Standartlautsprecher hören sich besser an.
Freeze1984
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 23:19
Ich bin gestern in einem Lupo gefahren und habe die Standartlautsprecher gehört, die gefallen mir besser als mein System. Ich finde die spielen einfach schöner.
Ich verzweifle langsam.
Ich habe bei mir das Peerless Def. 6 an einer AS F4-380 laufen. Dazu noch einen 10 Reso Sub von Peerless. Türen sind jeweils mit etwa 10-15 MXM Matten gedämmt, komplett dicht. Die TMT`s sitzen auf 2 Multiplexringen, welche mit dem Türblech verschraubt sind. Die Ringe habe ich noch an das Blech gespachtelt und mit Matten verstärkt.
Getrennt wird FS uns Sub bei 80 Hz. HPF und LPF.
Ich weiss nicht, warum mir so Standart-Tröten besser gefallen.
Mein System kickt schon besser als die Standart-Dinger aber es hört sich alles so laff an...
Was soll ich machen? Bitte helft mir...Ist das FS so schlecht?
Flipper86
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 00:19
Wie hast du verkabelt? Welche Querschnitte?
Das wird es zwar nicht sein, weil die Standardlautsprecher auch nicht gerade gut verkabelt sein werden. Was für nen Radio hast du?
Deepflyer
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 00:41
Also das Peerless Def. 6 ist beileibe kein schlechtes System! Entweder da stimmt was ganz gewaltig nicht, oder du hast ein ziemlich verkorkstes Gehör (kleiner spaß nicht ernst nehmen )
Gruß Deep
Freeze1984
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 03:27
Also die Verkablung ist schon richtig, auch nichts verpolt oder so. Radio ist ein Alpine 9831R.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 08:50
Es liegt warscheinlich an der Abstimmung.
Evt. müsste die Frequenzweiche abgeändert werden.
Dazu solltest Du einen versierten Fachhändler aufsuchen, der in Deinem Auto eine Frequenzgangmessung durchführen kann, um dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Den Sub würde ich schon mal eher bei 60Hz trennen und ihn mal umpolen.
Freeze1984
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 12:01
Würde evtl. ein anderes FS etwas bringen? Habe gelesen, dass das AS HX 165 Sq System 168 Einstellmöglichkeiten an der Weiche hat. Wäre das nicht einfach so ein System auf den Wagen abzustimmen?
Bei meinem Peerless habe ich nämlich schon zig mal hin und her probiert und nie zum gewünschten Ergebnis gekommen. Ht`s verpolt, einzeln und beide, abgesenkt, EQ am Radio, LZK am Radio aber nie ist es überzeugend.
Subwoofer könnte ich mal auf 60Hz machen, verpolen kann ich ihn am Radio, habe ich auch schon beide Varianten probiert.
cartronic-singen
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 12:19
Wenn du sagst das das Originalsystem besser klingt wie das nachgerüstete dann bringen dir andere Lautsprecher nix.
Wie hast du die Ht`s ausgerichtet ? Spielen sie duch die verkleidung durch oder können sie frei schallen?
Türlautsprecher dicht? Also so das er keine Fremdluft mehr anziehen kann?
bc2k1
#8 erstellt: 01. Okt 2006, 12:35
Kann es vllt auch daran liegen, dass sich die übergabefrequenzen im Radio und am Verstärker irgendwie beissen? Oder wie trennst du dein System ab und wo?
Ein LS-Tausch würde ich dir erstaml generell auch nicht empfehlen. Die Tausch-LS die "schlechter" sind als originale LS muss ich erst noch finden...
bc2k1
Freeze1984
#9 erstellt: 01. Okt 2006, 14:08
Also die Standartlautsprecher aus der Lupo hören sich besser an, ich habe einen Arosa. Ich weiss nicht wie die Türen von dem Lupo abgedichtet etc. sind/waren. Meine Türen habe ich ja beschrieben.
Also ich habe meine Türen so gut es geht nach innen hin abgedichtet abgedichtet. Wasserablauflöcher müssen ja noch offen bleiben.
Ht`s habe ich in die Spiegeldreiecke gebspachtelt und sie zeigen nach innen Richtung Fahrzeugmitte.
@cartronic-singen
Was meinst du mit frei schallen? Die Ht`s sitzen halt in den Dreiecken und haben das kleine Gitterchen vor sich.
