Suche passende Lautsprecher für Sony Verstärker XM-754 HX
r0fl[mdR
#1 erstellt: 30. Jul 2003, 01:02
Hallo, bitte helft mir (auf meinen letzten thread gabs 0 antworten:():
(für 2 von den 4 kanälen, an die anderen beiden kanäle werde ich dann wahrscheinlich einen subwoofer anschließen)
hab mich schon mal bei ebay umgesehn:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38768&item=2423760247
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2425608298&category=38769
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38768&item=2423776505
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38768&item=2424201402
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38768&item=2425471760
was meint ihr, welcher lautsprecher ist der beste und passendste für meinen verstärker?
oder kann mir jemand was ganz anderes empfehlen (bis ~120€)?
macht es was aus wenn der verstärker mehr leistung als der lautsprecher bringt bzw. der lautsprecher für eine höhere leistung ausgelegt ist als der verstärker?
Sony XM-754 HX:
- Leistung: 4 x 85 W oder 2 x 240 W Sinus
- Musikleistung: 4 x 170 W oder 2 x 400 W
- 4/3/2-Kanal
- 1 Ohm tauglich
- Umschalter für Hi Voltage(2-4 Ohm)/Hi-Current (1-2 Ohm)
- Hoch-/Tiefpassfilter (Für Front / Rear getrennt einstellbar)
- Bass Boost (Einstellbar zwischen 0 bis +10 db und 50 bis 200 Hz)
- MOSFET-Schaltnetzteil und Leistungsendstufe
- Hochpegel-Eingänge (Anzahl: 4 x 2)
- Eingangsempfindlichkeit bis 4 Volt
cyberjoe
#2 erstellt: 30. Jul 2003, 01:44
hi, also wenn du mich fragst ist keiner von denen halbwegs vernünftig, darf ich fragen warum es unbedingt ein koax sein? hast du etwa schon ein gutes 2 wege system für vorne, wenn nein würde ich das erst mal kaufen. falls du denoch koaxe suchst klicke mal folgenden link http://www.hifigarage.de/shop/produkt2.asp?art=coax16&pvon=&pbis=120 die dürften alle besser sein als die von dir gewählten bei ebay. wobei mein tip bei den rainbows und ground zero liegt.
der verstärker darf schon bischen mehr leistung bringen als der speaker, besser währe wenn beides annähernd gleich ist, nur der lautsprecher sollte nicht unbeingt viel mehr haben als die endstufe.
mfg cyberjoe
r0fl[mdR
#3 erstellt: 30. Jul 2003, 13:11
thx für die tips
Hab vorne ein 2-Wegesystem, und zwar das original Eingebaute im Golf 3(16,5cm Mitteltöner + Höchtöner), weiß nicht, ob das so gut ist. denke, es reicht aber aus...Wollte es eigentlich am Radio (4*40Watt) lassen....
(http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2425747174&category=21644
so sehn die dinger aus, technische daten kennt wohl niemand...)
Ok, es muss kein koax sein, wollte die lautsprecher aber wahrscheinlich in die vorhandene heckablage einbauen...
das mit den soundboards is so ne sache, wegen der Gefahr beim Bremsen/Unfall.
Nochne Frage:
Mein Radio hat 1 LineOUT, der Verstärker jedoch 2 LineIN.
Also muss ichs als Mono anschließen.
geht das dann überhaupt mit 2 Lautsprecher + 1 Sub ??
(leider hab ich kaum ahnung auf dem gebiet, sorry)
Und nochne Info:
Hab jetz noch insgesamt 175€ zur verfügung, radio,verstärker&kabel hab ich schon.
[Beitrag von r0fl[mdR am 30. Jul 2003, 13:30 bearbeitet]
cyberjoe
#4 erstellt: 30. Jul 2003, 23:55
hi, sorry aber ich kann mich nicht so richtig begeistern für dein vorhaben. die originalen werkslautsprecher sind meistens müll, das weis jeder. so, jetzt hast du schon eine 4 kanal endstufe und willst damit die hecklautsprecher betreiben und die originalen weiterhin am radio betreiben. nicht böse gemeint, aber kannst du mir ne plausible erklärung dafür geben. mein vorschlag, wenn du unbedingt klang von hinten haben willst, baue die original frontkombo aus und setzte sie in die hutablage, für dein geld kaufst dir eine neue 2 wege kombo für vorn, der golf hat doch recht gute einbauplätze. wenn du keinen sub hast lasse front und heck über die endstufe laufen, solltest du einen sub haben das lasse die front und den sub über die endstufe und das heck über radio laufen. sollte mein vorschlag klanglich nicht besser klingen habe ich die letzten 9 jahre was falsch gemacht. bezüglich lineout und in, du schreibst du hast ne 4 kanal sony endstufe, also hat die doch auch 4mal line-in einmal frontrechts und frontlinks sowie rearrechts und rearlinks, macht bei mir 4x line-in und bei deinem autoradio hast du wahrscheinlich nur frontrechts und frontlinks also 2 mal lineout. sollte es so sein kannst du mittels y adapter die kanäle aufteilen, die lautstärke kannst du dann grob mit den levelreglern der endstufe einstellen. mit dem sub gibts auch keine probleme, weil die sony endstufe 4/3/2 kanal fähig das müssten dann 2x85 watt und 1x240 watt rms sein.
