System ohne Subwoofer
DaCHRlS
#51 erstellt: 16. Jul 2006, 11:57
Naja, wenn man sich die Arbeit macht würde ich das schon für die Ewigkeit des Fahrzeugs planen.
Es gibt noch eine wirklich sehr elegante Alternative. Ich komme erst jetzt mit diesem Plan-B, da es relativ viel Arbeit ist, wenn man den Einbau/Umbau so machen möchte.
In kleinerer Form habe ich das mal in einem meiner Polos gemacht, in größerer Form hat es ein Bekannter damals in einem Capri gemacht...was kleine und groß bedeutet wird später klar.
Bau einen doppelten Boden auf die Beifahrerseite des Fahrzeugs, der sich bis hinten zur Rücksitzbank erstreckt und nach vorne an der Spritzwand hochläuft. Den Subwoofer montierst Du dann Reverse ganz oben in den Beifahrerfussraum hinter das Handschuhfach. Die Bewegungsfreiheit des Beifahrers wird hier eher wenig eingeschränkt, auffällig ist dann nur, dass der Sitz subjektiv sehr niedrig liegt (auf jeden Fall die Serienhalterung des Sitzes weiter verwenden!!! Nicht den Sitz auf den Doppelboden montieren, so fest kann man die Holzkiste niemals bekommen, dass es im Falle eines Unfalls halten könnte!!!).
Man müsste den Innenraum natürlich vermessen, um eine genaue Literzahl für ein herkömmliches Chassis zu ermitteln. Im Falle der SWS Serie scheint das jedoch nicht weiter so wichtig zu sein.
Wenn man einfach mal irgendwelche Werte nimmt sieht man das selbst mit einer leichten Anhebung des Bodens schon ordentlich Volumen zusammen kommt:
60 cm Breite des Bodens
120 cm Länge der gesamten Konstruktion
4 cm Luftvolumen der Anhebung (ergibt dann mit Dämmung + Holz gute 6 cm Gesamtanhebung)
Macht insgesamt 28,8 Liter Volumen abzuüglich der notwendigen Rahmen und Verstrebungen, also geschätzt gute 26 Liter...das Volumen lässt sich über Verlagerung der Sptizwand in den Beifahrerfussraum noch ordentlich vergrößern. Musste ich so damals machen, jedoch schränkt man dann mit jedem cm den Beifahrer schon ordentlich ein. Ist beim SWS wie gesagt scheinbar auch nicht nötig.
Jetzt zu klein und groß. In der kleinen Lösung die ich seinerzeit hatte beziehst bzw. verkleidest Du die Konstruktion nur oberhalb mit ähnlichem Teppich, wie er auch serienmäßig verbaut ist.
In der großen Lösung reißt Du im Vorfeld den kompletten Teppich aus dem Auto raus und verlegst nach erfolgtem Umbau komplett neuen Teppich im Auto - was übrigens wirklich eine richtig beschissene Arbeit ist... Naja, nicht so schlimm wie ein Armaturenbrett eines anderen Fahrzeugs einbauen und die kompletten inneren Kabelbäume umlöten, aber schon schlimm genug...
[Beitrag von DaCHRlS am 16. Jul 2006, 12:06 bearbeitet]
Paulchen27
#52 erstellt: 16. Jul 2006, 12:03
pred2k3 schrieb:
Wie Wärs mit nem 8 Zoll Sub an der Decke (Re Audio8)? Das Dach sollte das eigentlich mitmachen..
Das würde ich beim 19er nicht Probieren! Nicht das Dir der Himmel auf den Kopf rauscht !
DaCHRlS
#53 erstellt: 16. Jul 2006, 12:03
Wobei mir da gerade einfällt, dass das vielleicht gar nicht praktizierbar ist. Ich weiß nicht ob es in jedem Fahrzeug so ist dass die sogenannte "Konsole" (das ist ein Metallgerüst auf dem der Sitz befetigt ist) starr am Fahrzeug ist und sich der Sitz auf der Konsole bewegt.
Beim Polo war es meinen Erinnerungen nach auch nur nach Einbau neuer Sitze so, ursprünglich läuft da der Sitz starr auf der serienmässigen Konsole über die Bodengruppe hin und her.
Und sollte sich in den letzten Jahren nicht sehr viel an den Tüvregelungen getan haben kannst Du das in dem Fall dann vergessen, denn ein starrer unverstellbarer Sitz entspricht nicht der StVZO...
Aber wer hat schon serienmässige Sitze in einem Polo? *grins*
[Beitrag von DaCHRlS am 16. Jul 2006, 12:04 bearbeitet]
sunliner
#54 erstellt: 16. Jul 2006, 18:08
was ich schon viel gesehen habe ist ein geschlossenes gehäuse unterm handschuhfach. und mal erlich. wenn man keine langstrecken fährt dan kann der beifahrer auch auf das beine austrecken verzichten. wenn ich irgendwo mitfahre strecke ich meine beine auch nicht aus und es ist trotzdem bequem.
