Hohe Lautstärke wird Klang schlecht.
Maze007
#1 erstellt: 15. Jul 2006, 00:24
Ich habe ein Front und ein Hecksystem. Welches könnte ihr in der Signatur lesen.
Wenn ich Musik höre und ich muss mal laut machen dann spiele die hinteren LS gut mit und dann werden sie innerhalb 1-2 Sekunden leiser, dumpfer und die hochtöner sind fast aus.
Das Front system Spielt dagegen sauber weiter.
Ich habe schon versuche die Frequenzen zu trennen aber bringt mir auch nichts.
Vorm Radio kommt das Problem auch nicht weil ich die Stecker schon mal getauscht habe.
hg_thiel
#2 erstellt: 15. Jul 2006, 08:38
Wie hast du des denn angeschlossen?
Maze007
#3 erstellt: 15. Jul 2006, 11:34
wie man es halt anschließt.
kann man da was falsch machen ?
ich habe 6 Ausgänge am Radio
VL, VR, HL, HR, SR, SL
Ich habe 2 Verstärker und insgesamt 6 Kanäle.
Davon habe ich jedem mit einem Kabel von vorne belegt und am Ausgang die jeweiligen Lautsprecher angeschlossen.
Maze007
#4 erstellt: 16. Jul 2006, 10:36
Keiner eine Ide was das sein kann.
strobelight
#5 erstellt: 16. Jul 2006, 10:55
könnte auch an der frequenzweiche liegen, das die nen schlag hat. Vielleicht mal testen obs an der endstufe liegt.
Maze007
#6 erstellt: 16. Jul 2006, 11:59
ne das sind 2 FW für Rechts und Links jeweils eine und du meinst das beide defekt sind.
An der Amp ligt es nicht da habe ich ja schon die Kanäle getauscht.
strobelight
#7 erstellt: 16. Jul 2006, 12:04
die zuleitungen der audiosignale hast du auch schon geprüft? Die Parametrischen einstellungen auch?
Alle Filter an der amp mal gecheckt.....
Maze007
#8 erstellt: 16. Jul 2006, 15:22
Ja alles schon versucht.
Also ich schätze das die FW die Leistung irgendwie nicht verkraften.
Da lädt sich ein Kondie auf und versaut das Signal oder so was.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Ich werde mal andere FW ordern und die versuchen.
[Beitrag von Maze007 am 16. Jul 2006, 15:39 bearbeitet]
Clarion_Power
#9 erstellt: 17. Jul 2006, 17:57
Ich würde sagen das ist der eingebaute Schutz von den Lautsprechern. Wenn du zu weit aufdrehst dann schalten die sich ab und werden leiser.
CheckerHoFi
#10 erstellt: 17. Jul 2006, 18:45
da werf ich einfach mal PTC (Hochtonschutz) in den Raum... vielleicht stellst du zu hohe Anforderungen bezüglich Lautstärke an die LS
Maze007
#11 erstellt: 17. Jul 2006, 19:03
Stellt euch eine Originale Anlange in einem neuen Auto an. Naja schon recht ordentlich aber sicher Lauter darf es schon noch sein mit Klang allerdings so würde ich meine Lautstärke bezeichnen.
CheckerHoFi
#12 erstellt: 17. Jul 2006, 19:48
es gibt originale Werksanlagen in VW Fox und es gibt Werksanlagen in 7er BMWs...
ich denke mal arg viel lauter als eine Werksanlage der Golfklasse wird das System einfach nicht mitmachen...
JackSparrow
#13 erstellt: 17. Jul 2006, 20:54
wir reden hier immerhin von nem canton, dass hinten is, und du sitzt vorne...
das sind schon mal 2 gründe, weshalb ich auch denke, es is zu viel für das system.
wobei eigentlich die cantons eher ekelhaft und schrill werden. lass doch mal nur des canton laufen und dann lass es ne zeit lang auf normaler lautstärke laufen.
wenn es selbst bei moderaten pegeln leiser wird, dann passt was nicht. wenn es passt, dann dreh weiter auf und lass wieder ne zeit lang laufen. dann wirst du merken, bei welchem pegel das ganze passiert und dann kann man besser sagen, ob es ein defekt oder canton ist!
Maze007
#14 erstellt: 19. Jul 2006, 14:37
Ich habe jetzt z.B. bei Helix was von Thermischer Hochtonschutz gelessen.
Das haben die Canton bestimmt auch und das es das sein wird.
Kann ich das überbrücken so was ?
Ich werde mir in ebay mal andere 2 Wege Weichen hohlen.
Helix HXC 2 CO
Hertz HSK vom 165 System
CheckerHoFi
#15 erstellt: 19. Jul 2006, 15:06
klar kannst den PTC auch überbrücken, brauchst ihn einfach nur kurzschließen. Achja, das Bauteil sieht etwa so aus:
manche klangfetischs umgehen den PTC oder Halo um besseren Klang zu haben... naja, aber ich denk mal das Ding hat schon seine Daseinsberechtigung... n paar neues HT is net immer billig
Maze007
#16 erstellt: 19. Jul 2006, 21:13
manche klangfetischs umgehen den PTC oder Halo um besseren Klang zu haben... naja, aber ich denk mal das Ding hat schon seine Daseinsberechtigung... n paar neues HT is net immer billig ;)
Das ding hat ja 60 oder 50 Ohm laut der Aufschrift und wenn es in der FW zu Warm wird (ist ja Sommer und Auto stet in der Sonne) dann wird Widerstand kleiner oder größer (gibt ja NTC und PTC) glaube größer, und weniger Strom kann fließen.
Wie ist die Schaltung aufgebaut ?
Hast du da ein Schaltplan ?
Wenn ich den Brücke wird dann die ganze FW gedrückt oder nur der Hochton Ausgang ?
Also im Winter hätte ich keine Probleme mit den Lautsprechern 
Muss ich Morgen früh mal bei ins Geschäft fahren Lauter machen.
Aber werde morgen das mit dem PTC mal versuchen.
Amperlite
#17 erstellt: 23. Jul 2006, 15:20
Den Hochtonschutz solltest du nicht brücken, weil du dir sonst schnell deine Lautsprecher zerschießt.
Wenn du derzeit thermische Probleme ausschließlich mit dem Hecksystem hast, stelle doch den Fader nach vorne!
Das Teil ist einfach in Reihe zum Hochtöner geschalten und erwärmt sich durch den fließenden Strom. Wird der zu hoch, steigt der Widerstand und begrenzt dadurch die Leistung am HT.
[Beitrag von Amperlite am 23. Jul 2006, 15:22 bearbeitet]
Zu viele hohe Töne - Scheiss Klang!
JulZn am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  49 Beiträge
Viel zu hohe Töne
/Angy/ am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  13 Beiträge
Lautstärke und Klang AlpineSPR & SRX2S
TDI_Driver am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  10 Beiträge
hohe Töne zu scharf
Stylus2211 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  25 Beiträge
Neue Anlage klingt schlecht
ekligeskind am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  8 Beiträge
Eton Upgrade Set Golf6 vorn Klang schlecht
bike-man am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
musik lauter hohe töne nehmen ab
David_92 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  10 Beiträge
Sinus Live 16iL schlecht ?
Dot am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  13 Beiträge
Velocity - so schlecht???
caveman666 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  21 Beiträge
Lautsprecher bringen zu hohe Töne
Bytexivex am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.817
