Audi a3 Doorboards FOCAL K2P
Housemeister87
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 21:33
Hey leute...
und zwar geht es um folgendes, ich habe ein Audi A3 8L und wie den meisten bekannt ist, kann man in den A3 nur 13cm LS vorne reinquetschen.
Vor Ca 1 1/2 Jahren war ich bei meinem Local Car Hifi Dealer und der hat mir damals die MB Quart PCE 213 eingebaut.
Ich fand die LS nie wirklich gut, hab se günstig bekommen aber mir hat es immer bissl an Grundbass gefehlt(sind halt keine 16er) und der hochton ist auch sehr unangenehm.
Jetzt hab ich mir überlegt das ich mir gerne vorne Selber Doorboards bauen würde und die Türen abdichte.
Es sollen keine Ultra Coolen Optik Doorboards mit Neon beleuchtung werden sondern einfach nur gescheit fungieren.
Als LS hab ich mir die Focal 165 k2p ausgesucht da ich schon vieles gutes von denen gelesen habe.
Wie würdet ihr den aufbau von den Doorboards machen?hab vor es mit mdf zu machen!?!
Und was sagt ihr zu dem Focal System?
Headunit Alpine 9886
Sub Polk Audio MM 120
Amp Soundstream Referenc 500(hängt am Sub)
LS waren bis jetzt am Radio...
MfG
[Beitrag von Housemeister87 am 27. Nov 2008, 21:35 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 22:39
Von MB Quart Hochtöner zu Focal Hochtöner ? Könnte auch in die Hose gehen WENN du die Hochtöner nicht vernünftig ausrichtest und keinen EQ zum einstellen hast
Alternative wäre eine an das Auto angepasste Weiche und nicht die 08/15 universal Weiche vom Hersteller.
Housemeister87
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 23:22
Hm...also ich mein wenn ich mit dem Quart nicht so zufrieden war dann ist doch im prinzip nicht so schlimm das ich zu focal wechsel?gibt es an dem k2p etwa was auszusetzen?in der Preisklasse sollen die doch ziemlich gut sein oder nicht?
was eq und Anpassung angeht werde ich wohl demnächst von alpine das pxa 100 imprint kaufen...
aber mit Türen dämmen und dem focal system müsstes doch schon mal deutlich anders klingen als ein 13er system mit original Aufnahme...
MfG
NixDa84
#4 erstellt: 28. Nov 2008, 08:07
Bei der 86er Serie bietet sich das Alpine Imprint doch super an.
Es handelt sich hierbei um einen externen Prozessor der dein Auto einmessen kann.
Einfach mal zum Fachhändler düsen + ausprobieren. Geniale Sache!
Housemeister87
#5 erstellt: 28. Nov 2008, 17:08
ja weiß ich doch...geht ja auch jetzt mehr um die LS...ne idee?
Was kostet bei dir Alubutyl für 2 Türen Audi A3?
MfG
VSint
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 19:42
ich habe nür fürs außenblech, knapp 2,4qm von dem edlen zeug verbraten - jedoch zweischichtig, obs nötig ist, muss man selbst entscheiden.
zusätzlich muss man die TV ordentlich dämmen und beschweren und das doorboard möglichst schwer machen und an der tür befestigen.
grüße
Housemeister87
#7 erstellt: 28. Nov 2008, 21:45
grüße
hast du irgendwo bilder davon?und was für ls hast du verbaut?
kann niemand mal was zu dem oben genannten system sagen?was ist in der preisklasse bis 30€ noch zu empfehlen?und warum ist alubutyl besser?
MfG
goelgater
#8 erstellt: 29. Nov 2008, 07:12
hi
vielleicht hilft das etwas weiter
http://www.fortissimo.magix.net/
A-Abraxas
#9 erstellt: 29. Nov 2008, 07:26
Housemeister87 schrieb:
Ich fand die LS nie wirklich gut, hab se günstig bekommen aber mir hat es immer bissl an Grundbass gefehlt(sind halt keine 16er) und der hochton ist auch sehr unangenehm....
JEDES LS-System spielt an einer ordentlichen separaten Endstufe wesentlich kontrollierter, bassstärker und sauberer.
