HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ich denke ich brauch ne stärkern AMP! | |
Ich denke ich brauch ne stärkern AMP!+A -A |
trice
06:26
erstellt: 22. Mai 2006, |
Halöchen, Ich habe mir vor nicht alt zu langer zeit eine Crunch Bandpass kiste Gekauft aus der Fatboy Serie! ![]() Mein Problem. ich habe sie an einer Crunch Blackmask 800 Watt Angeschlossen Gehabt, doch die Endstufe schaltet Im Schutz modus nach ca 15 min halblast und wenn ich dann die endstufe anfasse verbrenn ich mir die Finger! Also muss eine Weitausstärkere Endstufe her die kiste hat 800 watt RMS aber was für ein amp brauch ich um die kiste Problemlos betreiben zu können bzw. auspowern zu können?! Desweiteren, ich hab ne Quaterback 1600 Watt 2kanal kennt die jemand? kann mir einer die werte des Amps sagen? was bringt die? hab sie fürn 10er bekommen musste nur die sicherungshalter wieder Fertig machen und neues Gewinde schneiden Technisch scheint sie aber i.o.! Danke euch schonmal für eure Antworten. lg Sascha |
Gelscht
Gelöscht |
07:49
Hi ! Klar schaltet die ab wenns kein Monoblock ist. Hast Glück gehabt das die noch lebt. Schau Dir dann einfach mal die neuen Crunch GP-Mono an. Wenns was besseres sein darf dann mal nach ner guten Endstufe gucken die auch Kontrolle hat. Audison Steg K-Serie DLS Rockord T-Serie Audiobank US-Amps Gruß Ralf |
trice
09:35
Mal ne Frage wieso ist das Klar das sie abschalte wenn es KEIN mono block ist? Monoblock ist doch nur 1 kanal richtig das ist aber ein Doppelbandpass sub deswegen brauch ich 2 kanal oder soll ich beide auf einen Brücken beim Monoblock? lg Sascha Danke dir Trotzdem ![]() |
plast.sabot
09:49
Du hast wohl die beiden Spulen des Bandpasses parallel geschaltet (4Ohm parallel ergibt 2 Ohm) und das dann wieder gebrückt an deine Stereoendstufe verkabelt. Daher sieht diese 2 Ohm, was 1 Ohm pro Kanal ergibt. ![]() Entweder du schließt jede Schwingspule an einen Kanal (4Ohm je Kanal) oder du schaltest die Spulen in Reihe (4+4=8Ohm) und brückst das auf deine Endstufe. Dann sieht sie ebenfalls 4 Ohm je Kanal. Frage beantwortet? |
trice
17:31
Ich hatte sie so angeschlossen 1. einmal Pro Kanal gebrückt also aus der 4 kanal ne 2 gemacht und einmal zusammen gebrückt und 1 Raus genmacht . Bringt beides nicht die AMP ist einfach zu schwach ! (= Was mich noch interesiert kennt jemand diese Quaterback 1600 watt 2kanal und kann mir mehr Drüber sagen?! lg Sascha Danke euch |
plast.sabot
18:29
Sei fro das die Stufe noch lebt so wie du mit der umgehst! |
JackSparrow
11:54
erstellt: 24. Mai 2006, |
ich würde nich sagen das die amp zu schwach ist. aber wenn sie für 2Ohm ausgelegt ist und du sie so schaltest, dass sie eben nur 1 ohm pro kanal hat, dann wirds eng. da kann die endstufe noch so viel watt haben, sie läuft eben heiß. wenn du also keinen monoblock willst dann muss die endstufe (egal wie stark) ordentlich gekühlt werden (am besten wasserkühlung) und wenn du glück hast macht sie das mit. aber der aufwand und das risiko ist das niemals wert. denn wenn die amp einfach zu schwach wäre, würde sie anfangen zu clippen. aber wieso sollte sie heiß laufen wenn sie nich mal auf halblast läuft? das passiert nur wenn sie mit den widerständen überfordert wird! |
3!N!