mfg cyberjoe
cyberjoe
#5 erstellt: 31. Jul 2003, 02:15
wollte nochwas hinzufügen bezüglich soundboards, allgemein bin ich kein freund davon, aber dein vorhaben die koaxe auf die original hutablage zu schrauben ist noch schlimmer als ein soundboard, es geht nicht darum das dir eine mdf platte um die ohren fliegt, sondern vielmehr das sich chasis aus der verschraubung reisen was bei 3mm hutablagen kein wunder ist. vieleicht sollte man die definition "soundboard" nochmals genauer beschreiben, nach meinen erkenntnissen ist ein soundboard eine halterung für lautsprecher die genau für stufenheckfahrzeuge angefertigt werden und mit der karoserie verschraubt sind z.b. jehnert soundboards, für alle anderen fahrzeugtypen sind soundboards mehr oder wenniger mdf bretter die die abmaße der originalen hutablagen haben, wennige cm hinter der rücksitzbank mit einer soll-bruchstelle versehen sind und zusätzlich mittels gurten am kofferraumboden befestigt sind. im falle eines unfalles bricht die soll-bruchstelle und das soundboard fällt in sich zusammen und in den kofferraum, alles andere sind für mich keine soundboards sondern nur 5 euro holzbretter.
so, jetzt können wieder einige meckern ;-) lol
mfg cyberjoe
r0fl[mdR
#6 erstellt: 31. Jul 2003, 14:44
ok, das hört sich sinnvoll an, danke
dann hab ich wohl noch nie vernünftigen sound gehört. weil alle die ich kenne, die nen verstärker haben, habens so...(Werks-)FrontLS->Radio, HeckLS->AMP
und bei manchen natürlich die lautsprecher in der heckablage, so dass sie durchhängt, lol
das heißt dann wohl, ich muss heftig Kabel verlegen unds auto auseinandernehmen.
also die endstufe ist schon im kofferraum eingebaut und die strom- und cinch-kabel sind verlegt. dann muss ich wohl die lautsprecherkabel nach vorne legen, davon hab ich noch genug, denk ich, 10m 2x 2,5mm²
müssen die irgendwie abgeschirmt werden oder so?
auf der fahrerseite im kabelkanal hab ich die stromkabel verlegt, auf der beifahrerseite die cinchkabel, wo soll ich die lautsprecherkabel verlegen? auch auf der beifahrerseite? und was für ein 2-wege-frontsystem kannst du mir empfehlen, unter 150 € nach möglichkeit...
(update:
wie siehts damit aus?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2424914909&category=38768
und irgendwie müssen dann noch die lautsprecherkabel vom radio nach hinten:cut
da kann ich dann aber dünneres kabel verwenden, oder?
wärs auch ne alternative, mir erstn sub zu kaufen (unter 150 € ) und dann später die frontlautsprecher neu?
wenn ja, dann empfehl mir einen
weil meiner meinung nach sind die lautsprecher nicht sooo schlecht, die drin sind, hab schon viel schlimmere gehört...
[Beitrag von r0fl[mdR am 31. Jul 2003, 15:08 bearbeitet]
cyberjoe
#7 erstellt: 01. Aug 2003, 11:11
hi, leg die ls kabel entweder recht und links im tunnel lang, ls kabel müssen nicht abgeschirmt sein. ich würde schon versuchen für hinten gleichdickes kabel zu nutzen, notfalls tuts auch erst mal das dünnere für die heck LS. deiner meinung nach sind die vorderen ls nicht so schlecht, ist doch klar du hast ja auch noch keine anderen bei dir vorne gehört, baue dir deine neuen ein und du wirst sehen wie schlecht deine originalen sind. sub würde ich definitiv später holen, in der preisklasse bis 150 euro würde ich auf jedenfall den spirit w300 für 130 euro empfehlen oder noch besser den spirit l30 einzelchasis und dafür ein gehäuse bauen.mfg cyberjoe
r0fl[mdR
#8 erstellt: 01. Aug 2003, 13:00
hi,
bin echt schon gespannt auf das Ergebnis
und noch eine letzte frage:
geht das denn mit dem SPIRIT w300, weil das teil hat 2x150W rms?
mein verstärker hat nur noch 2x90W bzw. 1x240W rms für den sub übrig.
(noch nen verstärker will ich nich. denke mal 240W sind ausreichend für mich, hab nen 50 Watt-Sub an meiner anlage daheim, und der geht schon ab.)
gruß
dennis
cyberjoe
#9 erstellt: 01. Aug 2003, 13:36
das mit dem spirit geht schon, du hast ja 2 kanäle der endstufe übrig, 2 kanäle brauchst du für die front, heck über radio. der spirit hat einen hohen wirkungsgrad, ich hatte damals einen sw 300d mit 2x120 watt rms an einer endstufe mit 2x60 watt rms laufen. näher möchte ich das thema nicht angehen, ist einfach viel theorie. auf jedenfall langen die 2x90 rms für den spirit.
mfg cyberjoe
Hilfe zu XM 250X Sony Verstärker
Mike1478 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Oegen am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  5 Beiträge
Passende Lautsprecher
g_fux am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  31 Beiträge
Suche passende Lautsprecher?
Hannes1502 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
passende Lautsprecher für mich ?
h_buddi am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  3 Beiträge
Goenk am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
Suche passende Lautsprecher für meinen BMW e28
M.A. am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  6 Beiträge
AS hx 165 Dust
Technoente94 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  34 Beiträge
Suche passende Frequenzweiche
megane96 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  6 Beiträge
Passende LS und Verstärker gesucht
Mav65 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.378
