Subwoofer: Leichtes knacken beim Einschalten
BauT_z
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 15:09
moin,
hab nun endlich meine endstufe wieder.diese war mir bei einem basstest kaputt gegangen.vielleicht ist es ja wichtig zur Problemlösung.
Nun habe ich die endstufe ausprobiert und alles funzt wieder.außer das der subwoofer beim einschalten kurz knackt und die rechten boxen leicht anfangen zu pfeifen bei hoher umdrehungszahl.
hoffe ihr habt nen paar tipps.
folgendes ist verbaut:
Radio: Alpine
Boxen: Peelress
Sub: Peerless
AMP: Ciare
35mm² kabel
das frontsystem habe ich an die entsprechenden plätze am amp angeschlossen. den sub habe ich an die plätze für die hinteren boxen angeschlossen:
R+ L-
R- und L+ sind frei.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
in-flames
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 15:17
Hi!
Ich würde sagen du hast ein Masseproblem.
Laufen die Cinchkabel getrennt von den Stromkabeln?
Ist der Massepunkt schön blankgeschliffen?
Massekabel von der Batterie zur Karosserie verstärkt?
Ansonsten könntest du mal probieren dein Cinchkabel übers Radiogehäuse zu erden,
wenns dann nicht mehr pfeift
ist die Cinchmasse der HU durch.
Cheers
Chris
[Beitrag von in-flames am 23. Dez 2007, 15:18 bearbeitet]
BauT_z
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 17:53
chinch und stromkabel laufen auf einer seite ncah hinten.
denke schon das massepunkt genügend blank ist
kA ob die masse von der batterie verstärkt ist
aber es hat ja vorher alles funktioniert bei diesen voraussetzungen.
hoffe doch nicht,dass das radio damit was zu tun hat.
ehm...wie erde ich das chinchkabel?
und vorallem welche?
das für den sub oder für die front?
in-flames
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 18:06
Du verbindest den äusseren Ring vom Stecker (Masse)
dem einem Draht o.Ä. mit dem Radiogehäuse.
Da du ja in beiden Störgeräusche hast
müsstest du das mit beiden Kabeln machen.
Das Strom und Cinch auf einer Seite laufen ist suboptimal,
wundert mich dass du damit keine Probleme hattest.
Hast du das Pfeiffen auch wenn du die Cinchkabel von den Stufen abziehst
und das Radio einschaltest?
BauT_z
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 18:13
okay erstmal danke für deine hilfe.
werde es morgen mal testen und dann bescheid geben.
und wie siehts aus mit dem knacken beim sub?
micht stört es nicht.wollte nur fragen warum und ob das schädlich sein könnte?ist nur einmalig beim einschalten.
[Beitrag von BauT_z am 23. Dez 2007, 18:17 bearbeitet]
in-flames
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 18:23
Ich hatte das selbe Problem mal,
allerdings beim ein- und ausschalten.
Damals wars die Cinchmasse
knacken im ht beim bass
Linko am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  15 Beiträge
Lautes Knacken beim z.b .Nächsten track klicken
dadave am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  7 Beiträge
knacken beim ausschalten der lautsprecher, normal ???
Cokosbaer am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
Knacken beim Rainbow SLX 265 Deluxe
DyXe am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  5 Beiträge
Ausschalt-Knacken
Sebi2k am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  13 Beiträge
lautsprecher knacken
Torres1988 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  18 Beiträge
Knacken Mitteltieftöner
Breiti006 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken
DonBoyka am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  3 Beiträge
Rauschen und Knacken!
amdflo am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
plötzlich knacken Lautsprecher
Kevin2209 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.847
