HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Unzufrieden mit Bassbereich bei neuen FS | |
Unzufrieden mit Bassbereich bei neuen FS+A -A |
Chris-B
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 21:48 | |
Hi. Heute ist mein neues FS Powerbass ES 6C gekommen. ich natürlich gleich eingebaut. erstmal nur eine Seite, um den Unterschied zu den Orginal LS zu hören. und Schreck die Orginal Boxen hören sich im Bassbereich besser an wie die Powerbass. Die Tür mit den Powerbass ist gedämmt und die mit den Orginalen nicht. Spielen beide am Radio. Auto ist ein Peugeot 206 Spielt der TMT sich noch ein oder was könnte der Fehler sein. MFG Chris PS. bin zu verzweifelt für die Suche |
Erdfloh
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 21:56 | |
Spielt das original System den Bass kräftiger oder einfach nur lauter ? Die Original Tröten sind auf hohen Wirkungsgrad ausgelegt das Powerbass kannst du erst mit nem Amp voll ausnutzen. Vom Klang sollte das Powerbass einiges besser und ausgewogener sein als die Originaltröten. Und der Klang kann (und wird) sich noch ändern wenn es eingespielt ist (Pegel und tiefgang) Gruß Martin |
Chris-B
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 22:04 | |
Naja von der Lautstärke her sind die gleich das PB wohl sogar ticken lauter. nur wenn längerer tiefer Bass kommt hört sichs komisch an, kann man schlecht beschreiben, der Bass kommt erstens nicht rüber und zweitens "furtzen" sie also als ob sie zu weit schwingen. Spielen tut es im Hoch- und Mittelbereich sehr angenehm nur unten fehlt halt was. |
Erdfloh
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 22:18 | |
Wenn das nur bei erhöten Pegel auftritt würde ich jetzt mal sagen die Endstufen vom Radio sind dann am ende und gehen ins Clipping. Und Clipping ist die Todesursache NR. 1 für Lautsprecher. Clipping entsteht wenn wenn die Endstufe von der Leistung her am Ende ist aber noch mehr Lautstärke gefordert wird dann wird die Kurve in den Spitzen gecappt und es geht Gleichstrom durch die Spule was zum Spulenabrauchen führen kann (bzw führt) Da die Radioendstufen nicht grade die Leistungsstärksten sind ist immer vorsicht geboten wenn man Zubehör Lautsprecher (die vertragen fast alle mindestens das 4-5 Fache der Leistung die so eine Radioendstufe abgibt) an das Radio anschliest wenn es unsauber wird muss schluss sein. Ohne jetzt Großartig auf Dämmung und stabilen Einbau einzugehen würde ich sagen eine Endstufe würde eine erhebliche Verbesserung bringen. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 27. Apr 2006, 22:20 bearbeitet] |
Chris-B
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 22:39 | |
Hab ne alte gebrauchte Endstufe vom Kumpel geliehen bekommen is ne Pioneer hat gebrückt 2x 90watt. werd die Tage Kabel ziehen sofern ich vom Motorraum nach innen komme wird sich alles noch paar Tage hinziehen. MFG Chris [Beitrag von Chris-B am 27. Apr 2006, 22:39 bearbeitet] |
derpeterparker
#6 erstellt: 28. Apr 2006, 00:24 | |
Würde vorschlagen, erstmal beide Seiten zu verbauen und das mal n paar Stunden laufen lassen. Da tut sich dann doch meistens noch einiges... |
Fox
#7 erstellt: 28. Apr 2006, 02:03 | |
Kann mir nicht vorstellen, dass wenn er unzufrieden ist, er das System nur ne Zeit einspielen muss und dann plötzlich ein Wunder hört... Würde es auch mal mit Endstufe versuchen. Kannst du Bilder von der gedämmten Tür machen? |
Erdfloh
#8 erstellt: 28. Apr 2006, 03:55 | |
Vorstellen kann ich es mir schon wenn ich überlege was meine Werkströten nur an meinem Pioneer für einen Bass gebracht haben und was die an Pegel geschoben haben. Im Bassbereich waren die nicht wirklich viel schlechter als meine SPL Dynamics jetzt sind (Klar mit Amp schieben die jetzt auch mehr pegel ) Die billigdinger sind halt auf das Fahrzeug abgestimmt das darf man nicht vergessen. Vom Klangbild Gesamt sehen die natürlich kein Land. Gruß Martin |
Nyromant
#9 erstellt: 28. Apr 2006, 07:25 | |
Ich tippe auf eine Undichtigkeit in der näheren Umgebung der Lautsprecher. Kann auch nur ein kleiner Spalt sein, aber er kann dieses "pffft" verursachen. |
Fox
#10 erstellt: 28. Apr 2006, 12:06 | |
Dass stimmt zum einen erstmal aber man darf sich auch nicht von den Serien LS täuschen lassen. Die sind meist im Ober Bass Bereich ziemlich laut, was den Eindruck einer fetten Basswidergabe macht. Sehe das bei dem Ka meiner Freundin... Original LS klingen seeeehr akzeptabel. Wichtig wäre noch zu wissen wie deine Türen aussehen. Bilder? |
Chris-B
#11 erstellt: 29. Apr 2006, 15:37 | |
So, bin leider immernoch nicht zur zweiten Seite gekommen... aber der TMT läuft nun deutlich besser nach einem Tag wenns lauter wird, wirds zwar unsauber aber das liegt am Radio nun klappert nurnoch die Türpappe mal gucken ob ich heute noch was schaffe bei dem schlechten Wetter. MFG Chris |
Unzufrieden mit Sound (Bass) mag34 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
Unzufrieden mit Canton QS 2.16 ilikemusic am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Steg + Audio System HX => unzufrieden! FV1921 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 14 Beiträge |
altes fs ablösen Bytexivex am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 15 Beiträge |
Probleme bei Einbau FS Monolauscher am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 12 Beiträge |
Problem bei FS-Dämmung dj-illmatic am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
unzufrieden mit Frontsystem Pioneer TS-E 170Ci , Lösungssuche ? Dogukan am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 13 Beiträge |
suche FS mit AMP klunre am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Wahl eines neuen FS palmer086 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei FS!!! Luda_Chris am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.365
