HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ground Zero Frontsystem in Polo 6N | |
Ground Zero Frontsystem in Polo 6N+A -A |
Andi78549*
18:53
erstellt: 03. Aug 2006, |
Ich besitze einen VW Polo 6N mit Minimalausstattung. ![]() In meiner Not habe ich mir ein Ground Zero 2 Wege Komponentensystem (Ground Zero GZTC 165T) gekauft und dieses in die Heckablage (nicht hauen) "eingebaut". Typischer Anfängerfehler, ich weiß... Dieses System klingt für mich schon sehr ordentlich, nur hat man vorne im Auto nicht mehr viel davon. ![]() Leider kann ich im Armaturenbrett nur 87 mm Mini LS einbauen. Dort könnte ich schonmal die Hochtöner und Frequenzweichen unterbringen. Mein Polo 6N hat aber leider noch keine Einbauplätze in den Türen... Würde es sich lohnen entsprechende Doorboards zu kaufen und die Tieftöner in den Türen zu verbauen oder sollte ich bessere LS für die Standarteinbauplätze kaufen ? lg andi |
driepsy
08:56
erstellt: 04. Aug 2006, |
Doorboards würden sich lohnen. 80mm Ls gar net. Die werden net besser sein als deine Standart LS. |
Andi78549*
11:57
Hab mich noch ein bisschen über mögliche Einbauplätze schlau gemacht. Ich denke ich baue mir zwei Kickpanels, weil im Fußraum dafür noch genug Platz wäre. So 3-5 Liter komplett geschlossenes Volumen lassen sich da realisieren. Müsste dann auch im Bassbereich noch zulegen im Vergleich zu der Heckablagenmontage. Vielleicht kann ich später mit einer Endstufe auf die LS schießen, sind ja keine Billigdinger - da geht bestimmt noch mehr als die geschätzten 20 W RMS vom Autoradio. Die kleinen LS machen wirklich kaum Sinn, da im Tiefton da konstruktionsbedingt bei 100-150 Hz Schluss ist. |
gznw15
08:41
erstellt: 06. Aug 2006, |
Hallo! Meiner hatte auch anfangs keine Einbauplätze.. Kannst sonst ja nachrüsten, dann siehts auch original aus. Da brauchst Du die LS-Aufnahme, ich glaube irgendwas mit 20€ (weiß nicht ob einer oder 2), die sind allerdings aus Plastik, muß noch stabilisiert werden. Die Türtaschen kannst mal bei ebay schaun und wenn Du noch keinen Faltenbalg für die Kabel hast, dann würde ich den auch noch kaufen. Die kann man auch ohne den Stecker verbauen, einfach die Stopfen anpassen und Faltenbalg einsetzen. Und dann noch das Loch in die Verkleidung schneiden. Anfangs hatte ich auch versucht die LS an der Türverkleidung zu befestigen, aber da ist beim Zuschlagen der Tür immer die Verkleidung ausgehakt und es hat ordentlich geklappert, hätte man wohl mit Schrauben fixieren müssen. Wenn Du pro seite mehr als einen LS einbauen willst, dann kommst allerdings nicht um Doorboards drumrum. Mußt Du wissen ob Du später mal mehrere haben willst. |
Andi78549*
20:02
erstellt: 07. Aug 2006, |
Habe mir über ebay zwei passende Türtaschen besorgt. Die LS Halterungen muss ich jetzt noch kaufen. Soweit ich weiß schraubt man die schwarzen Plastikteile für die Lautsprecher ja an die Tür, oder ? Danke, dass du mich auf den Faltenbalg hingewiesen hast, den hätte ich vergessen. Soll ja nachher aussehen als wäre das original. ![]() |
gznw15
21:03
Ja, allerdings sind die Adapter halt nicht billig, dafür, daß es nur 2 Plastikschalen sind. Die wurden, soweit ich weiß nur angeschraubt, aber ich habe sie noch mit Scheibenkleber (ein Teufelszeug) festgeklebt und mit Bitumen gedämmt. Dann noch einen Multiplex-Ring hinten hinter und das Ding ist schon steifer.. Mit dem Faltenbalg sieht es annäühernd original aus, halt nur ein Fummelkram, die Stopfen auszuschneiden und den Faltenbalg da reinzusetzen, lohnt aber. Ich glaube original ist das an dem Übergang dieser mehrfachstecker (die rund angeordneten Pins), aber den würde ich nciht nachrüsten, der kostet bestimmt richtig. |
Andi78549*
11:32
erstellt: 08. Aug 2006, |
Ich beobachte gerade in ebay welche. Vielleicht hab ich ja Glück und kann diese Plastikteile zu erträglichem Preis bekommen. Meine Ground Zero sind ja noch aus der Einsteigerserie und bestimmt nicht viel schwerer (aber viel besser) als die Originalspeaker. ![]() An dem Übergang mache ich einen einfachen Autosteckerverbinder hin. Bin mal gespannt wie das nachher klingt. |
