Wie schließe ich meine Rockford Fosgate richtig an???
derhatnerven
#1 erstellt: 02. Mai 2004, 19:35
ich hab mir Rockford Boxen gekauft und würde gerne wissen wie ich das am besten Anschließe???
Es besteht aus:
2 Hochtöner
4 16´er
1 Woofer
1 Endstufe 1000BD 2x chinch eingang(front u. rear) 1x chinch (pass thru)??
Ich hab einen Sony CDX M850MP Radio!
Da ich eher ein spezialist für einbauten bin und nicht fürs verlegen von kabeln, bräuchte ich dringen ein paar ratschläge, vielleicht auch eine Skizze, wie ich das bestmöglichtst aus meiner Anlage raushole?
Alufoliengriller
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 06:47
Pass trough ist zum weiterschleifen an eine 2. Endstufe.
von Radio Front ein Chinchkabel zu Endstufe Front
von Radio Sub ein Chinchkabel zu Endstufe Rear
Wenn Du nur ein Chinchkabel legst kannst Du am Radio Deinen Subwoofer nicht mehr regeln, sondern nur über die Endstufe.
Nimm gute Chinchkabel !
An die Endstufe Front kommt Dein Frontsystem.
Du brauchst aber noch eine Frequenzweiche um Hochtöner und 16er abzutrennen.
weiß nicht ob man ohne weiteres einen 2. 16er an die weiche dranklemmen kann. musste mal die Elektro Experten hier fragen wie das mit der Ohmzahl dann ist.
An Rear kommt dein Subwoofer und die Endstufe wird gebrückt.
(mal in der Anleitung gucken)
[Beitrag von Alufoliengriller am 04. Mai 2004, 06:48 bearbeitet]
MojoMC
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 07:39
Es besteht aus:
2 Hochtöner
4 16´er
1 Woofer
Also, generell steht alles in der Bedienungsanleitung drin!
Aber wie willst du alles einsetzen? Frontsystem mit 2 TMT pro Tür? Hast du also angepasste Frequenzweichen?
Sind die BDs nicht eigentlich Monoendstufen? Dann kannste das Frontsystem da ja nicht zusätzlich zum Woofer anschliessen. Wo dran soll es?
derhatnerven
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 09:58
vielen dank erst mal!
ich werds jetzt so machen das ich den Woofer (überbrücke) mit den hinteren zwei 16´´ an die Endstufe Rear anschließe, die vorderen 16´´ an front an der Endstufe und die Hochtöner direkt mit den Frequenzweichen an das Radio, das dürfte reichen, das hat 4 x 52 Watt (max) oder?
Alufoliengriller
#5 erstellt: 04. Mai 2004, 10:47
also ich glaub wenn Du den Woofer und die 2 16er ohne Weiche zusammmenwurstelt bist Du bei 1 Ohm und deine Endstufe raucht ab.
Frag lieber mal hier nach, bin da nicht so versiert.
meine Rockford kann mono gebrückt auch nur 4 Ohm, und die war schon sehr teuer...
gerne_autofahrer
#6 erstellt: 05. Mai 2004, 08:31
Ich glaub nicht das das so klappt wie Du das geplant hast.
Du willst an den Gebrückten Rear-Kanal Deiner Endstufe 2x 16er und den Sub anschließen?
Meinste nicht das so´n Sub etwas anders spielt als en 16er?
Wie willste das denn dann noch richtig einstellen.
Und wie willst Du das verkabeln? Alles Parallel?
Dann leg Dir schon mal Geld für ne neue Endstufe zurück, die wird Dir dann ziemlich schnell abrauchen.
Und warum hast Du 4 16er und nur 2 HT?
Wie viele Frequenzweichen hast Du?
Und bist Du sicher das Du die Rockford Fosgate 1000bd hast? Das ist eine 1Kanal-Endstufe und keine 4Kanal!
P.s. das sind keine 16" sondern 16cm - bei 16 Zoll wärs ca. 40cm...
