leichtes rauschen des FS
Titan1981
#1 erstellt: 17. Jun 2006, 17:00
Hi Leute,
ich habe festgestellt, dass meine Tweeter bei sehr leisem betrieb leicht rauschen bei dem TMTs oder MTs nicht! egal ob Radio oder CD gerade abgespielt wird oder gerade die mute-taste gedrückt wurde.
Das Rauschen ist nicht Drehzahl abhänig! Sondern man hört es nur wenn das Radio sehr leise ist. Wenn ich das Radio auf normale Lautstärke stelle, hört man das Rauschen garnichtmehr!
was habt ihr denn für tipps?
Anlage siehe Sig!
Danke schon im vorraus!
oliverkorner
#2 erstellt: 17. Jun 2006, 17:31
könnte grundrauschen der stufe sein...gain zu hoch ?
Clarion_Power
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 17:39
Meine HT rauschen auch......
Und mein Gain ist 1/4 aufgedreht.
!!!!Schicksal!!!!
Haste mal die Chinchkabel abgezogen? Rauscht es dann immernoch?
Titan1981
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 16:51
hab ich noch nicht probiert, das mit dem abziehn vom chinch. was wäre, wenn es dann weg wäre , das rauschen?
eigentlich hab ich die die stufe eingesellt wie es in der beschreibung und in den einsteigertipps gestanden hat
Clarion_Power
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 17:34
Wenn du die Chinch abziehst und es rauscht nemmer dann haste ne Einstreunung ins Chinchkabel. Kommt meistens vom Pluskabel oder so.
Probiers mal. Wenns dann immernoch rauscht dann liegts am amp....???
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 04:22
HI !
Kommt aufs Rauschen an !
Grundrauschen des Radios ? Amps ? Könnte sein. Grundrauschen schon auf der CD . Man müsste ne Test-CD nehmen mit nem Nullsignal-Track. Und dann Hören......
Wie gesagt könnte nen einfaches Grundrauschen sein das vom Amp oder vom Radio kommt.
Ralf
Clarion_Power
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 13:52
Wenn er aber die Chinchkabel abzieht und es rauscht immernoch kommt es vom Amp.
Titan1981
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 14:24
Also ich hab jetzt das Chinchkabel abgezogen und nochmal probegegört. Ergebnis: Rauscht auch ohne Chinch!
ich hab nochmal den gainregler verstellt dann wird das rauschen auch leiser aber auch die Lautstärke..... und in der Stufe in der ich das Rauschen nimmer höre ist es genauso leise wie ohne verstärker!
dawn
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 15:04
Ein gewisses Grundrauschen ist aber normal, habe ich auch. Ich höre es aber nur, wenn der Motor aus ist und auf "Pause". Wenn ich dann den LS-Regler aufdrehe, ist das Rauschen aber auch ganz schön laut.
Mich wundert, dass Du das hörst, denn normalerweise sind doch allein die Motor- und Fahrgeräusche so hoch, dass das Rauschen auch bei leisen Musikpassagen überdeckt wird.
Titan1981
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 15:15
wahrscheinlich noch ein gutes gehör (oder leider), wenn es mich nicht stören würde wäre es ja ok! aber ich höre das schon recht gut und das stört dann schon
Clarion_Power
#11 erstellt: 19. Jun 2006, 19:28
Ich höre es nur wenn der Motor aus ist und ich den Kopf vor die HT halte....
Hörst du das während em fahren? Dann isses aber verdammt laut.
Titan1981
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 19:46
ja da hör ich es auch aber nur sehr leise! aber mein nachbar konnte es nicht während der fahrt hören. aber ganz leicht, wenn der motor aus ist und er wie du vor dem Tweeter hatte. werde fast noch wahnsinnig
dawn
#13 erstellt: 19. Jun 2006, 20:31
Was hörst Du da eigentlich für Musik, dass da soviele so ruhige Passagen sind?
