HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Eton A2 kaufen oder nicht kaufen? Wenn nein, welch... | |
Eton A2 kaufen oder nicht kaufen? Wenn nein, welches System dann?+A -A |
Goernitz
#1 erstellt: 28. Sep 2006, 06:27 | |
Ich könnte "günstig" das A2 kriegen, und wollte fragen ob das empfehlenswert ist? Ich höre fast nur trance... Oder ob was anderes besser wäre? |
Papa_Bär
#2 erstellt: 28. Sep 2006, 06:51 | |
Wenn der Preis gut ist würde ich zuschlagen...kicken können sie und laut gehn sie auch...sehr laut.... Machen bei Trance sicher ne gute Figur.. MfG Björn |
Goernitz
#3 erstellt: 28. Sep 2006, 06:54 | |
in meinem suchthread nach hertz space lines kam nur eine aussage (habe erwähnt das das a2 mein favorit ist) die mich stutzig gemacht hat
ich schreibe einfach mal eton... [Beitrag von Goernitz am 28. Sep 2006, 06:59 bearbeitet] |
Papa_Bär
#4 erstellt: 28. Sep 2006, 07:10 | |
hmm...davon wüsste ich jetzt nichts... Von wem stammt die Aussage? MfG Björn |
Goernitz
#5 erstellt: 28. Sep 2006, 07:18 | |
von einem ausm klangfuzzi forum... such halt nebenbei noch nach hertz spaceline die sollen noch besser sein... vor allem krieg ich zu den eton a2 und 2x 2 kanal amps dazu |
Goernitz
#6 erstellt: 28. Sep 2006, 13:23 | |
nochwas: bei wieviel hz sollte man die TMT´s trennen vom a2, weil die amps die ich im auge haben haben keine trennung und mein radio kann nur 80 hz HP (will später nen anderen holes, die neueren können das ja?) |
dawn
#7 erstellt: 29. Sep 2006, 12:23 | |
80 Hertz ist an sich schon korrekt, die Flankensteilheit kann man bei 9812 AFAIR auch einstellen, oder? Den Sub dann bei ca. 60 Hz trennen. Was hast Du denn für Amps im Auge? Die meisten Amps haben doch nen stufenlosen HPF und LPF. |
Goernitz
#8 erstellt: 29. Sep 2006, 14:05 | |
steg aq 60.2 und 100.2 eine frage stell sich mir noch: die TMT sollen an die front und die HT an die heck anschlüsse die frequenzen kommen dann über die passiven tunning weichen, nur wenn die ht´s dann auch nen HP von 80 kriegen und gleichzeitig noch werte von der weiche, das führt doch bestimmt zu problemen? vorausgesetzt ein am radio eingestellter HP wirkt auch an den heck anschlüssen und nicht nur an den front [Beitrag von Goernitz am 29. Sep 2006, 14:19 bearbeitet] |
strobelight
#9 erstellt: 29. Sep 2006, 14:19 | |
das system kannst du ruhigen gewissens nehmen und dich damit mal in die materie einarbeiten. Der meister fällt auch nich vom forenboard. Praxis geht über lesen. Hast ja nu auch versch. Threads mit Fragen zu deiner Problematik eröffnet. Für dich als einsteiger ist das angebot genau das richtige, später befällt einen eh der virus da es einem nie perfekt erscheint. also |
Goernitz
#10 erstellt: 29. Sep 2006, 14:20 | |
das wichtige ist nur noch die amp einstellungs geschichte, denn wenn das net so geht wie ich mir das denke brauch ich noch nen anderen amp... wegen dem 80 HZ HP und den ht´s |
strobelight
#11 erstellt: 29. Sep 2006, 14:25 | |
Was für eine Weiche? Du trennst doch ausschließlich übers Radio, wenn ich es richtig versanden habe. |
Goernitz
#12 erstellt: 29. Sep 2006, 14:28 | |
dann haste mich falsch verstanden, ich trenne teil aktiv: also jeder LS seinen eigenen kanal (wegen besserer LZK), aber die frequenzen kommen über selfmade passiv weichen (mein radio hat keine aktiv weichen, nur HP und LP von 80 - 200 HZ glaube) |