12:06
Was habt ihr denn, lest doch mal seine Aussage bei 1.: Er hat je einen der beiden Subs à 4Ohm gebrückt auf je 2 Kanäle der 4 Kanal Blackmaxx geschlossen, d.h. es liefen alle Kanäle auf 2Ohm und das wird sie ja wohl packen. was jetzt folgendes bedeutet:
....versteh ich aber net so ganz. ![]() [Beitrag von 3!N! am 24. Mai 2006, 12:06 bearbeitet] |
JackSparrow
12:11
aso.. ich hatte das zusammeninerpretiert und dachte er hat irgendwie die 4 kanäle auf 2 gebrückt und dann diese beiden nochmal irgendwie zamgebastelt. ergo 4 kanal auf 1 kanal... wie immer das geht ![]() aber stimmt, wenn er je einen 4 ohm sub an 2 kanäle hat laufen lassen (ui, ne stereo bandpasskiste:) )dann hatte ja jeer kanal 2 ohm. sollte funzen. hmm. kann man evtl bei der endstufe nur 2 kanäle gleichzeitig brücken? denn seine beschreibung klingt sicher nciht nach leistungsmangel! da muss ein verkabelungsfehler vorliegen denk ich mal |
JackSparrow
12:16
also laut ampguts sollte die stufe (wenn ich die richtige mein) 2x 400W @ 4ohm bringen. damit sollte alles funktionieren. und auch wenn die 400watt niemals stimmen werden, sollte es doch reichen um den crunch sub zu treiben! überprüf nochmal ganz genau alle kabel! auch mit der beleuchtung alles i.O.? nich das da irgendwo n kurzer drauf is der auf die endstufe geht? oder mal die subs einzeln anschliessen und laufen lassen. wird sie auch warm? |
Gelscht
Gelöscht |
20:19
Hi ! Laaangsam. So nen durcheinander......*ggg* An ner 2-Kanal gehts nur gebrückt wenn diese 1 Ohm stabil ist. Schreib mal welche Crunch-Black-Maxx Endstufe es ist. Seh das nirgends. Wenn dann müsste es ne 4 Kanal sein und jeder Woofer ist gebrückt auf jeweil 2 Kanäle. Dann würde es gehen wenn genug Strom da ist. Besser wäre aber immer noch nen Monoblock.........so oder so Gruß Ralf |
trice
06:50
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hi, Danke euch für eure Antworten. Also folgendes es ist eine Blackmask 800W,die 4 kanäle hat, um es deutlicher zumachen ![]() ![]() So ein verkablungsfehler ist es denke nicht (bin nicht neu auf dem gebiet) es ist echt komisch zurzeit ist ne Doppelbandpass dranne von Stealth mit 400 w sinus und die nimmt die halbe karre auseinander! und leuft 1.a nur wie gesagt, die Crunch kiste mit dem doppelsub hat ja viel mehr leistungsbedarf. 400W RMS á 1 Woofer macht bei 2 800W RMS ![]() hehe das ist nur was sie an RMS schluckt sie hat ca 2000watt max musikleistung! und der amp mal gerade 800 max a 120 W RMS pro kanal deswegen denk ich mir das sie zu schwach ist! zum Thema brücken ich hab sie auch testungsweise normal angeschlossen also auf 4 Kanal gelassen und jeweils ein sub drun geklemmt Trotzdem Gleiche ergebniss! Thema Mono Block. Kann ich am Mono Block beide Subs übereinander schalten? Hab ne 60 Amper Baterie drinne und glaub nen 25 qm Power kabel masse ist genau so dick also Strom bekommt sie ne neue Lima ist auch drinne ! hab mal gemesen und es ist alles ok! also am saft liegts nicht! lg Sascha Danke für eure Antworten ![]() |
3!N!
11:23
Es kann nicht sein dass die Stufe bei der gleichen impendanz von 2 subs bei einem geht und bei einem nicht...selbst wenn du einen gz mit 10000 sinus ranhängst wird sie normalerweise noch gehen, nur kommt halt arg wenig raus...der woofer schluckt keinen strom, er nimmt nur so viel auf wie er bekommt. |
trice
11:37
Dann komm vorbei und schaus dir an ! wenn du mir nicht glaubst das gleiche hab ich mir auch gedacht! sie schaltet bei der Crunch auf ROT!!! warum weis ich nicht ich glaub ich sollte die kiste mal auseinander nehmen und schauen vieleicht ist in der kiste ja nen kabel abgegangen und hängt jetz da wo es nicht soll oder so! lg Sascha |
3!N!
11:46
Vllt stimmt die impendanz von dem billigteil nicht, oder du drehst weiter auf weil er weniger wirkungsgrad hat und deßhalb wirds zu viel... |
plast.sabot
16:50
Vllt ist auch einfach einer der Endstufenkanäle nicht 2 Ohm stabil? Oder die Lautsprecherhaben einen defekt.... Oder die Lautsprecher habe bei einer best Frequenz eine Impedanz von weit unter 3,2 Ohm? ( erlaubtes impedanzminimum bei 4 Ohm Speakern) (...was aber eh kaum einer einhält) |
JackSparrow
18:50
schau doch mal ob du bei nem kumpel oder so den sub an dessen amp testen kannst. dann sieht man ja ob es evtl an dem subs liegt und jede endstufe da nicht mnitkommt. |
trice
07:53
erstellt: 30. Mai 2006, |
Also wir hatten die Kiste schon Testungsweise beim kolege im auto (auf einer 1,5 stündigen fahrt bei 30 grad im schatten^^) jor 1 teller an die Voodoo mit 500 watt RMS und den anderen an die 1600 Watt Quaterback ja und erst auf der Rückfahrt ging eine von den beiden endstufen aus (da ja alle 5 über ein remote Liefen gingen alle aus logisch) also einmälig werde ich den glaube nicht los das die kiste ne macke hat oder so^^ naja ich geh jetz mal im keller und schau mir mal die verkablung an ! lg Sascha |
3!N!
