HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Focal K2P oder DLS PS6 | |
Focal K2P oder DLS PS6+A -A |
Tylipan
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 22:10 | |
Hallo hat jemand erfahrungen mit 16ner Focal KP oder K2P welche klingen besser oder doch lieber DLS kenne keinen der die sachen hat.Mir geht es Hauptsächlich um Klang Lautstärke ist Zweitrangig.Bitte um Hilfe.
[Beitrag von Tylipan am 08. Mai 2004, 22:15 bearbeitet] |
kappe
#2 erstellt: 08. Mai 2004, 22:16 | |
Hi Sind alles 3 gute Systeme,egal ob DLS oder Focal,ist eigentlich geschmacks sache,wobei ich jetzt die erfahrung gemacht habe bei DLS (hatte die R6)das sie etwas zurückhaltent sind,die Focal eher eher ein bisschen spritziger zur sache gehen. Ist eine reine Geschmacks sache,welche dir besser gefallen,kommt auch auf die Endstufe drauf an wie sie Klingen. mfg |
Tylipan
#3 erstellt: 08. Mai 2004, 22:28 | |
DAnke erstmal für die Antwort sollte eher mehr Kick haben die Endstufe ist ein Hifonics-Zeuss/ZX6400 [Beitrag von Tylipan am 08. Mai 2004, 22:32 bearbeitet] |
Strupel
#4 erstellt: 09. Mai 2004, 10:37 | |
Ich hab das Focal V 165 bei mir in den Türen - mein Kumpel ein schweine teures (1200EUR) von DLS - naja, ist ein absoluter Sound beim DLS - ABER die Tieftöner von DLS kannst du voll in die Tonne drücken. Da geht ehrlich nicht viel im vergleich zu meinem Focal System. Aber wenn du, wie mein Kumpel, noch 2 Kickbässe pro Tür rann hängst, kann man sich nicht mehr beschweren. |
kappe
#5 erstellt: 09. Mai 2004, 11:11 | |
Das ist ja jetzt schwachsinn was du sagst,oder hat dein kumpel das selbe Auto,die selbe Endstufe,sind die Türen richtig dicht,hört er die selbe musik wie du,hat er das selbe Radio wie du,selbe einstellung wie du,sitzen sie in der Orginal Türtasche oder in Doorboards. usw usw usw Das sind alles sachen die du beachten mußt,und eins steht ja mal fest,das kleine Focal kommt an das DLS Klanglich nicht ran,da kannst du dich auf den Kopf stellen. Allein schon wenn du ein Paar 16er richtig stabil verbaust,und das volumen schön Abdichtest,dann hören sie sich wieder ganz anderst an. Hatte ja selber DLS drin und die haben schon ganzschön geknallt wenn es sein mußte. Also bitte nicht irrgend was in den raum stellen was kein Hand und Fuß hat . mfg |
Tylipan
#6 erstellt: 09. Mai 2004, 12:28 | |
Im moment habe ich Canton C2.16 drin ist denn da ein großer unterschied drin klanglich zum Focal? |
kappe
#7 erstellt: 09. Mai 2004, 16:18 | |
Hi Das ist fast wie Tag und Nacht,haben einen ganz anderen Klang als die Cantons. Die Cantons haben zwar auch einen guten Klang,aber die Focal und DLS Klingen an der richtigen Endstufe um Längen besser. Abpropo,welche Musik hörst du eigentlich,vielleicht gibt es ja noch ander Systeme die für deine Musik richtung in Frage kommen. mfg |
Tylipan
#8 erstellt: 09. Mai 2004, 17:30 | |
Hallo ich Höre meist RMB,Hip hop habe heute DLS ausgetestet mit meiner Endstufe .Die Cantons kann ich in die Tonne kippen.Müll. |
kappe
#9 erstellt: 09. Mai 2004, 18:30 | |
Siehste,ist ein riesiger unterschied,aber wie gesagt,die DLS sind halt ziemlich neutral im vergleich zu den Focal. Aber wenn du nur Hip Hop und Rnb hörst,dann würde ich mir auch mal das Q System von Rockford Fosgate und die Ground Zero Systeme anhören,sind wie gemacht für die art von Musik. Die gehen sehr Dynamisch zur sache,und haben noch mehr kick untenrum. mfg |
SilentGod
#10 erstellt: 09. Mai 2004, 19:25 | |
was könnt ihr mir denn raten ihr höre meist techno und hip hop tendiere eigentlich zu den focal 165 v2 aber dadurch das ich mich recht viel informiere weiß ich gar nicht mehr so recht was ich mir kaufen soll .. Rockford, DLS, audio system, phonocar, usw könnt jetzta 20 marken angeben die alles was "heißen" sollte in dem bereich von 200-300EUR liegen ... wennst geht nennt auch gleich eine dazupassenede endstufe .. mfg SilentGod |
