Anfängerthema Lautsprecher,was beachten?
autlegend
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 08:34
hi alle,
wie im Threadnamen schon erkennbar hab ich nicht besonders viel Ahnung vom Hifi-Bereich,zumindest nur oberflächlich.
Ich will mir für mein Auto demnächst ne akzeptable Anlage zulegen aber auf was genau kommt es bei Lautsprechern eigentlich an?
Sinusleistung alleine reicht ja nicht wirklich,welche Werte muss man da beachten,auf was sollte man wertlegen und welches System sollte man verwenden(2,3,4Wege? und was braucht man eigentlich für ein mehr Wege System,einen Radio der auch 2,3 Wege tauglich ist oder wie?)
Kann mir auch jemand gleich ne gute Seite mit Erklärungen oder eventuell ein gutes Buch für car-Hifi empfehlen?Dann muss ich euch nämlich nicht mit 1000 Fragen quälen
aja diese Billigangebote bei eBay kann man warscheinlich vergessen oder?Welcher Shop bietet denn Topprodukte zu einem guten Preis an.
bedank mich schon mal für die Antworten
IrrerDrongo
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 11:39
autlegend
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 14:53
danke für den Link aber der Thread hilft mit trotzdem nicht besonders viel weiter...
IrrerDrongo
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 16:39
was willst denn noch wissen?
autlegend
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 13:02
das was ich oben geschrieben habe
nicht alle Boxen sind gleich.Ich will wissen auf welche Angaben man achten muss(Hz usw.)bzw. auf was man noch achten muss und ob man nur teure/bekannte Marken kaufen sollte oder obs auch billige Alternativen gibt die gut klingen und nen ordentlichen Bass haben...
und vor allem wie das mit 3 bzw. 4 Wegesystem ist,wann sollte man sowas verwenden,was bringts,wieviel kostet es und wie realisiert man das eigentlich,muss der Radio kompatibel sein usw.Was hats mit den Ohmwerten auf sich?
also echt alles von 0 angefangen
PS:Wie werden Lautsprecher überhaupt bemessen?Habe hinten nämlich ovale die eine Länge von 23,8cm und eine Breite von 16,3cm haben.Sind das dann 16er oder 23/24 er oder wie genau wird das bemessen?
[Beitrag von autlegend am 02. Jun 2006, 13:28 bearbeitet]
IrrerDrongo
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 13:37
wenn man wert auf klang legt, sollte man ein compo in die vorden türen bauen und gut dämmen (tiefmitteltöner, tmt und ein hochtöner, ht), das ist, was hier allen geraten wird und eigentlich auch jeder gemacht hat.
generell kommt es dann aufs auto, budget und musikgeschmackt an, was du haben willst bzw. ob du zb endstufe, sub...benötigst. das radio sollte chinchausgänge haben, damit eben so eine endstufe daran angeschlossen werden kann. die am meisten empfohlenen marken sind hier pioneer, alpine und clarion. wenn man viel wert auf radioempfang legt, auch ein gutes blaupunkt.
ne brauchbare einsteigeranlage mit radio, endstufe, frontsystem, kabel und dämmung ist, wenns nicht alles neu sein muss, für 500€ schon gut zu realisieren und klingt dabei auch.
autlegend
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 14:05
trotzdem steh ich mit meinen Fragen über
Lautsprechergröße
Mehrwegesystem
Ohm
Lautsprecherwerte
immer noch im Dunkeln,hat davon wirklich niemand Ahnung?
IrrerDrongo
#8 erstellt: 06. Jun 2006, 14:56
autlegend schrieb:
Lautsprechergröße
Mehrwegesystem
Ohm
Lautsprecherwerte
die meisten leute hier im forum verwenden 2 wege systeme vorne im auto. ein kleiner hochtöner und ein tiefmitteltöner (16,5cm oder 13cm), der eben die tiefen und mittleren töne wiedergibt. die ganz tiefen töne, noch unterhalb des tiefmitteltöners übernimmt oftmals ein subwoofer. gibt auch lautsprecher, die nur einen weg haben, nennen sich breitbänder, die geben dann sowohl tiefe als auch hohe töne wieder (die meisten werkslautsprecher arbeiten so, die haben dann zb sone kleine papptrompete in der mitte).
ohm ist die einheit die den elektrischen widerstand angibt. kabel einen, du hast einen, die erde hat einen...lautsprecher eben auch. der beträgt im carhifi bereich meist 4 ohm, im homehifi meistens 8 ohm. je größer der widerstand, desto weniger kann fließen. das steht aber glaub ich auch so alles hier irgendwo in den anfängertipps. ein verstärker leistet an geringeren widerständen übrigens auch mehr. übernehme keine gewähr für das gesagte...
IrrerDrongo
#9 erstellt: 06. Jun 2006, 17:48
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm
die elektrischen grundlagen sind hier ganz gut erklärt.
autlegend
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 11:27
danke für den Tipp und den Link,werd ich mir gleich mal durchlesen
Welches 2 Wege System für 400?
DeeGey am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  8 Beiträge
Hochtöner-Einbau - Was beachten?
gottschi0109 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  12 Beiträge
was braucht man
occhig40 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  9 Beiträge
welches 2 wege system?
ek3 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Koaxial Lautsprecher für was eigentlich?
Hermy07 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  13 Beiträge
Welches 16er 3 Wege System ?
nice_guy am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher sollte man da verwenden?
sailor0815 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  5 Beiträge
Welches 3-Wege System?
Deleted_User_0522 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  29 Beiträge
was beachten bei heavy metal
Emray am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  5 Beiträge
3 Wege System
Catmium am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.972