strobelight
#13 erstellt: 29. Sep 2006, 14:39 | |
mit den selfmade weichen ist doch dann auch nur passiv Ich glaube das problem stellt eher das radio da, würde mal das pio 99 in augenschein nehmen. Also fakt wäre mal, das du das system erstmal so verbaust wie der hersteller es liefert (samt hochwertiger weiche). Dann mal schauen was nicht gefällt und wenn du das system mal genauer kennst würde ich versuche auf dein teilaktives system zu migrieren. So ins blaue rein denken, bringt ja keinen weiter. Man muss als Chef auch mal Papa sein können |
Goernitz
#14 erstellt: 29. Sep 2006, 14:46 | |
ja die selfmade sind passiv, aber jeder LS hat seinen eigenen kanal am amp... also es gehen 4 LS kabel in die weiche rein und auch 4 wieder raus, nicht nicht wie sonst 2 rein und 4 raus... da durch kann man eben besser die LZK einstellen, und unter umständen ist das sogar besser als voll aktiv die standart weichen sind niemals so gut wie tunning weichen... ich bastel die ja auch net selber, soundi hilft mir ja [Beitrag von Goernitz am 29. Sep 2006, 14:49 bearbeitet] |
strobelight
#15 erstellt: 29. Sep 2006, 14:53 | |
Ich glaube Du solltest Dir das alles mal Live antun ! Die Steg AQ verfügt über keine weiche und dein radio auch nicht wirklich. Hat die Steg AQ nich die 2 weiteren Chins die als ausgang für eine weitere amp dienen? denn wozu sollte ne amp 4 kanäle empfangen können wenn sie doch nur 2 rausgibt. (erinnerung: 1 Kanal hat 2 LS kabel...) |
Goernitz
#16 erstellt: 29. Sep 2006, 14:55 | |
jetzt versteh ich dich net |
strobelight
#17 erstellt: 29. Sep 2006, 14:57 | |
Also du sagtest die steg habe 4 chinch stecker als eingang ! ich aber meine das es 2 sind + 2 die das signal an eine weitere endstufe durchreichen (bypass) |
Goernitz
#18 erstellt: 29. Sep 2006, 17:05 | |
jede der 2 steg hat 2 chinch... sind also insgesamt 4, kam vorhin grade auf die idee ob man den unterschied überhaupt hören kann, wenn nein könnte ich ja auch ne einfache 2 kanal nehmen...? aber es gibt ja nicht nur die lzk funktion sondern das besserer einstellen der anlage wenn jeder ls nen eigenen kanal hat? die wichtigste frage ist ob der hp von 80 stört... wenn ja muss ich mir was einfallen lassen... und zwar nen anderer amp... [Beitrag von Goernitz am 29. Sep 2006, 17:10 bearbeitet] |
soundiman
#19 erstellt: 29. Sep 2006, 18:13 | |
warum so kompliziert? ich komme auch ohne aktive filter aus. high end-endstufen haben das spielzeug sowieso nicht dran und gute ls,die richtig eingebaut sind,brauchen dieses spielzeug nicht. ich empfehle tieftöner einzusetzen,die auch tiefe töne abbilden können. |
Goernitz
#20 erstellt: 29. Sep 2006, 18:17 | |
der meister spricht die etons dürften ja recht gut sein wenn ich das datenblat richtig lesen, habe ja nicht ganz so ne große auswahl aufgrund der niedrigen einbautiefe, und das eton gefällt mir |
Papa_Bär
#21 erstellt: 02. Okt 2006, 06:16 | |
Versteh nicht ganz das Problem... 4 Kanäle, 4 LS, Passivweiche...is doch alles wunderbar... Der aktive HP macht nichts... Und Soundi.. kein 16er kommt unter richtig Pegel mit nem 20Hz Ton mit ohne Auswirkungen im Mitteltonbereich...egal wie man den verbaut...deshalb gibts ja nen Sub...hatten wir aber schonmal das Thema MfG Björn |
Goernitz
#22 erstellt: 02. Okt 2006, 07:07 | |