Paulchen27
#55 erstellt: 16. Jul 2006, 18:25
Gibts von soetwas Bilder ?Würde mich auch mal interresieren wie das aussehen kann!
driepsy
#56 erstellt: 16. Jul 2006, 19:14
Projekte der User Seite 4 hat es jemand im Mazda gemacht...
Mario
#57 erstellt: 16. Jul 2006, 20:09
Sunliner mein bestimmt so einen Einbau, wie ich in einem anderen Thread von einem Mazda MX-5 Cabrio gestern noch entdeckt habe. Es handelte sich um einen kleinen Subwoofer von RE aus den USA, der tatsächlich in einem kleinen GFK-Gehäuse in einem Hohlraum hinter dem Handschuhfach spielt und gleichzeitig den Beifahrerfußraum als Horneffekt nutzt. Keine schlechte Idee. Aber ob man so einen Einbau im Renault verwirklichen kann? Schade nur, dass ich den Link nicht mehr habe und ihn nicht wiederfinde.
driepsy
#58 erstellt: 16. Jul 2006, 20:11
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=350
Für die faulen
sunliner
#59 erstellt: 17. Jul 2006, 03:34
in den meisten fällen spielen da unten 1-2 20er.
ich hab das mal gemacht und zwar hab ich mir aus dem baumarkt mdf reste geholt( reste mit 16 höhe ), hab die im fußraum ausgelgt.
nachdem das dann einigermasen gepasst hat hab ich lochband genommen und es in form gebracht. als das gerüst dann stand, hab ich flies und harz genommen und die ritzen damit verschlossen.
wenn die schale fertig ist musst du nur noch ein brett in form des fußraumes zusägen und es auf der schale befestigen.
dann boxen rein und glücklich. hoffentlich weil ich hab das projekt nach dem ausfliesen abgebrochen, weil kein auto mehr da war Unfall
Klangdeich
#60 erstellt: 17. Jul 2006, 07:59
So, ich meld' mich auch noch Mal zu Wort.
@Ballu:
Wenn ich Deine jetzige Situation richtig deute, dann sind die meisten Vorschläge, die hier kamen, nix für Dich.
Versteht mich bitte nicht falsch, ich finde es toll wie viel Ideenreichtum sich hier entwickelt hat. Davon können andere Beiträge nur träumen...
Jedenfalls ist es doch so, dass Du ein kleines Kind hast, weshalb ein Kinderwagen Platz finden muss, und eine Frau, die "komischerweise" Deine "audiophilen" Ambitionen nicht nachvollziehen kann (ich kann Dich da voll und ganz verstehen, bei mir ist es ähnlich)!!!
Davon mal ausgegangen, fallen größere Umbauarbeiten sicherlich flach. Ebenfalls wird es nicht gut ankommen, wenn übermäßig viel Platz geopfert wird. Wenn Du hinter dem Hanschuhfach genügend Platz hättest, um da was zu machen, dann wäre das wohl noch eine Möglichkeit, jedoch halte ich persönlich es auch nicht für sinnvoll den Fußraum egal wo zu verkleinern. Es soll ja ein nutzbares Familienauto und kein rollender Audio-Ausbau.
Ich an Deiner Stelle würde mich entscheiden, ob ich auf Tiefbass verzichten kann. Falls nein, dann Pack dir 'ne Kiste in den Kofferraum, die man schnell raus schmeißen kann. Dafür gibt es z.B. von Sommer Cable spezielle Steckerverbinder, bei denen man dann nicht erst alles los schrauben muss.
Falls doch, dann nimm ein Frontsystem mit guten Kickbässen von z.B. Phonocar, Audio-System, Peerless... vernünftige Frequenzweichen und tief trennbaren Hochtönern.
Es soll Leute geben, denen das reicht!
Gruß Klangdeich
60 Watt LS an 15 Watt BMW Radio ohne Verstärker?
mojo-tom am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
Welches 16er 3 Wege System ?
nice_guy am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  5 Beiträge
16er 2 Wege system hinten? Bitte Hilfe
Bass-T(imo) am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Einbau in Renault Megane Cabrio
DSM-Julia am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
Sinus oder Max. Leistung???
Mheckmann1985 am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  10 Beiträge
18 Watt Sinus = 30 Watt ?
TecTurtle am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  17 Beiträge
10er und 16er FS für Renault 19
Ataraxis am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
LS System in Renault Megane
Helix78 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecher im Renault 19
Mevolu am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Suche 16er Boxen mit geringer Einbautiefe (slim)
coolitsch am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.699
