufnahme verstärken. Das sollte doch ne menge bringen. |
frank31
#4 erstellt: 24. Mrz 2006, 14:37 | |
Und was ist mit Dicht einbauen gemeint die ls waren nicht billig und ich möchte nicht unbedingt etwas drauf spachteln oder so. Danke für die Antworten |
Oliver_V
#5 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:44 | |
Äm das sehe ich ganz anderes!!! RInge sollte man zur Stabilisierung nehmen und zum besseren ankoppeln an das Türvolumen! Am besten aus Stahl oder aus MPX und Stahl oder nur aus MPX! |
dawn
#6 erstellt: 24. Mrz 2006, 20:44 | |
Auf den LS brauchst Du auch nicht zu spachteln, aber das Plastik bzw. die Pappe rund um den MDF-Stahlring solltest Du mit Alu-Spachtel ruhigstellen. Es geht da weniger um dicht, sondern darum, dass nichts vibriert. Sollten die Ringe nicht 100 %ig plan auf der Türpappe aufliegen, mußt Du dort aber auch spachteln, denn dicht muß es auf jeden Fall auch sein. |
bruce_will_es
#7 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:35 | |
hatte meine TMT`s erst nur auf mdf ringe (die nur mit gewinde stäbchen fest gemacht waren)danach hab ich die mdf ringe mit glasfasermatten befestigt damit die ringe fester verankert sind und der tmt keine luft direkt hinter dem membarn raus drücken kann. wenn sie so rein gehen und fest sind reicht das aber stabilisier die plastik aufnahmen mit alu spachtel, wenn nötig! (der TMT schwingt ja, daraus folgt, je fester er verbaut ist desto besser gibt er die schwingungen ab) wichtiger ist dass deine tür "dicht" ist d.h.: alle kleinen löcher mit bitumenmatten verschließen, größere mit blechen oder GFK, hab bei mir erst letztes weekend 2 große löcher gestopft (das größere mit glasfasermatten und bitumen oben drauf das andere nur mit bitumen und ich bin sehr erstaunt was das gebracht hat!!!!!!!!!!!!!! gruß bruce |
FallenAngel
#8 erstellt: 25. Mrz 2006, 02:59 | |
natürlich, aber wenn da kein platz für nen ring ist, machts keinen sinn. war schwer zu erkennen, aber so meinte ich es ansich |
jan187
#9 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:22 | |
wenn interesse besteht wegen MDF Ringen beldest dich bei mir grad ich hab nähmlich genügent zuhause noch rumliegen mit und ohne falz wären für 3.50 das stück abzugeb mfg jan |
MDF-Ringe - Durchmesser testlauf am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
MDF-Ringe MX-3-Tom am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 19 Beiträge |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
MDF Ringe bestellen megabass am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 19 Beiträge |
Peerless Defi5 MDF RINGE .... Thooradin am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 15 Beiträge |
MDF Ringe - Schutz gegen Feuchtigkeit? Urban_Menace am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
MDF Ringe für EXT 6.2 Graupe am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken? Noodles am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 7 Beiträge |
MDF-Ringe, aber wie stark? crypton am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.196