nur da ht´s und die tmt´s an dem FS und HS anschluss am radio hängen kann es zu problemen kommen, weil der HPF warscheinlich hinten und vorne wirkt... |
Papa_Bär
#23 erstellt: 02. Okt 2006, 07:10 | |
Warum solls da zu Problemen kommen? Der HP soll ja irgendwo um 60 bis 80 Hz für die TMTs sein oder? Das macht ja aber den HTs nix,die spielen da unten ja eh net... MfG Björn |
Goernitz
#24 erstellt: 02. Okt 2006, 10:02 | |
ja aber wenn ich am radio einen HPF von 80 eindsztelle gilt der für die front und heck anschlüsse d.h. die tmt´s und die ht´s kriegen dieses HPF ab, oder macht das den ht´s nix aus? sie kriegen ja schon einen HPF über die weichen? und ich weis nicht wie sich 2 HPF´s auswirken |
Papa_Bär
#25 erstellt: 02. Okt 2006, 10:07 | |
Das macht ganz sicher nichts aus...läuft bei mir und sehr sehr vielen andren genauso...HP für die TMTs geht halt meistens nur übern Radio, da passiv schwer lösbar. Das einzige wasde hast ist, dass jeder Filter an der Phase dreht, dafür gibts aber ja die LZK... MfG Björn |
Goernitz
#26 erstellt: 02. Okt 2006, 10:09 | |
na dann ist gut, aber vieleicht klingen soundis weichen dann schon so richtig geil, und spätestens mit dem neuen radio geht dann eh mehr (will mir nen 88rs oder so holen im neuen jahr) |
soundiman
#27 erstellt: 02. Okt 2006, 10:10 | |
wer 20hz genießen will,sollte gleich auf ein 60cm-frontsystem zurückgreifen. auch auf passivem wege ist eine abstimmung möglich,welche es ermöglicht,hohe pegel zu erreichen. ggf.auch mit einem hpf. |
Papa_Bär
#28 erstellt: 02. Okt 2006, 10:21 | |
Sorry Soundiman, aber da ist nach wie vor Humbug...Man sollte eben seine LS in dem Bereich betreiben, den sie auch darstellen können. Ein 16er kann einfach nicht so tief, vor allem nicht im 2-Wege System, deshalb nimmt man für den Tiefbassbereich nen Subwoofer, und für die Trennung zwischen Woofer und TMT gelten die gleichen Regeln wie für TMT und HT... MfG Björn |
soundiman
#29 erstellt: 02. Okt 2006, 10:50 | |
klar ist es ratsam,wenn man extrem tiefe töne abbilden will,auf einen großen ls zurückzugreifen. und klar,kann man ein 16er system auch prima passiv trennen,ohne das es probleme bei hohen pegeln gibt. die abstimmung kann so erfolgen,daß der ls im tieferen frequenzbereich entlastet wird. ggf.auch mit einem hpf. außerdem kann man hier nicht verallgemeinern. mit 20hz haben sogar subwoofer bei höheren pegeln probleme. humbug? habe ich was geschrieben,daß nicht stimmt? werde dem händler meines vertrauens mal fragen,ob er mir ein 60cm-frontsystem anbieten kann. |
Papa_Bär
#30 erstellt: 02. Okt 2006, 11:20 | |
Das meinte ich mit Humbug... So groß sind ja netmal meine Türen... man muss eben im Auto Kompromisse eingehn, und wenn man nur 16er hat, dann muss man sich halt fürn Tiefbass was einfallen lassen. Und 20Hz warn jetzt nur als Extrembeispiel genannt. Wer Druck will barucht Membranfläche und Hub, beides bietet eben kein 16er...also trennt man ihn entsprechend und verbaut nen Woofer. Klar kann man auch nen passiven HP bei 50 Hz baun...ist nur schweineteuer und verbrät Leistung ohne Ende... Man muss eben schaun was noch sinnvoll und praktikabel ist und wo man sich eben was andres einfallen lassen muss... Mir fällt ehrlich gesagt auch kein wirklich gut klingendes Auto ein, bei dem es anders wäre, und die Leute haben schon verdammt viel Ahnung von dem, was sie da machen. MfG Björn |