Dazu ein stabiler Einbau der Chassis (was beim A3 schon mit 13ern schwierig genug ist ) und Türdämmung - und Du wirst Deine LS nicht wiedererkennen.
Gegen aufdringlichen Hochton hilft im einfachsten Fall ein Dreh am Treble-Regler .
Besser wäre es jedoch damit :
... könnte das oben beschriebene nochmals ergänzt und verbessert werden. Dafür sollte aber jemand mit Erfahrung in Sachen Weichenabstimmung zur Verfügung stehen .
So lässt sich mit den vorhandenen Chassis sicher ein besseres Ergebnis erzielen, als ein anderes System weiterhin am Radio spielen zu lassen und wieder die Serienweiche mit "08/15-Abstimmung" zu verwenden.
Viele Grüße
Housemeister87
#10 erstellt: 29. Nov 2008, 10:45
[quote="A-Abraxas"]
JEDES LS-System spielt an einer ordentlichen separaten Endstufeimages/smilies/insane.gif wesentlich kontrollierter, bassstärker und sauberer.
Gegen aufdringlichen Hochton hilft im einfachsten Fall ein Dreh am Treble-Regler .[/quote]
Hi danke...das prob ist das ich das alles schon gemacht hab beim quart treble regler zurück gedreht auf -2 und ich find es immer sehr unangenehm...ich glaub die ganze sache das der klang mir in meinem auto nicht mehr gefällt hat mit meinen neuen Kopfhörern zu tun...weil die klingen nämlich...
Und kennt jemand das K2P?
[quote="goelgater"]hi
[url]http://www.fortissimo.magix.net/[/url][/quote]
die seite ist 1a danke...
[Beitrag von Housemeister87 am 29. Nov 2008, 10:47 bearbeitet]
goelgater
#11 erstellt: 29. Nov 2008, 20:48
hi
ich kenne es und habe es auch schon oft gehört,den tmt habe ich auch schon selber im auto gehabt um zu testen, finde den tmt klasse,wobei man dazu sagen muss,das er richtig gefüttert werden möchte,der ht ist der tn52,zwar nicht mehr so spitz wie die üblichen focal ht,s aber immer noch nicht das non plus ultra,er sollte wenns möglich ist nicht auf fahrer gerichtet sein,eher richtung innen spiegel,wenn du die möglichkeit hast nur die tmt zu kaufen und dan einen anderen ht wie den hertz space1 und das ganze dan aktiv oder bi-amping
Housemeister87
#12 erstellt: 29. Nov 2008, 23:01
goelgater schrieb:
hi
und was ist von dem audio development ad6 zu halten?
MfG
A-Abraxas
#13 erstellt: 30. Nov 2008, 09:54
das Problem ist bei Dir und in Deinem Auto nicht die Auswahl guter Chassis (da gibt es viele ) sondern der EINBAU !
Ein brauchbares Chassis gut verbaut klingt um Längen besser als ein noch so teures High-End-Chassis, welches an der wabbligen Türverkleidung befestigt ist (und vielleicht auch noch die Tür nicht ausreichend gedämmt...).
Stell´ erstmal den entsprechenden Einbau in Deinem Auto her und betreibe das FS an einer Endstufe, dann werden aller Voraussicht nach auch Deine jetzigen Chassis Deine Vorstellungen erfüllen können.
Viele Grüße
Doorboards Audi A3
Poloflo am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  10 Beiträge
focal k2p
glückspirat am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  37 Beiträge
Audi A3
Bischter am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  3 Beiträge
Focal 165 K2P
The_Lord_Pinky am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  2 Beiträge
lautsprecher für Audi A3
skyhero am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  13 Beiträge
Doorboards A3 8L
onwardly am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  21 Beiträge
Andrian Audio & Focal 165 K2P
w0rl am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
Focal K2P oder DLS PS6
Tylipan am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  21 Beiträge
Focal K2 Power 165 K2P
FATBEAT am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  5 Beiträge
Ersatz-Frequenzweiche for Focal K2P
michl13331 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKubufi76
  • Gesamtzahl an Themen1.557.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.739
