HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » einstellung trennfrequenz | |
einstellung trennfrequenz+A -A |
cybex
14:19
erstellt: 17. Jul 2006, |
Hallo leute, betrifft mein frontsystem ,ein AS 165k Pro. Hält die mitgelieferte frequenzweiche die Tiefen frequenzen bei full range einstellung am Verstärker von den Mt's ab oder muß trotz der Frequenzweiche der Verstärker auf Highpass gestellt werden um die Tiefen Frequenzen irgendwo bei ca 60-80 abzutrennen??? ![]() MfG Jürgen |
DaCHRlS
14:50
Die RX 165k pro haben in den FWX ( ![]() Die Trennung Deines Systems nach unten muss demnach durch Deine Endstufe erfolgen... [Beitrag von DaCHRlS am 17. Jul 2006, 14:56 bearbeitet] |
DaCHRlS
15:00
Apropos, müssen musst Du natürlich gar nichts. Wenn Du die ohnehin ziemlich pegelfesten TMT noch pegelfester im Kickbassbereich machen möchtest und einen Subwoofer in Deinem Auto verbaut hast macht dies natürlich Sinn. Wenn Du keinen Sub hast macht es natürlich wenig Sinn... |
cybex
15:21
besten Dank für die Antwort. Subwoofer ist keiner im Auto. Ist ein MX5. Da sind die Möglichkeiten etwas bescheiden. Aus diesem Grund hab ich mich für das AS 165K pro in Doorboards entschieden. Und die machen richtig fun. Mir ging es bei der Frage darum, ob die TMT bei full range einen treffer wegbekommen könnten. Aber ich denke wenn es denen zu viel wird, wird man es sowieso hören und den pegel etwas zurückdrehen. |
DaCHRlS
15:32
Ahso...no problem... Schönes Auto jetzt im Sommer. Da bist Du mit Deinem Doppel-TMT 165k pro im Mazda MX5 einfach nur zu beneiden, kann ich mir vorstellen, dass das fun macht... Was sinn machen würde ist ein regelbarer Subsonic-Filter (wie Dein Highpass, nur tiefer angesetzt und steilflankiger), falls Deine Stufe sowas zufällig hat! Damit kannst Du die Systeme wirklich ordentlich entlasten, ohne das es ins Gewicht fallen würde... Falls nicht achte einfach ein wenig auf böse Geräusche, bei denen Musik hören dann ohnehin keinen Spaß mehr macht und dreh nen Gang zurück... Chris P.S.: Ich hab bis zulezt immer den ![]() [Beitrag von DaCHRlS am 17. Jul 2006, 15:36 bearbeitet] |
DaCHRlS
15:38
Meine in Deinem Fall natürlich nur das Feature "18 dB Subsonicfilter, 25 bis 45 Hz in 5 Hz Schritten", der Rest macht bei einem Kompo eher wenig Sinn... *grins* |
JackSparrow
21:00
was auch eine methode ist, die der otto-normal-hörer nutzen kann ist folgende: du drehst den highpass so weit runter wie möglich. dann drehst du ordentlich auf, bis halt kurz vor verzerren oder auch bis kurz vor schmerzgrenze... frage der komponenten und des einbaus ![]() dann kannst du den highpass so lange hoch drehn, biss du merkst, dass der bass schwächer wird. dann wieder minimal zurückdrehen und man kann ganz grob sagen, dass du genau die frequenzen raus filterst, die die TMTs onehin nicht hörbar rüber bringen. denn immerhin hörst DU ja das ergebnis und wenn du der meinung bist, dass alle hörbaren frequenzen da sind und mehr nicht, dann wird das schon so passen ![]() |
DaCHRlS
10:13
erstellt: 18. Jul 2006, |
Das ist ne gute Idee das mal einfach mit dem Highpass zu testen. Wenn es nicht deutlich hörbar zu einem schlechteren Ergebnis führt, dann wäre das schon oki. Ist halt nur die Frage wie weit sich der Highpass tatsächlich runterdrehen lässt... |
cybex
10:42
danke für die tipps. werd ich mal so ausprobieren. Die Enststufe ist übrigends ne Hifonics Nemesis NX600 gruß Jürgen |
DaCHRlS
12:32
Bei der kannst Du das machen. Achte auch drauf, dass der BassBoost aus ist... Hifonics Nemesis NX600: 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz Bandpass-Funktion schaltbar variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB Bass-Remote Anschluss, Line Outputs 2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt |
Einstellung Frequenzweiche Paguracing am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 6 Beiträge |
Extreme Auslenkung bei tiefen Frequenzen!! Drybass am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 3 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche für HT Ben540 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Einstellung RX 165K Pro ? gaudscho am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche Trennfrequenz speedu am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
keine frequenzweiche swift am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 15 Beiträge |
wie arbeitet die Frequenzweiche bei Compo's? pietklokke am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 58 Beiträge |
Frequenzweiche + MT gesucht gsxfblau am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
AS RX 165K* Pro Frage pun1sh3r am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Unklarheiten mit der Einstellung bei Audio-System Frequenzweiche Homer_Simpson am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedXP242
- Gesamtzahl an Themen1.558.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.402