gznw15
17:06
ja, mit der Steckverbindungf würde ich mal schaun, ob Du die wasserdicht bekommst.. Ist ja etwas feucht an den Stellen.. Viel Erfolg dann mal. Ach ja.. ich habe auch noch den Übergang von der Schutzfolie zum Halter abgedichtet.. Da sind sonst unschöne Spalte.. aber wirst ja sehen.. Bis denn. |
Andi78549*
14:45
erstellt: 09. Aug 2006, |
Schonmal danke für deine Hilfe. Werde Bilder vom Einbau machen, wenn ich alles beisammen habe. ![]() |
Andi78549*
20:45
erstellt: 28. Aug 2006, |
Habe es jetzt fertig und bin richtig enttäuscht... ![]() ![]() ![]() Klanglich ist es jetzt zwar besser als in der Heckablage, aber der Bass ist fast nichtmehr vorhanden... Ein Phasenfehler kann ich ausschließen. Wenn man den Balanceregler voll nach links oder rechts dreht wird es nämlich auch nicht besser. Ich habe das Gefühl, dass die viel mehr Leistung brauchen... Meine Eltern besitzen einen Renault Scenic, der schon ab Werk über ein CD Radio und Tieftönern in der Tür verfügt. Obwohl das Radio nur 4 mal 15 W leistet, kommt hier viel mehr raus, von der Lautstärke her und besonders vom Bass. Die Frage ist jetzt, ob eine Endstufe etwas bringen würde. Habe da noch eine alte Blaupunkt Endstufe da mit 2 mal 30 W max. Kann ja sein, dass das Panasonic Radio einfach keine Power hat, vll. nur 4 mal 5 W, so macht es den Anschein. ![]() |
hg_thiel
22:33
Wie stabil sind denn diese Türtaschen und wie war das Compo in der Hutablage ? In einem Brett? Es vermute das es damit zusammenhängen könnte, also mangelnde stabilität und dadurch geht zu viel energie verloren weil sich durch das mitschwingen der türtasche diese neutralisiert sozusagen... Die Endstufe würde ich aufjedenfall mal dranhängen und schauen. musst du ja nicht richtig verbauen sondern einfach mal zum testen. [Beitrag von hg_thiel am 28. Aug 2006, 22:34 bearbeitet] |
sprosa
08:25
erstellt: 29. Aug 2006, |
Mir gehts genau gleich. habe gestern mein AS-Composystem X-Ion eingebaut. Aber an dem Radioverstärker kommt da ja gar nichts... Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich kein Loch in die Nässeschutzfolie hinter den TMT gemacht habe? mfg sprosa |
Andi78549*
10:01
Hi, Ich hatte es in der originalen Hutablage. Die Türtaschen sind eigentlich recht stabil und ordentlich verschraubt. Die Lautsprecher habe ich in den Türtaschen verschraubt und alles abgedichtet. @sprosa: Hinter den Türverkleidungen ist bei mir noch so eine dünne Schaumstoffmatte. Ist das die Nässeschutzfolie ? Da habe ich nämlich auch kein Loch drin. Einen Versuch wäre es wert da ein Loch reinzuschneiden. Das Volumen könnte einfach zu klein sein, da das Türvolumen garnicht richtig bei unseren Einbauten genutzt wird... ![]() lg andi |
Ozmaker
10:14
Das solltet ihr auf jeden Fall machen! Sonst kann der TMT ja nicht aufs Türvolumen spielen! Aber es ist wirklich verdammt schwierig, der Polo-Tür vernünftigen Bass zu entlocken. Aber probier(t) das erstmal mit der Nässefolie. P.S.: Hast du eigentlich die Tür gedämmt? |
sprosa
10:22
Werd auf jeden Fall heut mal ausprobieren, ein Loch da reinzuschneiden... Ansonsten könnte man doch auch die komplette Schutzfolie abtrennen und komplett mit Bitumenmatten zukleben, oder? mfg sprosa |
Ozmaker
10:28
Das wäre die beste Alternative. Eifnach die Folie raus und alle Löcher mit Bitumenmatten abdichten. So bekommst du das dichteste Volumen. |
Andi78549*
11:17
erstellt: 30. Aug 2006, |
Ich habe jetzt die Folie hinter dem Lautsprecher ausgeschnitten und tatsächlich habe ich viel mehr Bass. ![]() @sprosa: Hat es bei dir auch etwas gebracht die Schutzfolie hinter dem Tieftöner auszuschneiden ? |
tom999
12:07
Hmm, kenn zwar den Polo nicht, aber hast du keine bedenken, dass der LS evtl. nass und dadurch kaputt gehen könnte? |
