fs und amp
slave.one
#1 erstellt: 22. Jun 2005, 11:37
also ich habe mal die powerbass ck6 vorne verbaut, hören sich auch sehr schön an.
allerdings hängen sie an meine 9833.
besser wäre natürlich an den amp f4 380
is der unterschied deutlich hörbar?
und brauch ich dazu andere kabel vom amp zu den weichen, bzw von dort aus zu den boxen? kabel waren beim fs natürlich dabei und ich verwende auch diese...
verkraften das auch die weichen. will net gleich alles wieder neu kaufen.
bitte danke
mfg masl
bieritarier
#2 erstellt: 22. Jun 2005, 12:49
du wirst den unterschied DEUTLICH hören mit ner stufe
mehr dynamik, feiner im hochton, lauter.
aber wieso willst du ne 4-kanal ? kommt auch noch ein sub dran?
ahcja vom amp zur weiche sollte schon 2,5mm² kabel gehn!
Richie
slave.one
#3 erstellt: 22. Jun 2005, 13:38
ok dann werde ich das machen, wie sieht es mit den kabeln von der weiche zu den boxen aus. kann ich da die kabel von den boxen drann lassen?
ich meinte den satz so: besser wären die natürlich an den amp (f4 380)
über den läuft ein radion 12"
ich habe eh vor gehabt sie darüber laufen zu lassen, aber es funzt so auch... werde es am we machen
mfg masl
bieritarier
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 14:06
von der weiche zur stufe sollte 2,5 mm² boxenkabel gezogen werden (baumarkt ein €/meter). auch das kabel von der weiche zu tmt/HT sollte man durch 2,5mm² ersetzen.
Gruß,
Richie
slave.one
#5 erstellt: 22. Jun 2005, 19:16
ach du scheiße...
der unterschied ist der wahnsinn.
also ich kann nur sagen, hammer, die boxen sind pegelfester die wiedergabe stabieler und klang/kraftvoller.
ist ein muss, danke nochmal.
edit, nach dem die boxen nicht so schnell an den grenzbereich kommen, kommt der woofer erst so richtig raus.
hab noch einige klangsachen eingestellt, und jetzt habe ich mit dem radion 12" erst so richtig freude. wow, muss heute im autoschalfen...
mfg masl
[Beitrag von slave.one am 22. Jun 2005, 19:21 bearbeitet]
bieritarier
#6 erstellt: 22. Jun 2005, 20:27
amp blibt halt amp und radio bleibt radio
Richie
powerbass ck6
slave.one am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  13 Beiträge
Verhältnis FS-Amp
el_Gato.negro am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
suche FS mit AMP
klunre am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
FS incl. Amp+Sub
antyr295 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
FS Phonocar, Powerbass, Peerless????
Tom_182 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  20 Beiträge
Welche Amp zum FS
trojaner am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  9 Beiträge
Möchte meine FS Amp brücken
Rockkid am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  10 Beiträge
amp gesucht
gorash am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  14 Beiträge
welches FS + AMP --rund 800 ?
c5 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  15 Beiträge
Unzufrieden mit Bassbereich bei neuen FS
Chris-B am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