Alufoliengriller
#7 erstellt: 05. Mai 2004, 08:43
normalerweise macht man 4 16er und 2 HT in die vorderen Türen.
ich glaube man kann die dann an die Weiche mitdranhängen.
vorher hier aber nochmal fragen ob die Weiche das überlebt.
aber 2x 16er und Subwoofer macht irgerndwie garkeinen sinn...
gerne_autofahrer
#8 erstellt: 05. Mai 2004, 08:49
Das wäre mir aber neu.
Im normalfall passen keine 2 16er in ne Tür - braucht man also schon mal ein Doorboard oder ne andere Spezial-Lösung.
Und ich kenn auch auf anhieb kein System wo 4 16er und 2 HT dabei sind.
Die ganzen Systeme die es zu Kaufen gibt bestehen normalerweise aus einem 13er oder 16er + FW + HT.
Und ob die FW das mitmacht wenn 2 16er dran sind weiß ich auch nicht?
[Beitrag von gerne_autofahrer am 05. Mai 2004, 08:50 bearbeitet]
Alufoliengriller
#9 erstellt: 05. Mai 2004, 09:32
Sicher im normalfall gehts ohne Doorboard nicht.
Was ich meine ist, dass man wenn man schon 4 16er und 2 HT
verbaut, diese zusammen in die vordertüren macht.
Hatte ich selbst schon so verbaut, ich bin mir zu 90% sicher,
dass ich den einfach mit drangehängt hab.
ich hatte aber das größte MTX 16er dass es gab.
gerne_autofahrer
#10 erstellt: 05. Mai 2004, 09:46
Achso jo das stimmt natürlich.
Wenn schon dann die 16er nach vorne.
Jo und ob man mehrere Boxen an ne FW dran hängen kann - keine Ahnung.
Ich meine die 16er haben normalerweise ja 4 Ohm genau wie die HT.
Und die FW teilt ja nur die Frequenzen hat also mit dem Wiederstand denk ich nix zu tun.
Aber wenn man jetzt 2 16er dran hängt haben die ja nur noch 2 Ohm oder 8 Ohm je nachdem wie man die anklemmt und die HT???
Was ergibt das dann zusammen?
derhatnerven
#11 erstellt: 07. Mai 2004, 21:47
Ich hab nochmal nachgeschaut,
ich hab
4 16er,
2 HT
ein Woofer,
und ne 4 kanal Endstufe,
hab noch 2 FW sind aber nur für die HT, also + - Input und Tweeter + - out!
Alufoliengriller
#12 erstellt: 07. Mai 2004, 22:36
also an deiner stelle würd ich eine ordentliche Frequenzweiche kaufen für HT und 16er zusammen.
Und vielleicht beantwortet Dir ja mal einer die Frage ob man einfach einen 2. 16er mit an die Weiche klemmen kann.
Passt das denn alles zusammen, scheint mir eher so dass alles wahllos zusammengewürfelt ist
Normalerweise kauft man HT und 16er mit passender Weiche, denn die ist auf jedes System individuel abgestimmt.
[Beitrag von Alufoliengriller am 07. Mai 2004, 22:40 bearbeitet]
derhatnerven
#13 erstellt: 08. Mai 2004, 17:07
war alles nicht in einem Set,
ist alle zusammengekauft, ist aber alles von der gleichen Marke, auch sehr gute Qualität, ist man ja auch von Rockford gewöhnt.
Der von dem ich die Anlage abgekauft habe, hat sie so wie sie ist auch schon mal verbaut gehabt, und es hat sich sehr gut angehört!
Besser wäre wenn ich noch 2 HT dazu kaufe oder?
[Beitrag von derhatnerven am 08. Mai 2004, 17:08 bearbeitet]
Rockford Fosgate Doppelschnwinspule anschließen
Cheiud am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  10 Beiträge
anschluß rockford fosgate p1s410
TigraFreak am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  16 Beiträge
Rockford Fosgate P2D28
Bass-T(imo) am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate P2D210 @ 1kw
robert85 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
Rockford fosgate punch xlc gehäusevolumen?
malagutirocker am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Stellt Rockford Fosgate Kickbässe her?
Cr3Ech am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate P 162 S
mac110 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate T162S ? Wie ist das?
Best-Sound am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
Wie schließe ich meinen Woofer richtig an
ShadoVV am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate T1652-S oder T152-S
Steve_24 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied*tronic*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.548