Andi78549*
12:14
Hi, Ich glaube nicht, dass der nass wird. An die Stelle kommt normalerweise kein Wasser hin, höchstens Schwitzwasser. Und die Lautsprecher sind fast 10 cm vom äußeren Blech mit dem Magneten weg. Außerdem haben die Ground Zero Tieftöner eine Gummikappe über dem Magnet, Kunststoffmembran und Gummisicke. Ich glaube nicht, dass die so schnell hin sind selbst wenn sie etwas Feuchtigkeit abbekommen sollten. lg andi |
tom999
12:41
Jup, aber glauben ist nicht wissen! Da ich es aber auch nicht weiß wollt ich dich auch nur auf evtl. Gefahren (wie du schon sagtest, Schwitzwasser) hinweisen... ![]() |
gznw15
19:59
erstellt: 31. Aug 2006, |
hi! Also auf Dauer kann es schon sein, daß offenes Metall korrodiert, da es eben feucht ist in der Tür, aber das ist nicht schlimm. Und wenn die chassis wie oben gesagt geschützt sind, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Bei meinen woofern in der Tür (Polo 6N) ist es jedenfalls der Fall gewesen, daß sie nach einem halben jahr angelaufen sind, jetzt keine dicken Rostplacken, sondern nur leichte Spuren. Eben nur oberflächlich. Und außerdem sind die woofer ja schließlich für den Einbauort vorgesehen. Also ich würde mir da keine Sorgen machen. Ach ja, was mir bei meinen Abdeckgittern aufgefallen ist: Nimm mal eins ab und versuche durchzupusten!- tja, wenn Du rot anläufst kannst Du den Versuch abbrechen. Also die sind seltsamerweise ziemlich dicht! Jedenfalls war es bei mir der Fall. Nimm doch mal die Gitter ab und hör mal ob der Unterschied auch so extrem ist wie bei mir! Mein erster Versuch war das Durchstechen der 9000Löcher, allerdings war das eine Schweinearbeit. Der Durchlaß wird aber besser. Ich habe mittlerweile die Flächen zwischen den Streben herausgefeilt (bzw.gedremelt) und dann das Gitter mit Akustig-Bezugstoff (der zum Stretchen) bespannt. Sieht nicht schlecht aus wenn man keine scharfen KAnten an den Streben läßt. Allerdings habe ich die Gitter dann von hinten an der Türtasche mit dem Stoff befestigt, da so der Stoff nicht mehr abgehen kann. Ich muß nun allerdings die Türverkleidung abnehmen um die woofer zu kommen - kommt aber sehr sehr selten vor. Also hör doch einfach mal den Unterschied wenn die Gitter ab sind. Wenn sich das lohnt, dann kannst Du´s Dir ja mal überlegen.. Viel Spaß noch.. [Beitrag von gznw15 am 31. Aug 2006, 20:09 bearbeitet] |
Andi78549*
19:21
erstellt: 01. Sep 2006, |
Hi, Wegen Rost mache ich mir keine großen Sorgen, die Körbe sind bei meinen LS lackiert. Das war eine super Idee die Löcher durchzustechen, habe alle mit einer Stricknadel geöffnet. Wahrscheinlich waren die zum Schutz der Pappmembranlautsprecher so dicht... Der Unterschied zwischen dem bearbeiteten Gitter und dem im originalen Zustand war deutlich hörbar ! Unbedingt nachmachen, alle Polo 6N Besitzer, das bringt endlich Druck aus den Türen. ![]() Vielen Dank für deine Hilfe gznw15, ich wäre sonst echt am verzweifeln !! ![]() |
Einbau: Frontsystem Polo 6n?? Rulf007 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Beratung: Polo 6n Frontsystem HendrikB am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 8 Beiträge |
Frontsystem Polo 6N! Bitte_ein_Bit! am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Polo 6n frontsystem amaturenbrett d0m am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 10 Beiträge |
Frontsystem für VW polo 6n n66600gt am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 15 Beiträge |
Polo 6n Jan_Bindbeutel am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 37 Beiträge |
FS Einbauoptimierung Polo 6n no_cry am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem für Polo 6n für 100? winkeljunge am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 14 Beiträge |
Lautsprecher in Polo 6N ? Beatsurfer am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
Frontsystem für einen 6N Michi6N am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.097