soundiman
#31 erstellt: 02. Okt 2006, 11:27 | |
60cm... hier über 20hz zu reden ist nicht viel anders. ich komme passiv mit meinen 16er´n klar.auch ohne hp bei 50hz. |
Papa_Bär
#32 erstellt: 02. Okt 2006, 11:38 | |
Ach so war des gemeint..ok... Klar kommt man passiv ohne HP klar...ich ja schliesslich auch...aber nen HP passiv da untenrum aufzubaun ist einfach mööp... Klar kann man auch ganz ohne HP auskommen, aber eben net sooo laut wie mit...ich red hier von richtig Pegel bei Basslstiger Musik...da zerlegts dir jeden 16er, da er mechanisch net mitmacht, es sei denn er macht 10cm Hub und schaffts dabei noch den Mitteltonbereich sauber abzubilden... Mir ist im Auto selbst ein 25er viel zu leise,klar, zum schon gediegen hören reichts, aber zum Pegeln ists viel zu klein... MfG Björn |
Goernitz
#33 erstellt: 03. Okt 2006, 11:19 | |
nur mal so wenns um klang und pegel geht, ich hatte vorher ein spl dynamics S 5.2 (13er), nen 10er energy br, und das ganze an einer f4-240, und der klang hat mir schon super gefallen, hätte nur gerne etwas mehr pegel und druck (das dürfte dann der xion im br an 1 kw glaube gut liefern), bin also nicht soe xtrem anspruchsvoll... ma gucken wie das eton dann mit soundis weichen klingt, wird bestimmt schon gut sein... zumindest besser als mit dem standart weichen... kann ja auch mal den HP von 80 ausprobieren... werde es dann ja sehen, äh hören PS: mir wurde noch das hertz space k6l angeboten, was meint ihr wäre besser das eton a2 oder das hertz space k6l? |
interest
#34 erstellt: 04. Okt 2006, 12:16 | |
wie gesagt, der Tmt vom a2 macht mehr, den Ht vom Space finde ich besser. Beim normalen Space(K6) würde ich klar das Space nehmen(neue Version). Beim K6l am besten entweder hören, oder schauen was dir wichtiger ist... umsonst will ich meine tmts nicht tauschen grüsse |
Goernitz
#35 erstellt: 04. Okt 2006, 12:25 | |
könnte ja später wenns mich mal packt die ht´s tauschen... erstmal gucken was soundi da schönes macht könnte ja auch das original sound system lassen und nur subwoofer rein machen *lol* hat nen kumpel im fabia das klingt so kacke hoffentlich pack ich das noch vorm winter als nicht garagen besitzer |
Eton A2-160 vollaktiv? Minischaf am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 8 Beiträge |
Eton Adventure A2 vs. Discovery ketste am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Trennfrequenzen für das ETON A2? und 6db oder 12db? Goernitz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 7 Beiträge |
wie lange hält ein Eton A2 -160 Adventure Lautsprechersystem! aeroxheiza77 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Andrian Audio A2 ? Fisch1000 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 18 Beiträge |
Eton Pro in Astra G ja oder nein? Babbah am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 10 Beiträge |
HiFonics ZX-1264 ---- kaufen JA/NEIN ??? mystical1501 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
Eton POW + Endstufe sinnvoll ? Sib0r am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 19 Beiträge |
Eton RS160 vs. Audio System 165HX SQ Freeze1984 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 15 Beiträge |
Eton Lautsprecher Damnation am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.481