Radio und Endstufe beissen sich auch nicht. Entweder ich stelle die Frequenz am Radio ein, dann schalte ich auch an der Endstufe die Filter aus oder halt andersherum, wenn ich exater einstellen will. Am Radio geht nämlich nur 80Hz, 120 Hz. und 160 Hz..
bc2k1
#10 erstellt: 01. Okt 2006, 14:42
Er meinte damit, on die HT zusätzlich noch hinter der Türverkleidung sitzen und eben auch noch durch diese hindurchschallen müssen.
Die TMTs sind aber mitsamt den Ringen rundum press an der Tür angebracht? Oder können die noch irgendwie Luft "ansaugen", so dass du nen akustischen Kurzschluß verursachst?
Wenn ich das alles so richtig verstehe wie du es beschreibst, dann kann es ja nur noch an den HTs liegen. Wenn dein System besser kickt, was hoffentlich vom TMT und nicht vom Woofer kommt, dann sollte es nur noch am HT liegen bzw. am Verbau desselbigen.
bc2k1
A-Abraxas
#11 erstellt: 01. Okt 2006, 15:00
Hallo "Freeze1984",
wo kommst Du denn her ?
Nach Deiner Schilderung MUSS mit Deinem System, dem Einbau und / oder der Einstellung irgendetwas grundlegendes "faul sein" - Deine Anlage müsste "Welten besser" als die Serienausstattung klingen, eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen...
Vielleicht könnte sich das einer der Händler oder ein erfahrenes User aus dem Forum mal ansehen / anhören . Per I-Net oder Telefon sind Diagnosen immer ein Rätselraten
Viele Grüße
Freeze1984
#12 erstellt: 03. Okt 2006, 19:47
Es kann sein, dass es an den Hochtönern liegt...
Ich bekomme es einfach nicht ordentlich gebacken. Es spielt nie exakt, als ob ich in der Mitte sitzen würde.
Die Hochtöner sind in den Spiegeldreiecken befestigt.
Entwerder ich höre links zu wenig Hochton oder zu viel, nie ist es optimal.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Deepflyer
#13 erstellt: 03. Okt 2006, 19:54
Du sitz ja auch am linken näher wie am rechten! Eine richtig Ausrichtug der HTs kann da helfen ebenso wie eine LZK! Bei den HTs bewährt sich oft eine Ausrichtung beider Hochtöner auf den Innenspiegel, dadurch ist der linke etwas abgewinkelt zum Ohr und der rechte spielt direkt. Allerdings kan man das nie pauschal sagen, am besten mit Knete verschieden ausrichtungen testen.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 03. Okt 2006, 19:55 bearbeitet]
Freeze1984
#14 erstellt: 03. Okt 2006, 19:57
Mit der Ausrichtung der Ht`s werde ich noch ein wenig testen ob es besser gemacht werden kann als jetzt. LZK habe ich ja am Radio, ich bekomme es aber halt nicht ganz zufriedenstellend hin (für mich).
soundiman
#15 erstellt: 03. Okt 2006, 20:14
ich hatte mal jemanden,der schlechten klang als viel besser empfand.
beneidenswert!
der junge hatte audison endstufen ,ein sehr gutes und teures radio mit vollausstattung.
hat sich über den "schlechten sound" gewundert.
ich sollte die weichen verbessern.
wir haben uns beim fachhändler getroffen,welcher auch recht ratlos war.
desto besser der sound wurde,desto unzufriedener war der mann.
blos keine cd reinlegen,wegen dem "schlechten sound".
nur stark datenreduziert mit ipod hören.
er hatte es dann aufgegeben.
ansonsten vieleicht mal die ht´s umpolen.
vieleicht ist auch nur einer verpolt.
[Beitrag von soundiman am 03. Okt 2006, 23:05 bearbeitet]
velocity 170.4 vs e39 Standartlautsprecher?
wwwracer am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  8 Beiträge
Original Boxen hören sich besser an
dkastra am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
was wirs sich besser anhören???
92er_ch-gti am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
TMT`s direkt an der Endstufe hören sich deutlich besser an, ist das normal?
Freeze1984 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  10 Beiträge
A165G hören sich nicht gut an.
AdemVTec am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  13 Beiträge
Hoch und Mitteltöner vorne oder hinten aufm Soundboard im Golf 2
nvader am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  3 Beiträge
Welcher HT ist besser?
Thooradin am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Besser als Serien-LS?
Simius am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  4 Beiträge
Was ist besser!?
Rockkid am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  3 Beiträge
Sound: Schlechter statt besser
Lechner_Anton am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