10:45
Ich sag die Voodoo is den Hitzetod gestorben, weils voll der Müll ist und einem Bekannten auch passiert ist, ebenfalls Voodo "500 Watt" ![]() |
trice
10:14
erstellt: 01. Jun 2006, |
Nein im gegenteil die voodoo lebt noch und übrigends hat sie 1000 watt und 500 watt sinus auf 1 kanal! die Vodoo ist find ich der hammer sie kommt SEHR tief mit mächtigen Druck! Also ich hab damit keine schlechte erfahrung gemacht aber kaufen würd ich sie mir nicht ![]() |
3!N!
11:40
audiobahn
17:43
Hallo Und ich kenn dieses Teil auch hat bei einem bekannten im Auto ein Räucherkammer gemacht,die hat im warsten sinne wirklich gebrannt ohne scherz.Das ganze ist nach einen halben jahr passiert |
trice
08:55
erstellt: 09. Jun 2006, |
Echt ist ja KRASS! Darauf muss ich erstmal ein ![]() ne also ich würde mir so ein Müll auch nicht holen! |
audiobahn
14:25
Hallo Das ist wirklich passiert ohne scheiß,hätte ich ne kamera zur hand gehabt hätte ich das filmen können.Das ganze ist bei stinknormalen musik hören passiert einfach so.Was meinst wenn das unterwegs auf der Autobahn passiert wäre bei 180 sachen,und kein rastplatz in der nähe. So war das nur halb so schlimm,es ist im stand passiert.Ich hin zur endstufe und alle kabel rausgerissen,selbst alle sicherungen sind heile geblieben vom Amp. So das war halt meine erfahrung mit Novex und wenn ihr so begeistert seid von dem Dreck dann kauft,aber nicht nachher ärgern wenn alles abbrennt und sagt das habe ich nicht gewußt. P.s Es war alles richtig angeschlossen am Amp,nur mal so am rande. Gruß Axel |
JackSparrow
07:51
#25
erstellt: 10. Jun 2006, |
ich denk solche billigamps sin immer so ne art lottospiel. die bauteile sind da auch nicht viel billiger als die von carpower&Co - damit kann man sicher ein wenig geld sparen, aber nciht so viel. diese firmen arbeiten aber nach dem system "wenn von 2 Verkauften einer mit garantieanspruch zurückgeht haben wir noch immer gewinn gemacht". es gibt keine Kontrolle, alle teile sind 2te wahl etc. wenn man glück hat läuft der AMP noch nach 5 Jahren problemlos, wenn man pech hat raucht das ding nach wenigen betriebsstunden ab ![]() |
trice
09:35
#26
erstellt: 13. Jun 2006, |
Aber mal ne frage hat jemand erfahrung mit der Crunch Dual bandpass Fatboy kiste? und kann mir sagen ob sie es Bringt oder soll ich sie wieder los werden und mir ne andere Kiste zu legen? |
audiobahn
15:04
#27
Hallo Wenn du sie schon hast kannst sie auch behalten,gut lärm machen die.Ich selber habe mal mit einer crunch kiste angefanden und war damit auch zufrieden. Natürlich würde ich mir heute keine mehr kaufen,dafür bin ich jetzt besseres gewohnt,ist halt alles ne geschmacksfrage wie es einem gefällt.Du solltest damit zufrieden sein nicht wir,denn du bist mit der kiste unterwegs und nicht andere. Wenn du noch keine anderen kisten gehört hast wirst du damit zufrieden sein. Jetzt werden dir wahrscheinlich noch andere Antworten wie scheiße crunch ist,den wenn einer das hier irgendwo schreibt fassen es andere gleich mit auf,ohne es vorher gehört zu haben. Gruß Axel |
trice
20:32
#28
erstellt: 15. Jun 2006, |
ja danke aber ich hatte auch schon andere Kisten gehört und eingebaut! deswegen frag ich ja wie die Crunch so ist hatte die nur einmal gehört das schon länger her (= |
Brauch ne starthilfe :) FizZy am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 16 Beiträge |
Amp fürs Frontsystem Jan_NK am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
ich brauch a weng hilfe Slipknot am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 4 Beiträge |
AMP/Boxen OnkelSocke am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 4 Beiträge |
welchen AMP für ne Doppelschwinger Kiste tryreal am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
Mitteltöner, brauch was neues! Astra_Turbo am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 46 Beiträge |
amp gesucht gorash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 14 Beiträge |
fs und amp slave.one am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
brauch hilfe beim einstellen! Bmwfahrerpaul am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 19 Beiträge |
Brauch Hilfe Wu-Tang am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.060
