HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass, welche Frequenzweiche ? | |
Kickbass, welche Frequenzweiche ?+A -A |
bjoern_hauffe
19:28
erstellt: 12. Okt 2006, |
Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe eine 4 Kanal Endstufe und ein Rodek RC165 Frontsystem und nochmal 2 TMT dieses Systems als Kickbässe. Ich habe die TMT und Kickbässe in Doorboards verpackt und sie jeweils an getrennte Kanäle angeschlossen. Die Endstufe hat leider nicht die möglichkeit einen Bandpass einzustellen, sondern nur Tief- oder Hochpass. Headunit hat keine Filterfunktion und habe keinen Sub, weil es ein BMW e30 Cabrio ist und eine Metallwand zwischen Innenraum und Kofferaum ist ohne durchreiche! Ich habe mir überlegt eine Frequenzweiche für die Kickbässe zu bauen. Oder gibt es eine Bessere Lösung? Einige dinge sind mir noch unklar: - Aktiver oder Passiver Filter - Welchen Filter Hoch oder Tiefpass? - welche Ordnung soll der Filter haben - Bei welchen Frequenzen soll ich was Trennen? Vielen dank für die Hilfe MFG Björn [Beitrag von bjoern_hauffe am 12. Okt 2006, 19:32 bearbeitet] |
floh_75
09:22
erstellt: 13. Okt 2006, |
eigentlich ist es kein Problem, einen Bandpass brauchst Du nicht, nur einen Tiefpass bei ca. 250 Hz damit die Kickbässe nicht unbegrenzt hochlaufen. Diese Möglichkeit sollte Deine Endstufe ja bieten. Nach unten begrenzen willst Du ja mangels Subwoofer gar nicht, also warum Bandpass? Schön wäre allenfalls ein Subsonic-Filter, das man vielleicht auf ca. 50 Hz einstellen sollte damit Du ein bisschen Belastbarkeit ins System kriegst. Wenn Du ausser den Kickbässen nach oben zusätzlich Dein Frontsystem nach unten begrenzen willst, nutzt Du halt einen 80 Hz Tiefpass für die anderen beiden Kanäle(wiederum kein Bandpass notwendig). Passiv würde das zwar auch gehen mit einer relativ kleinen Spule und einem Kondensator, aber warum? Oder bietet Deine Endstufe nur feste Filter? |
bjoern_hauffe
12:19
erstellt: 14. Okt 2006, |
Ein Tiefpass bei ca. 250 Hz + einen Subsonic Filter bei 50 Hz, währe ja dann ein Bandpass. Meine Endstufe hat veränderbare Hoch und Tiefpassfilter. Die Frage ist wie bekomme ich jetzt den Subsonicfilter auf die Kichbässe? Gibt es da Passive Subsonic Filter oder was vernüftiges Aktives oder ne Schaltplan? MFG Björn |
Kater3
12:52
ich würde da zu ner Aktivweiche raten, die du dann vor den Verstärker anschließt. oder zu nem neuen Verstärker mit Bandpassfunktion, oder zu ner neuen HU mit Filterfunktionen. Ansonsten wirst du wohl nicht glücklich. Du kannst es versuchen wie mein vorredner schon gesagt hast einfach TP auf 250Hz zu stellen, aber optimal ist das nicht. Um welche Kickbässe handelt es sich denn? Wieviel Volumen stellst du denen zur verfügung? |
bjoern_hauffe
14:55
erstellt: 15. Okt 2006, |
Mit dem TP 250 Hz habe ich das seit Einbau provisorisch laufen. HU ist ein CARPC, ich gucke mal ob es da nix gibt wo ich die Frequenzen unterhalb von 20 Hz erst gar nicht ausgebe! Volumen ist das der Türe. Als Kickbässe habe ich 2 TMT des Rodek Frontsystems nachgekauft! MFG Björn |
floh_75
12:02
erstellt: 16. Okt 2006, |
Ich verstehe das Problem nicht. Kanal 1+2: Frontsystem mit Hochpass ( > 80 Hz z.B.) Kanal 3:4: Kickbässe mit Tiefpass ( < 250 Hz z.B.) Im Bereich zwischen 80 und 250 Hz wirst Du wahrscheinlich etwas den EQ ansetzen müssen damit es nicht zu angefettet klingt, weil da ja doppelte Leistung anliegt in dem Frequenzbereich. Ein Subsonic Filter bei 50 Hz erhöht nur die Belastbarkeit, weil Dir Deine 16er nämlich beim Versuch 40 Hz oder tiefer zu pegeln wegfliegen werden. Funktionieren tut´s auch ohne. Wenn Du keinen hast kannst Du eventuell auch wieder über EQ was machen (z.B. 30 Hz runterziehen auf Minimum). |
r@fi
10:15
erstellt: 22. Okt 2006, |
Naja das mit dem EQ ist bei einem CarPC auch schon egal. Wobei gesagt gehört, wenn deine HU ein Car PC ist, der Klang sowieso nie wirklich prickelnd wird, davon abgesehn dass du vermutlich MP3 hörst.... Und wenns sowieso nur um Pegel geht? Für mir klingt Floh_75 's Lösung am besten. |
Kickbass Punkbuster am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 16 Beiträge |
Kickbass Magie2304 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
Kickbass basshubi am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass Superpitcher am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Kickbass? pci am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
KIckbass Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
Kickbass? DigitalDesigns am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 23 Beiträge |
Kickbass Bassini am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Kickbass DomF am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
kickbass kingtofu am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 31 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
