LS-Gehäuse im E39 zu klein
Martin.ne
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 10:09
Hi.
Habe in meinem Bmw E39 vorne ein 13cm System verbaut. Ein Phase Evo 130.25. Jetzt bringt das ja sogar noch weniger Bass als die Orginalen Nokia-Boxen mit 15 Watt oder so. Woran wird das liegen, wohl am zu kleinen Gehäuse (bestimmt nur 1,5-2 Liter). Was ist die einfachste lösung?
mfg martin
RooMan
#2 erstellt: 16. Apr 2006, 14:58
hi,
hängt das Evo direkt am radio oder an ner endstufe??
sollte nähmlich an ne stufe angeschlossen werden da da radio bisschen zu schwach auf der brust ist ...
versuch auch mal das gehäuse aber nur wenn es richtig dicht ist mit polyesterfüllstoff auszufüllen um das gehäuse akustisch zu vergrößern ...
Martin.ne
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 18:08
ja sie hängen direkt am radio.
polyesterschaumstoff? warum hat das eine positive wirkung?
mfg martin
RooMan
#4 erstellt: 18. Apr 2006, 06:22
Ja das wird bei geschlossenen boxen verwendet um das volumen ein wenig zu vergrößern, dadurch wird die box dann meistens ein wenig tiefer abgestimmt...
die kiste muß aber absolut dicht sein sonst bringt das niggs ... und dann würde ich dir raten dir ne endstufe anzuschaffen und das evo da dran zu hängen ...
denn das radio bringt maximal 15 bis 20 watt rms und nicht die 50 oder 60 die meistens angegeben sind ...
und das ist einfach zu schwach ... und könnte die lautsprecher durch das sogenannte "clipping" sogar zerstören wenn es unter volllast läuft ....
mit ner guten stufe werden die ls besser und satter klingen...
Gruß Roo
alexobelix
#5 erstellt: 18. Apr 2006, 10:54
Habe auch einen E39 und wollte dort auch das Phase Evo CFS 130.25 einbauen. Die original LS-Gehäuse haben übrigens ca. 3 Liter Volumen.
Ich habe dann im Klangfuzzi-Forum gelesen, dass jemand das gleiche probiert hatte wie Du (und wie ich es vor hatte), mit dem gleichen Ergebniss: miserabler Bass, und zwar mit separater Endstufe. Ich habe dann ein wenig geforscht ,die TSP-Parameter gefunden und in WinLSD eingegeben, in verschiedensten Foren Leute befragt etc.
Kurzum: Der Lautsprecher ist nicht für solch kleine Volumen ausgelegt und wurde für den Einbau in Türen (ohne eigene Box) abgestimmt. Laut WinLSD fällt er schon bei ca. 170HZ nach unten ab. Mit der original BMW-Box kommst Du selbst mit Dämmung auf max. 3,3 Liter, was immer noch viel zu wenig ist. Es gibt übrigens nur ganz wenige 13er, die für solch kleine Gehäuse ausgelegt sind und darin als TMT funktionieren, sprich bis ca. 90 HZ runter laufen. Folgende LS eignen sich lt. meiner Recherchen für diese Gegebenheiten:
- Alpine SPX-137R (Speaker funktioniert lt. Handbuch und TSPs optimal in 2 - 5 Litern, kostet aber als Komplettsystem bei online-Händlern knapp 300 €).
- Einige ältere 13er Rainbow-LS der Profi und Profi-Extreme Reihe.
- Andrian Audio AA130 (ideales Volumen lt. TSPs: 3 Liter, einige Klangfuzzis empfehlen den Einsatz ab 2,5 Litern. Wurden auch von Profis ab und an im e39 verbaut, wohl mit sehr guten Ergebnissen. Hab ich mir geholt und kommt mit Stahlringen verklebt in den nächsten 2-3 Wochen in die original-Boxen (natürlich mit Wolle und Bitumen-Matten gedämmt)in meinen Wagen )
- Das Hertz DSK 130 ?? soll wohl auch passen, damit habe ich mich aber nicht näher beschäftigt.
Hier noch ein paar links für BMW-CarHifi-Interessierte:
http://bmw.bazzi.biz/tipstricks.htm#carhifi
http://www.e39-forum.de/
http://www.auto-tref...157fdb590&forumid=33
http://www.e39shop.de/
Bis dann...
Alex
Frontsystem im BMW E39
tobi912 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  8 Beiträge
Boxen im E39
RacerOB am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Frontsystem Einbau BMW e39
DreamWarrior am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
hintere Boxen im BMW E39 Touring
El_Ninio am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  28 Beiträge
velocity 170.4 vs e39 Standartlautsprecher?
wwwracer am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  8 Beiträge
13er Kompo bis 400 Euro, bmw e39
manamena am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Frontausbau BMW e39 Tour
Alleranfangistschwer am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
BMW E39 16er trotz 13er Abdeckgitter?
Florian1978 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  37 Beiträge
Wie vordere Lautsprecher im E39 verbauen? Türdämmung notwendig?
nakedpants am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
klein aber fein
roschti am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.885
