TMT`s direkt an der Endstufe hören sich deutlich besser an, ist das normal?
Freeze1984
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 19:50
Ich habe heute mal meine Peerless Def. 6 TMT`s direkt an die Endstufenkanäle angeschlossen, also ohne Frequenzweiche und siehe da...ein deutlicher Unterschied. Jetzt hören sich die TMT`s endlich nach etwas an. Viel mehr Pegel, viel mehr Bass und viel sauberer die Töne. Die Hochtöner habe ich dann über die Frequenzweichen gelassen.
Sind die Frequenzweichen von diesem System sooo schlecht oder ist das bei allen Weichen so? Darf ich das überhaupt so angeschlossen lassen oder kann da etwas kaputt gehen?
Wenn ich die TMT`s über die Weichen laufen lasse, hört sich das so an, als ob da ganz viele Töne einfach durch die Weiche gelöscht werden.
soundiman
#2 erstellt: 08. Sep 2006, 20:03
die weichen sollen den teil des frequenzgangs rausfiltern,der durch den jeweils anderen ls abgebildet wird.
klar,klingt der tmt jetz offener.
das klangbild dürfte sich aber von der räumlichkeit und ausgewogenheit deutlich verschlechtert haben.
die unterdimensionierte luftspule in der originalweiche bremst wie sau.
es ist eine innenwiderstandsarme spule zu verwenden.
dann klingt der tmt nicht mehr so muchtig,sondern druckvoll knackig.
Freeze1984
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 20:07
Also ich finde von der Räumlichkeit hat sich das Klangbild jetzt deutlich verbessert! Warum werden dann eig. solche Systeme empfohlen, wenn die so eine schlechte Weiche haben?
soundiman
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 20:11
die räumlichkeit hat sich nicht verbessert.
es gibt jetzt deutliche unregelmäßigkeiten im frequenzgang.
die ls sind vieleicht schlechter zu orten.
das ist aber keine räumlichkeit.
frequenzweichen werden oftmals billigst ausgestattet,da der normale endverbraucher hier am wenigsten merkt,daß er übern tisch gezogen wird.
Freeze1984
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 20:24
Ja soll ich das nun so lassen oder wieder über die Weiche laufen lassen...ohne Weiche hört sich das ja besser an...
soundiman
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 21:23
kaputt gehen wird da wohl nichts.
wenn es dir besser gefällt...
jedenfalls trennt der ht mit 18db sehr steil und der tmt spielt flach aus und überschneidet sich weit mit dem ht.
aus fachlicher sicht:murx
hg_thiel
#7 erstellt: 09. Sep 2006, 14:12
Spielt der TMT jetzt nicht Fullrange oder hast du Filter an der Endstufe ?
[Beitrag von hg_thiel am 09. Sep 2006, 14:12 bearbeitet]
Freeze1984
#8 erstellt: 09. Sep 2006, 18:10
Habe an der Stufe 70 Hz. eingestellt. Habe es jetzt wieder über die Weiche laufen...
kostia
#9 erstellt: 09. Sep 2006, 21:34
Aber wenns dir doch ohne weiche besser gefallen hat, dann lsas sie weg. du fährst das auto und dir soll es auch gefallen.
Freeze1984
#10 erstellt: 09. Sep 2006, 23:41
Jetzt hört sich das an der Weiche noch besser an ;-)
Ich hatte das vorher falsch angeschlossen...Eingang und Ausgang von der Weiche vertauscht angeschlossen...ich weiss auch nicht wie mir das passieren konnte. Die Lautpsrecher spielen dann auch, jedoch etwas schlechter und die Räumlichkeit fehlt...
Welchen Effekt hat dies?
Standartlautsprecher hören sich besser an.
Freeze1984 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  15 Beiträge
Original Boxen hören sich besser an
dkastra am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
TMT´s höher in DoBo´s bauen
enforcer666 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
TMT Klappert
Globi* am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  11 Beiträge
Mitteltöner direkt an der Enstufe?
Deneys am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  6 Beiträge
TMT defekt?
Jimmy_Floyd am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  10 Beiträge
Hochtöner direkt an 400 Watt Endstufe (?)
M!ndbyte am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  19 Beiträge
Welcher TMT ist da besser?
michelnator am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  12 Beiträge
Xion165 mit EX165 DUST TMT`s
daniel1987 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Die belastbarsten TMT´s
am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  71 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.865
