HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche edlen Hochtöner | |
Suche edlen Hochtöner+A -A |
Rockkid
19:06
erstellt: 01. Okt 2006, ||
Servus Leute! Hab heute gestern Festgestellt das einer meiner beiden Hochtöner den "französischen" gemacht hat. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen! Kann mir jemand einen guten Empfehlen? Ich hab zum Beispiel an einen - "Scan Speak D2904/6000-00" oder an einen - "Exact Micro XT" gedacht. [Beitrag von Rockkid am 01. Okt 2006, 19:11 bearbeitet] |
cartronic-singen
19:08
eiskalt
19:28
mit dem scan macht man in der regel keinen fehlkauf, allerdings kann man auch hochtöner finden, die einem auch sehr gut oder gar besser gefallen und nebenbei auch noch etwas günstiger sind. besonders bei dieser komponente finde ich eine probehörung äußerst wichtig. sich umhören könnte man z.b. bei morel, hertz, topas etc ... mfg eis |
Rockkid
19:39
Mal Zwei Andere Frage: 1. Hab mir gerade die Frage gestellt, ob zwei Hochtöner pro Seite (also ins. 4 Stück) besser sind als einer pro Seite allein? Denke aber das macht weniger Sinn, außerdem hab ich das meines Wissens noch nie gesehen. 2. Falls ich auf 3-Wege umrüsten will: Also 4x 16er , 2x Hochtöner und ........ (jetzt die Frage: ) Soll ich dazu 2x 10er oder 2x 13er nehmen. Hab solch ein Frontsystem vergangene Woche bei nem Bekannten von mir gehört, war kurzdavor Auszusteigen. [Beitrag von Rockkid am 01. Okt 2006, 19:40 bearbeitet] |
cartronic-singen
19:45
Also 2 Hochtöner pro seite ist absolut nix... Egan wie man sie ausrichtet heben sie sich bei gewissen frequenzen einfach auf. Zum nächsten können sie das bühnenabbild zerstören. 2 oder 3 Wege sind geschmackssache. Ich würd vorher auf jeden fall mir mal en paar anhören. |
carburetor
19:50
Hallo, Ich habe vor einiger Zeit mit einem sehr bekannten Mann in der Carhifi Wettbewerbsszene ein so ein grosses Frontsystem geplant und gekauft aber nie eingebaut 4x16 2x10 2xHT. Mit den gleichen 10ern und HT holte er vor ein paar Jahren mal den dt. Meister in irgend einer SQ-Klasse. Falls du interesse hast, schick mir eine mail: markus-76@hotmail.com Grüsse Markus [Beitrag von carburetor am 01. Okt 2006, 19:51 bearbeitet] |
eiskalt
19:53
um welche komponenten handelt es sich denn ? ![]() mfg eis |
carburetor
19:56
2 paar Phonocar 2/735 1 paar Topas Generalo (Naher verwandter vom Fostex Fe-107) 1 paar RS-Audio Pro, aber die alten, die wurden von Eton hergestellt 25mm Kalotten, Ferrofluidfrei mit angekoppelten Luftvolumen aus gedrehtem Alu. 1 Dragster DA606 silber poliert 6x60W 1 Dragster DA2002 silber poliert 2x200/1x600W Diese Teile sind neu. Die Endstufen sind angeblich getuned, die hab ich damals direkt von Dragster gekauft mit der absicht sie für SQ Wettbewerbe zu verwenden 1 Dragster DWC125 30 Sub für geschlossene 35-50L (probeeingebaut, aber wie neu) 1 Alpine Pra-h 400 Digitale 12 Kanal weiche mit Laufzeitkorrektur für 6 einzelne Kanäle, anschluss für Lichtleiter Monitor ect. 1 Alpine CDA 7939 CD Player Die Alpine-Teile sind gebraucht so ich glaube das wars Ich wollte damal ein Wettbewerbsanlage bauen als Werbung da ich im Geschäft meines Schwiegervaters eine Hifi-Abteilung aufziehn wollte, aber dann kam es anders und der Firma gings nicht mehr so gut.....den Rest kann man sich denken. [Beitrag von carburetor am 01. Okt 2006, 20:52 bearbeitet] |
sisqo80
20:06
Welch Komponenten hat die Anlage denn noch Amp, TMT, Sub? |
carburetor
20:15
Ich habe die Liste ergänzt. Geplant war es für einen Corrado |
mokombe
20:42
worauf kommts dir denn in erster linie an bei dem HT? auflösung? bühne? "räumlichkeit"? |
shell.shock
20:53