Titan1981
#14 erstellt: 19. Jun 2006, 20:44
eigentlich alles mögliche.von freestyle, black, techno usw. am meisten fällt es mir halt bei klassik auf. naja muss mich wohl damit abfinden dass ich das rauschen höre.
dawn
#15 erstellt: 19. Jun 2006, 20:58
Wie kommst Du eigentlich zu dem FS mit den Morel HT/TMT und dem AS MT. An was für ner Frequenzweiche hängen die?
Titan1981
#16 erstellt: 19. Jun 2006, 21:08
das AS hatte ich vor einem jahr eingebaut. reichte mir aber nimmer.
jetzt hab ich das morel dazu gekauft und mir doorboards gemacht und die HT oben in die Asäule gebaut. aber ohne den 10er fehlte vorne in der mitte was. jetzt hab ich das radio so eingestellt, dass es den MT liefert und somit den leerraum füllt. das morel system hängt an der steg mit der normlen 2 wege weiche. Klanglich bis auf das rauschen der tweeter ist es mir recht gut gelungen einzustellen.
dawn
#17 erstellt: 19. Jun 2006, 21:12
oje
Titan1981
#18 erstellt: 19. Jun 2006, 21:30
ich bin ja noch am basteln was klanglich am besten ist, für mich. mir geht es jetzt mehr um das rauschen.
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 20. Jun 2006, 04:17
HI !
Wenns zu arg ist dann würde ich mal die Endstufe tauschen und wenns dann an der liegt die mal einschicken.
Ralf
Titan1981
#20 erstellt: 20. Jun 2006, 05:14
wer das heut noch abklären naja ich hoff es ist nicht die stufe, sonst müsst ich wieder ne weile warten bis ich sie wieder bekomme.
Calima82
#21 erstellt: 20. Jun 2006, 06:42
Moin
Ja das ist schon so ne sache, bei nem Freund sind wir schon seit 3 Monaten auf der Suche nach dem Fehler der das rauschen verursacht. Folgendes wurde schon überprüft: (jeweils ausgetauscht) Amp, FS, HS, Radio, Chinch, Stromkabel. Brachte bis jetzt auch nichts, allerdings habe ich ihm vor kurzem nen Endstörfilter vorbeigebracht, jetzt ist es ein bischen besser aber immer noch nicht weg. Dumme Sache vor allem wenn man sich nochnicht selber taub gemacht hat
Mfg Chris
Titan1981
#22 erstellt: 20. Jun 2006, 17:43
ich glaub ich habs gefunden masse war beim chinch nicht ganz richtig. hab den stecker nochmal abgezogen diesemal an der stufe. jetzt kann auch ich nichts mehr hören
so jetzt gehts ans dämmen und dichten.
danke für die hilfreichen tipps!
[Beitrag von Titan1981 am 20. Jun 2006, 17:47 bearbeitet]
Clarion_Power
#23 erstellt: 20. Jun 2006, 19:06
HÄ? du hast den Stecker vom Chinch abgezogen und dann rauscht es nemmer? Dann kannste doch keine Musik mehr hören?
Bitte um Erklärung....ich steh auf em Schlauch
Titan1981
#24 erstellt: 20. Jun 2006, 19:11
er war wohl nicht ganz aufgesteckt oder hatte sich etwas gelockert beim einbau ins auto. beim ersten mal hab ich die chinchleitung am radio abgezogen, nicht an der stufe. heute hab ich es nochmal probiert am amp und da muss man wohl etwas fester drücken dass es richtig drin ist und nimmer rausrutschen kann!
Rauschen der FS Hochtöner
loj am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  7 Beiträge
Rauschen in Lautsprechern
Ghostrider82 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
Rauschen am Hochton
Pinky2908 am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  6 Beiträge
rauschen in den HTs
tobilly am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  11 Beiträge
Piepen und Rauschen.
Scarab770 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  8 Beiträge
HT rauschen
Nowi123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  16 Beiträge
FS Defekt?
Aurel81 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  31 Beiträge
werksboxen rauschen ... HU: Alpine 9830R
dOpe187 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  5 Beiträge
abkacken und rauschen
McPot am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  17 Beiträge
Subwoofer: Leichtes knacken beim Einschalten
BauT_z am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