Tylipan
#11 erstellt: 09. Mai 2004, 20:25 | |
Hai also ich habe die DLS gehört und es hat mich überzeugt kosten noch nicht mal so viel.Musst aber das system holen von DLS der min.19mm Hochtönerhat.Bei den Teuren Endstufen Kannst du eigentlich nichts falch machen da ich auch sehr viele gewechselt habe und auch mit Endstufen handle.Wenn du aber keine guten (neutral klingenden)Lautsprecher hast dann kann es sein das du z.B etwas Dumpf klingende oder Grell klingende Endstufe brauchst kommt immer auf die Lautsprecher dann ann.Am besten Lautsprecher mit Neutralem Klang und eine Hoch aulösende Endstufe wie z.B Hifonics,Soundstream,Rockford.Geht halt dann in den Geldbeutel. |
SilentGod
#12 erstellt: 09. Mai 2004, 20:41 | |
würdest du mir mal einen link geben wo ich das system kaufen könnte .. danke |
Tylipan
#13 erstellt: 09. Mai 2004, 20:50 | |
Ich kann dir Höchstens tip geben über ACR kannst du DLS beziehen und endstufen gibts haufen weise auch als Schnäpchen in ebay mit schnäpchen meine ich eine Endstufe die Normal z.B. 500 EUR im Laden kostet kannst du für ca. 200 kriegen,kommt auf die Marke an. |
Tylipan
#14 erstellt: 09. Mai 2004, 20:52 | |
Hast du bei dir die Impulse SD1200 drin?Die habe ich auch. |
cheezusweezel
#15 erstellt: 10. Mai 2004, 16:47 | |
DLS gibts hier: http://www.audiowave.de/shop/index.html |
SilentGod
#16 erstellt: 10. Mai 2004, 20:29 | |
@ Tylipan ja ich hab die sd1200 bei mir drinnen und bin eigentlich bis auf das sie jetzt in reperatur is immer zufrieden gewesen! mfg |
Syrincs
#17 erstellt: 11. Mai 2004, 13:18 | |
Hi, also ich hab seit ein paar Wochen 2 K2P-Systeme verbaut und die sind einfach der HAMMER, echt da geht mal nix drüber vom klang und vom Kick. Allerdeings nicht ganz billig.... Aber das non-plus-ultra, wenn du doorboards hast ist das K3P mit zwei 16er Tieftöner. Wie auch die Tests zeigen, das Beste was zur Zeit gibt! |
SilentGod
#18 erstellt: 11. Mai 2004, 13:40 | |
wo hast du denn die k2 systeme gekauft ? und umwieviel , link vielleicht ?! danke ps:welche endstufe hast du für die LS ? [Beitrag von SilentGod am 11. Mai 2004, 13:47 bearbeitet] |
kappe
#19 erstellt: 11. Mai 2004, 13:46 | |
Es wir immer ein System geben was besser klingt,in der Preisklasse Klingt es halt gut. Auf die Tests sollte man auch nicht so viel geben. mfg |
SilentGod
#20 erstellt: 11. Mai 2004, 13:48 | |
@ ALL wisst ihr wo ich die vill günstig bekommen könnte ? |
SilentGod
#21 erstellt: 12. Mai 2004, 13:46 | |
keiner weiß das ? mfg |
focal k2p glückspirat am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 37 Beiträge |
Focal 165 K2P The_Lord_Pinky am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
Focal K2 Power 165 K2P FATBEAT am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
Andrian Audio & Focal 165 K2P w0rl am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Audi a3 Doorboards FOCAL K2P Housemeister87 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 13 Beiträge |
Ersatz-Frequenzweiche for Focal K2P michl13331 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Micro Presicion v.s Focal K2P (Frontsysteme) Tylipan am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 10 Beiträge |
Rost in der Polkernbohrung Focal 6 K2P nuts am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Wie gut ist der Focal K2/K2P?? Micha666 am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe zu meinem Focal 165 K2P ? Letalor am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 14 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.789