Wo ich das so lese.... Manchmal ist weniger mehr ![]() Ich denke, bei der Masse, die du an LS verbauen willst, bekommt man keine vernünftige Abstimmung hin. Permanente Auslöschungen und Laufzeit-/Phasenunterschiede werden dir sicher Probleme machen. 2 oder 3 Wege ist ja schön und gut, aber da hat man mit nem Pärchen HTs & MTs (oder BBs) und nem Doppelkombo in den Türen schon enorm was an Einstellarbeit vor sich. µP, AA, Topas, Scan, Hertz, Morel, Exact, RS-Audio .... Nur um mal ne Palette edler HTs aufzuzählen. Und das sind sicher noch nicht alle, die man Probehören könnte. Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 02. Okt 2006, 09:10 bearbeitet] |
sisqo80
21:06
@Rockkid: Welches Auto hast du denn und welche Komponenten sind denn verbaut und sollen auch bleiben? |
carburetor
03:46
erstellt: 02. Okt 2006, ||
@Shell.Shock, es war vollaktiv geplant deshalb auch die Pra-h400 da kann man jenden LS einzeln Laufzeitverzögern. So Erhält man wenn man den BB bis ~200Hz und ganz hoch dazu den HT ein sehr Pegelfestet system das wunderbar auflöst und eine sehr schöne Bühne macht, da die MT+HT einheit nicht bei 2000-3000 getrennt werden muss. Btw, mein RS-Audio Ht's sehen den Topas ( ![]() die RS sind Edel-Topas mit Alugehäuse wie die Scan-Speak denen sie auch klanglich um nichts nachstehen, sogar die Kurve und die anderen Daten sind sehr ähnlich um nicht zusagen gleich und waren Bestandteil des RS Pro Systems das 900€ kostete, die HT' allein kosteten 300€, ich würde sie um €200 anbieten, neu und unbenutzt, die Phonocar 2/735 pro paar €90 ebenfalls neu und unbenutzt. [Beitrag von carburetor am 02. Okt 2006, 04:04 bearbeitet] |
shell.shock
09:10
![]() Ich versteh nicht ganz, was du mir damit sagen willst.... Meine Aussage war eher allgemein gehalten und auf folgende Sätze bezogen (solange da LS-Pärchen gemeint sind!):
Der Vorteil von MTs/BBs ist mir durchaus bekannt ![]()
*Die HTs zu der Liste hinzufügend* ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 02. Okt 2006, 09:13 bearbeitet] |
carburetor
18:21
Ich habe meine Teile mal zum Verkauf eingestellt mit ein paar Bilder ![]() |
`christian´
10:54
erstellt: 04. Okt 2006, ||
Willst du die 2 HTs weils dir zu leise ist? Wenn ja verstehe ich dich nicht ganz. Habe zwar nur die DN 26 drin aber die können so laut dass es schon gar nicht mehr lustig ist (Rising high ist schon an der schmerzgrenze) Ansonsten find ich Exact sehr gut. Der haken an den XT ist halt der Einbau! Entweder man macht sich selbst was oder bezahlt dafür. Aluring extra, Alukugelgehäuse extra, ... |
Ist der Scan Speak D2904/6000-00 ein guter Hochtöner? bowdy am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 24 Beiträge |
Exact Audio Micro XT Izual am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
Empfehlung für Hochtöner - ScanSpeak gestorben rudi_SW am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 6 Beiträge |
Frequenzweichen für scan und Exact kadiraga am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Focal Hochtöner Fact am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 12 Beiträge |
Suche Rodek Hochtöner Thorrdy am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
Suche neuen audiophilen Hochtöner sr--71 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 7 Beiträge |
Brauche Tips für den Einbau von Scan Speak und MG 10 von Exact ARLTer am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Eton 4105 und Scan Speak vollaktiv??? MikaLuttinen am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Scan Speak, Vifa und Peerless im Auto? VW-Pannenhilfe am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.081
